Наводки от усилителя на звукосниматель гитары
lavr41
Добрый день. Прошу совета.
Играю в группе. Репетиционная студия достаточно компактная. Одному из гитаристов приходится находиться сбоку от другого гитарного усилителя (примерно поолметра-метр). От трансформатора, стоящего внутри последнего, на звукосниматели гитары идут сильные наводки что-то типа 50 или 100 гц, короче, гул. Экранировка полостей гитары ничем не помогла (ожидаемо). Пытались по разному крутить туда-сюда трансформатор в усилителе. Эффект небольшой есть, но стоит на 10 см сместиться или повернуться на 20 градусов вправо-влево - гудит также. Короче, рандомное ориентирование трансформатора в корпусе не спасло.
Скажите, есть ли какой-то способ закрыть экраном трансформатор, чтобы он не фонил в окружающее пространство так сильно?
Спасибо всем за советы заранее!
Сразу отвечу:
Так тесно - потому что такая студия. Другой нет.
По другому встать можно, и проблемный усилитель переставить по-другому тоже можно. Но это только если уж совсем ничего другого не останется.
Фото злодея прямо по центру.
2 минуты назад, lavr41 сказал:
Чушь, на таком расстоянии наводок не может быть, либо они ничтожно малы. Попробуйте использовать для гитары более качественный экранированный кабель. Ну для начала.
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Всё пробовали уже. Кабели меняли в первую очередь. Инструментальные кабели вообще все экранированные, по дефолту.
Забыл сказать, эффект конечно слышно в основном только когда включен перегруз (громкость согнала сильно задирается при этом). Когда чистый звук гитары без перегрузов и эффеков - почти не слышно наводок.
100% это наводки от трансформатора. Если поднести гитару на полметра к самому трансу - там вообще такой гул начинается, что затыкай уши.
8 минут назад, lavr41 сказал:
Трансформатор у вас тороидальный, по идее он не должен давать наводок.
Розетки с заземлением или проводка времён царя гороха?
трансформатор может быть и ни при чём, там куча проводов от платы идёт. Попробуйте с землями поиграть. Как? Как получится, масса вариантов.
5 минут назад, alend сказал:
времён Бориса Никалаича. Но заземления в проводке нет. Это будет играть какую-то роль в данном случае?
24 минуты назад, lavr41 сказал:
В принципе,если заземлить общий провод,может и повлияет в лучшую сторону,
Но только смотрите ,не занимайтесь самодеятельностью, некоторые товарищи используют для этого нулевой провод розетки,- КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ так делать,в один прекрасный момент ткнёте "не туда" и током по организму щелканёт, может и фатально!!!!
У меня розетки с заземлением, при подключении земли к общему проводу комбика гитары,пропадали помехи высокочастотного характера,но у вас совсем другая история.
1 час назад, lavr41 сказал:
Всё пробовали уже.
Прям вот всё-всё, и советы вам больше не нужны?
Точнее формулируйте. :)
Измерьте ток холостого хода трансформатора. Внешний вид у него потрёпанный, прижимная шайба подозрительная, прокладки не видно. Может у этого транса вообще короткозамкнутые витки есть...
То, что "земляного" провода в сетевой проводке нет, - ещё не так страшно. Посмотрите, как соединены "земли" БП и сигнальных кабелей, нет ли таких соединений, что токи питания на каких-то участках монтажа текут по сигнальной "земле". Или "земли" разных блоков в вашей студии соединены только через сигнальные кабели, и по некоторым текут какие-нибудь "уравнивающие" токи от их БП.
Гитара напрямую кабелем к усилителю подключена, или через какую-нибудь примочку? Маловероятно, конечно, но может и не гитара виновата.
Проверьте, соединены ли струны с "землёй" звукоснимателя.
Обратите внимание на звукосниматель. Если у него магнитная система полностью открытого типа, без скобы, а просто катушка на магните, то примерно так и будет себя вести вблизи трансформатора. Внешнее поле таких звукоснимателей очень большое. От физики просто так не отделаешься. :)
Ну и тупой, но для гитар работающий способ, если это не бас-гитара, - поставить на входе усилителя ФВЧ 5-7 порядка с частотой среза 120-150 Гц.
Изменено пользователем Lexter
Как варианты.
Перевивать провода, но надо знать какие провода:yes:.
11 часов назад, минздрав сказал:
Польза если по проводам идёт одинаковый ток, но разного направления.
Закрыть стальной коробкой, банкой трансформатор и плату и желательно заземлить или соеденить с общим проводом.
Есть несколько путей решения проблемы, замена трансформатора на другой, с более низкой индукцией, перерасчёт и перемотка трансформатора, вынос трансформатора возможно вместе с усилителем из колонки подальше от гитариста.
Пермаллой лучше использовать, он бОльше для экранирования годится.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
У сетевого трансформатора бывает есть экран между сетевой обмоткой и вторичными обмотками. Проверьте соединение, может надо изменить точку подключения.
Есть ещё способ, если нет экрана в трансформаторе. Вот как сделано в приёмнике "Ишим 003".
Спойлер
Обратите внимание на С4, С5 у входа сети. Их номиналы 3300пФ 630V. Подобное решение встречалось и в ламповых магнитофонах, в частности в "Яуза 6". Точку подключения надо искать.
Я бы проверил земли БП и сигнальных цепей. Этим страдают особенно современные компьютерные колонки (балалайки).
13 часов назад, 100482 сказал:
Пермалой, да, его полно под ногами:D.
К сожалению, он под ногами не валяется, но всё равно намного эффективней стали. От стали может и вообще не быть толку. Взять, к примеру, стальной экран на приводе вертушки АРИЯ-102. Пробовал с ним и без него, разницы не заметил. А вот пермаллоевый экран (заводской) на моторе КД-6-4 в некоторых катушечниках и кассетниках - реально работает.
  • 7 месяцев спустя...
В Эстонии 00X тороидальный трансформатор экранирован.
Берите старый толстый стальной котелок и дерзайте!
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
