Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, Less сказал:
Осторожнее с этими показометрами
А мы в рукавицах:D.
А точность, так они же показометры, а не образцовые приборы, да и блоки питания 100 вольт у любителя редкость, обычно 30 вольт "типовое".
Купил ради интереса, что там китайцы вытворяют, обычного вольтамперметра уже мало, ещё функций добавляют, а цена незначительно отличается.
7 минут назад, 100482 сказал:
Купил ради интереса
Как испытаете, поделитесь впечатлениями. И если не трудно, скиньте фотку именно Вашего прибора с боку платы.
Изменено пользователем alex123al97
36 минут назад, Less сказал:
показометрами а то они имеют сильную привычку врать ближе к 50%
Все правильно и их используют только там где нужно чисто символически контролировать просто как показания. Я думаю кто занимается чем то образцовым то он их доведет до приемлемой точности или будет использовать соответствующего класса приборы. Я их тоже закажу чисто для изучения и для экспериментов. Попробую срисовать схему с них и думаю ничего нового там не будет а возможно добавили какой нибудь процессор переключающий тупо режимы работы.
26 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Так и есть, ничего нового, просто из-за расширенных функций штатный процессор стал медленнее.
52 минуты назад, 100482 сказал:
Точность зависит от примененных компонентов. Китай все делает для удешевления продукции. Я у КРАБА и Бирюкова много чему подучился. Когда я начал изучать и ремонтировать мультиметры. Путем экспериментов удавалось из 100 рублевого мультиметра получить одинаковые показания как у  мультиметров от 3500 рублей.
1 час назад, Less сказал:
А так это банальная шумка которой в автомагазинах навалом на любой вкус
1 мм. Толщина. Писал неоднократно. Нет такой шумки. И не поролон это. Да, возможно не то, что предложил @He3haika, но и не поролон, и не шумка. Давайте до завтра, а? Завтра приедет, я все расскажу. Еще заказал фоамиран. Буду пробовать. Отпишусь подробно. Да, кстати, я балбес, немного не точно описал. Самое важное для меня - чтобы одна из сторон была абсолютно не липучая. Ну и не сказал зачем. Дома мебель новая, кухонный гарнитур, горка - все это во-первых громко хлопает дверцами, во-вторых - противно дребезжит при работе сабвуфера. Хочу все соприкасающиеся части проклеить этим материалом. Толщина а принципе основополагающая, собственно и материал то не важен. Просто такой материал прямо близко к хотелке. Тонкий, демпфирующий. В общем будем посмотреть. Обещаю отписаться.
ПыСы. Знаю про петли-доводчики для мебели, все бы хорошо, да брякать все равно будут))
2 минуты назад, alex123al97 сказал:
не впаяли.
А зачем? Все правильно сделали. Кому нужна эта функция тот и приспособит.
11 минут назад, Romanchek82 сказал:
В автомагазинах продается материал под названием "антискрип", тонкая бархотка-самоклейка, специально для подобных нужд.
8 часов назад, alex123al97 сказал:
А вот для такого термодатчика, который продается
Вы не поняли мой ответ. Китайцы его не поставили из экономии. Возможно кому то эта функция как они посчитали и не нужна вовсе так и не зачер ставить этот разьем. Вот что я хотел этим сказать под вопросом -а зачем?
11 часов назад, 100482 сказал:
Все таки не точные показания как минимум не приятны.
10 часов назад, Romanchek82 сказал:
Демпферная лента ;)
Изменено пользователем Less
Еще раз!:D (как любит говорить наш всеми любимый @VIT13:)) Сегодня приедет "изолента" и, скорее всего уже в понедельник, фоамиран (супруга по роду деятельности сталкивалась с таким материалом, дал пощупать АС от телека с первой фотографии, сказала сильно похоже). Посмотрю, пощупаю, потестирую - все расскажу! Если не подойдет - продолжим изыскания, не ломайте, ребята, пока себе голову! Всем лучей добра!:drinks:
А еще это называется армафлекс ;)
Чего ломать то это давно пройденный этап, в ноутах это проклеиваю уже лет 10 наверно, разных видов толшин и названий. А так в спорах рождается истина.
В симуляторе LTspice источник переменного напряжения в начале симуляции стартует из 0 В (как y= sin(x)).  Можно ли как либо заставить начинать симуляцию с максимального амплитудного значения переменки, чтобы график соответствовал y= cos(x)? Может кто знает, есть ли такая возможность или ее вообще нет?
Нужно для симуляции переходного процесса на индуктивную нагрузку, который в свою очередь зависит от того, в какой фазе подается сетевое напряжение.
Изменено пользователем Kolyn Bybyn
30 минут назад, Kolyn Bybyn сказал:
14 минут назад, alex123al97 сказал:
Сместите график на ПИ/2 и получите cos(x)
Как? Пактически?
