Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Ослик и должен быть заземлен. Тем более современный, с импульсником в питании, у него на корпусе вся ВЧ грязь, через Y-конденсаторы. Да ты и сам в курсе :)
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
А есть ли у тебя возможность опробовать свой осциллограф на заведомо , чистом ИИПе ??? Это как Вопрос доверия картинке твоего осциллографа.
Нет - есть снимки с не стаб. иип - там нет таких пиков - возможно он ловит их ещё с ёжика - снаберы навесом сделаны, он чувствительный - заметил - ловит помехи даже когда рядом иип - особенно когда трансформатор без экрана, не знаю - может зря так загоняюсь) посмотрим - когда соберу
Скорее всего так и будет "ловить"  и показывать одновременно. Выводы будут не корректны.
Всё же , у тебя есть возможность потестить осцилл ... , у ремонтников мелкоэлектроники есть лаб.источники (лишь бы импульсные были) , можно по договорённости потестить осциллограф у них в мастерской , разумеется за лёгкий стимул предоставленного мастеру неудобства. Но ты тогда будешь знать наверняка , доверять ли картинке или , "горбатого осцилла только могила исправит".
А сейчас вообще есть такие мастерские? ладненько, было бы не плохо его проверить - мне просто некогда метаться - с иип уже на три недели затянул, в общем по итогу я могу сказать так - 10мВ - хх, ХХ- в нагрузке - усе притензии к моему ослику - ЕС что)))
Есть конечно , где сотики и телевизоры ремонтируют. По крайней мере там ты мастера видишь вживую и чисто по человечески можешь с ним пообщаться. Может я субьективен т.к. многих своих (местных)  мастеров я  знаю лично и по эфиру тоже , и это облегчает закулисное общение. Но и в твоей местности должны быть варианты. В любом случае ты ничего не теряешь , "поверяя" свой осциллограф на скажем , "эталоне".
Если пульсации 10мВ = это хорошо.
*Поверишь осцилл , будет интересно , если встанешь им до и после CLC фильтра. А в схеме лаб.источника , что ты выкладывал в pdf-ке , там ещё и снабберы есть , после фильтра. Вот интересно будет поэксперементировать с ними.
@BAFI заземлиться можно на металлоконструкции дома, можно с общего щитка заземление провести, вариантов масса. В частном доме еще проще.
Это когда не относишься к этой сфере и не замечаешь) поэксперементируем, а вообще ес использовать как заземление трубы отопления? Вариант?) ес только для проверки накинуть
Сейчас многие твои соседи переделали стояки отопления на пластик , считай что уже не "земля" т.к. гальваническая связь по столбу воды в трубе(ах) , а раньше прокатило бы.
У меня в щитке многоэтажки сделано так: подходят три силовые фазы , что три фазы это точно , между ними ~380 В , а Ноль = каркас щитка. То есть сам щиток уже не "земля". Год назад , хотели провести заземление , чтобы потом , во время ремонта люди могли переделать свою проводку в квартире , под человеческую , но как всегда всё остановилось.
подкинь... там правда не фак, что в подвале или у нижнего соседа нет перехода хода... металл в полипропилен, например... у меня в одном доме переход хода имеет место быть...
слабоумие и отвага
@BAFI качество заземлителя проверяется элементарно :) если эксперимент покажет, что везде железные трубы, то можно воспользоваться для опытов.
Во , вспомнил из истории ...
У меня знакомый коллега-радиогубитель , живя в панельном доме брал заземление подключившись к арматуре панели (стены).
При постройке панельного дома , монтажники ставят панель на место и приваривают её к закладным , только потом заливают раствор в "замОк" между панелями , то есть изначально панель закрепляется сваркой. А т.к. вся арматура в панелях гальванически связана , то получается что-то вроде "заземления", по крайней мере для РПУ этого хватает. Можно попробовать ...
Собрал по "классической" схеме стабилизатор с регулировкой тока и напряжения. Почему то при включении напряжение вначале повышеное потом снижается до нормального. При выключении с нормального ненадолго повышается. Как с этим бороться
Изменено пользователем musa56
Уважаемые помогите разобраться.Узел управления напряжением. В один "прекрасный момент" перестала работать регулировка напряжения. Если крайне правое положение то мах 30В, если начинаешь уменьшать, то в определенный момент напряжение плавно падает до 2.5в и больше не управляется. Резистор Р5 многооборотный (менял). ЛМ358 менял, не помогает. Хотя ток регулируется плавно.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Только что, BAFI сказал:
Проверьте регулировку напряжения на инверсном выходе компаратора
инверсный выход?
