Помогите! Подскажите! Help!
admin
32 минуты назад, bigmanlav сказал:
Не кидайте ссылки не проверив информацию, поскольку в данном случае на картинках присутствуют 2 прибора: 100В/10А и 50В/5А, в отзывах обсуждается прибор 0-100В, в заказе выбор между 0-50В и 0-500В, а в характеристиках указано: 0-50В, 0-5А, 0-250Вт.
Типичный китайский лохотрон.
22 минуты назад, alex123al97 сказал:
ссылки
А по Вашей вообще в мой НП не доставляется ...
23 минуты назад, alex123al97 сказал:
китайский лохотрон.
Это уже нюансы
С уважением
Подскажите, пожалуйста, название тумблера на старых сетевых фильтрах? Они чуть меньше размером у современных и имеют три ножки.
Изменено пользователем Nektar
@Огонёк , а он не только эксперт по оценке радиодеталей советского периода. Погоди, через год-два он в своих изысканиях здесь вообще всех переплюнет и за пояс заткнёт. :spiteful:
Добрый день, джентльмены! Как называется такой материал (на фото)? Похож на двухсторонний скотч, только клейкая часть с одной стороны. Толщина примерно 1 мм. Часто применяется как уплотнитель в китайской акустике. Гугль предлагает уплотнители для окон и прочее. Или может я ему описать правильно не могу.
9 минут назад, Romanchek82 сказал:
1 мм максимум, а то и потоньше.
Высоковольтная самослипающаяся изолента. Покупал на линейку, чтобы не скользила.
Только ширина 20 мм.
2 часа назад, He3haika сказал:
Это пока что самое похожее, что я увидел.
Завтра приедет, будет ясно.
Не убедили. Поролон - это поролон. А вот то что у меня на фото - даже близко на поролон не похоже. Это тонкий ленточный материал. Ну и повторюсь:
1 час назад, Romanchek82 сказал:
1 час назад, Less сказал:
изолента это изолента
Это не пвх, больше похоже на скотч двухсторонний 3M, но не такой липучий. Что-то типа герлена.
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
Возможно фоамиран на клеевой основе.
Что собой представляет фоамиран (фоамин)Это листы вспененного этиленвинилацетата EVA (ЭВА), которые по внешнему виду и на ощупь сильно напоминают замшу. Недаром у них есть второе название «пластичная замша» благодаря очень гладкой и бархатистой поверхности.
Бывает еще фетровая накладка от царапин похожей толщины, но там войлок вроде.
Изменено пользователем protector
В 20.02.2024 в 07:54, Сергей Азиатский сказал:
Скиньте ссылку именно на ваш прибор.
Вот
если можно фото этих показаний?
На фото товараvatw.jpg.00fcb77c076ebdf60d5ddf1315a73d3f.jpg  и моих фото всё видно.
Сначало как обычный в/а метр показывает, через несколько секунд показания сменяются на температуру и мощность.
1 час назад, He3haika сказал:
Самовулканизирующаяся конечно не похожа, она слипается в единую кишку. А это типа вспененного поролона на клеящей основе, есть такой бобин а как называется точно понятия не имею, увидел и показал - мне это и купил :D А так это банальная шумка которой в автомагазинах навалом на любой вкус.
45 минут назад, 100482 сказал:
Осторожнее с этими показометрами а то они имеют сильную привычку врать ближе к 50% от шкалы и дальше тоже.
