Помогите! Подскажите! Help!
admin
Не скажу за все, но на строительных пылесосах, которые я встречал, клавиша на 3 положения:
Вкл
Выкл
Вкл при включении инструмента
Может проще кнопку заменить, если сломана...
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
42 минуты назад, He3haika сказал:
на чем эта мощность выделится? Как ее использовать?
Хороший вопрос. Конденсатор в сети переменного тока есть генератором реактивной мощности которая в отличии от активной мощности не производит никакой работы. И Вы не поверите, но эта реактивная (индуктивная) мощность генерируется назад в электросеть. А используют эту мощность для компенсации реактивной мощности, которую потребляют из сети индуктивные потребители, в основном асинхронные двигатели. Тема довольно обширная и распространенная в интернете, поэтому если интересно, поищите, почитайте.
56 минут назад, He3haika сказал:
Почему вопрошающий не может так же ясно и понятно спрашивать?
Обычно те кто умеют корректно задавать вопросы нередко получают как минимум 50% ответов еще до того, как их задают.
3 минуты назад, i_v сказал:
что-нибудь про мою проблему с шим-контроллером выскажитесь, а?
Выскажусь. Ничего не понятно, что куда и откуда. Вообще ничего. Какие проценты? О чем речь? Что используется в качестве источника питания? Какие его параметры? Какие измеренные значения тока и напряжения на входе и выходе?
Проясняю. Источник питания постоянного тока, состоящий из трансформатора тн-61 и диодного моста на зелёных советских силовых диодах, по 25А. Имеет на выходе 14В постоянного тока при питании от сети 230В. На выход этого источника параллельно подключен шим-регулятор нагруженный лампочкой и мультиметр Unit. В шим-контроллере можно задавать скважность в процентах, там есть крутила потенциометр, типа от 0 до 100%, от выключено до полная мощность. Проблема в том, что когда на крутилке 0, то на вольтметра, подключённом на входе Шима - 21В, когда на ручке 100, на входе 14В.
@i_v У меня для вас плохая новость: Измерять мультиметром напряжение ШИМ сигнала - эталонная глупость, поэтому вашим замерам цена - ноль...
6 минут назад, i_v сказал:
У Вас после моста нет сглаживающего конденсатора и при этом напряжение 14В. Далее Вы подключаете к мостику ШИМ, в котором на входе стоит конденсатор и при 0%, то есть в режиме холостого хода задирает напряжение на мостике в 1,41 раза, то есть выходит на Ваши 21В. Далее, когда даете нагрузку, напряжение обратно проседает до 14В.
Попробуйте опыт с аккумулятором и у Вас будет все стабильно.
Изменено пользователем alex123al97
2 минуты назад, i_v сказал:
на выходе источника питания
необходим конденсатор
и тогда там будет не 14 вольт
Цитата
19 минут назад, ДядяВован сказал:
там получается уже есть конденсатор в шиме, как сказал  @alex123al97, мне бы вообще от его влияния избавиться хотелось бы
Изменено пользователем i_v
55 минут назад, alex123al97 сказал:
Кажется я начинаю Вас понимать. В шиме уже стоит конденсатор (неизвестных характеристик) и в зависимости от этих характеристик он все равно будет влиять на мою (подключенную ДО шима) нагрузку. И сделать ничего нельзя, если нагрузка будет слабенькая, а конденсатор в шиме емкий, то он задерет напряжение на входе нагрузки. А если нагрузка мощная, а конденсатор не емкий, то может быть оно и вернется до значения в 14В. Верно? А можно как-то вообще исключить завязку на этот конденсатор?
7 минут назад, i_v сказал:
Можно, но зачем? Что Вы будете подключать к ШИМу? И что еще будет подключаться к трансформатору?
10 минут назад, alex123al97 сказал:
К шиму подключается мотор дизельного отопителя ОВ-65. Мотор со щетками, как это правильно называется - коллекторный? Мотор прекрасно работает и регулируется. С этим все ок. А к блоку питания (трансформатору с выпрямителем) еще будет подключатсья свеча накаливания, спиральная свеча СР65А1. Свеча эта на 4В, 16А. Так вот особенность ее в том, что капризная она, свеча эта, и чуть что - сгорает. Т.е. ей нужно ровно 4В чтобы было. А если у меня, выходное напряжение блока питания будет изменяться в зависимости от текущего положения скорости мотора, то получается и напряжение на свече будет изменяться! Свеча может сгореть!
И да, у меня в наличии теперь есть еще один такой 25А-ный диод, СССР. Может его воткнуть на вход шима? И тогда конденсатор разряжаться не сможет.
1 минуту назад, i_v сказал:
В таком случае ей в любом случае нужен отдельный стабилизированный ШИМ с запасом по току или еще лучше отдельное питание. А без фильтрующих конденсаторов при таких нагрузках напряжение будет проседать гораздо ниже 14В.
20 минут назад, alex123al97 сказал:
а зачем ШИМ? Не-е-е... Там в ее цепи стоит балластное сопротивление, мощное такое, из нихромовой проволоки, и оно делает из входных 12В ровно те самые 4В. Но это если на входе 12! А отдельное питание у нее и будет, поскольку она же до шима, а не после - вентилятор после шим, свеча до шим. А источник питания, этот момент я упростил, построен на самом деле на 4-х трансформаторах ТН-61 - суммарно более 0.5КВт мощности. Запас там хороший.
В случае использования АКБ в Вашем случае все было бы нормально, а вот от не стабилизированного блока питания свече действительно будет крышка. Я бы на Вашем месте выкинул бы этот проволочный резистор и поставил бы на свечу мощный стабилизированный DC/DC преобразователь как минимум на 20А. Вот тогда схема будет рабочая хоть с конденсаторами, хоть без. А гадать насколько подскочит или просядет напряжение - это не серьезно.
2 минуты назад, alex123al97 сказал:
Да свече, в том то и дело, DC вообще не нужен! Она и от переменки работает! В том то и суть. Если бы я мог "защититься" от конденсатора, то тогда всегда бы имел в цепи свечи 14В с блока питания и корректировкой проволочного резистора смог бы подогнать к 4В.
14 минут назад, i_v сказал:
Это намного сложнее и морочнее чем кажется, а после будете бороться с просевшим напряжением БП.
Я бы поставил такую штуку (SZBK07 20A 300W) и не сушил бы мозги над согласованием кучи нестабильностей.
Ладно, чем мог тем помог. Удачи.
7 часов назад, He3haika сказал:
включить автономно?
При штроблении и сверлении оченть удобно а также пари распиле. У меня стоит самодельная розетка на 4ре потребителя чтоб не мучаться с переключениями. У каждого своя специфика.
Числительные от 1 до 9 пишутся ПРОПИСЬЮ!!! И не будет подобных глупостей.
26 минут назад, Falconist сказал:
Правило звучит так: количественные и порядковые числительные от одного до девяти пишутся словами.
Но кто же об этом помнит? Тем более, что, как и во всяком правиле, бывают исключения.:D
