Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
6 минут назад, grach сказал:
Не нужно эти резюки убирать, ими можно исправить разброс в лампах
Я так недавно пытался выровнять разброс и отсимметрировать вторыми сетками двухтакт по-Василичу (на 6П44С). начал с 1кОма, в итоге дошёл до 15-ти и ничего толком не выровнял(в динамическом режиме). Правда, смещ. было фикс., вот им и отбалансировал.
Но конденсатор параллельно сетке всё-же нужен.
С9 нужно не ниже 470мкф
R19 и 20 на 10 ом , и ток точнее можно измерить и баланс ламп будет лучше
И надо не балансировать ток ламп  вторыми сетками, а подбирать эти лампы .
В противном случае все это не более "как то играет"
Изменено пользователем Kutun
4 минуты назад, рижанин сказал:
я в параллель сеточному резистру цепляю 50кОм на крокодилах.
И одновременно и фикс.смещение и этот резистор кручу-верчу. Получается. Потом уже постоянный номинал впаиваю.
12 минут назад, Kutun сказал:
Получить дикие искажения ?
Ну хз,хз. В последней поделке при макс. 20Вт было в одном канале 1%, в другом 0,8%
А на самом деле просто эти конденсаторы мне понравились - но на 400В их нет меньше 1мкф (((
Вы это на частоте в 1килогерц намеряли собственно .
А что с ним будет на частоте 15 герц , а на 10 герц,  когда они попадут в этот усилитель ?
С его твз вообще лучше ограничить частоту пропускания 40_50 герц , а не в 1.5 герц как в вашей схеме.
Если эта ваша последняя поделка еще у вас , то сделайте замер на частоте в 25 герц хотя бы , rmaa это точно умеет , там есть такие настройки .
Меня вот удивляет тот факт , что при наличии онлайн калькуляторов всего и всякого народ лениться просчитывать схему , ладно когда надо на бумажке да по формулам , тут я и сам ленивый все это считать .
Но в наше время , когда все доступно с сети ....
Жаль правила не позволяют матом , порой так хочется
56 минут назад, рижанин сказал:
Вы понимаете что ток смещением вы выставили одинаковый у ламп ,а то что лампы по факту у вас с разной крутизной изначально , это мелочи ?
Маленький совет :
Осцилографом,  с анодов , через кондецатор разделительный измерьте напряжение при различном уровне входного сигнала , да хоть на частоте 1кгерц .
И вы увидите разницу размаха  напряжения в плечах , при одинаковых токах ламп в плечах .
В качественном усилителе не токи ламп надо балансировать,  а подбирать эти лампы в пары по одинаковому току / кус.
1 час назад, Kutun сказал:
Сделаю на следующей поделке.
Хотя вот известная схема, классика так сказать:
и с этими номиналами:
Схема мистера Василича:
Тоже самое:
Как бы не очень далеко от  1,59Гц.
17 минут назад, grach сказал:
Вы твз этого квода видели ?
там габаритка ват 120 на вид , плюс выполнен качественно , а не тан силовой в качестве твз (я вот его видел этот усь , вон в гараже где то валяется)
давайте считать
тан69 Мощность: 122 Вт . на 50 герц
на 25герц он уже 61 ват
а на 12.5 герц он уже 30ват
на 6 герц  всего 15ват
это примерные прикидки , при условии что изготовлен он как твз все таки а не как силовой трансформатор
на 2 герц сами посчитаете его мощность ?
ну все же есть в сети то
да и не было в треках того времени таких низких частот , там банально сама звукозаписывающая аппаратура не работала с такой частоткой
посмотрите параметры студийных магнитофонов 50х-60х годов
В 26.01.2022 в 18:45, ВасяШпунт сказал:
Ну что, поздравьте ТАН оплатил, завтра обещали отправить, как приедет начну собирать БП.
А "звуковые" ТАН тоже купили?  Если не секрет почём?   У нас на радиорынке ТАНы весьма не дёшевы....
3 часа назад, тимвал сказал:
"Звукавые" - один  был не знаю где я его подобрал, а второй купил в пр.году после прочтения статьи Комарова.
А Это я 107 ТАН купил - на питание.
подскажите кто нибудь пользовался такими конденсаторами, там есть все номиналы что были рекомендованы выше.
https://aliexpress.ru/item/32709963651.html?af=739_442763&aff_fcid=907e9a87593f4b219a15c7c8e8ce0330-1643381725494-02575-_9AQDjm&aff_fsk=_9AQDjm&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=907e9a87593f4b219a15c7c8e8ce0330-1643381725494-02575-_9AQDjm&cn=12r6fdgclm7qs1aokyojxy00h6zcwk0k&cv=3&dp=12r6fdgclm7qs1aokyojxy00h6zcwk0k&gps-id=pcStoreJustForYou&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000015258242436"%2C"ship_from"%3A"CN"}&pvid=5266ac9a-52a1-47e6-8ab9-9452d4465702&scm=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&sk=_9AQDjm&sku_id=10000015258242436&terminal_id=0fc032458cbc463ba69d737a0207bff6&utm_campaign=739_442763&utm_content=3&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol
ТАН 69 127\220-50 - за 700 руб.
ТАН 107 220-50 - за 1000 руб.
А где продают тан69 по 300 руб ?
Отдать 6000_7000 руб за пару хороших твз , это разве деньги ?
1 час назад, Ermak сказал:
Народ, подскажите, существуют ламповые панельки под пальчиковые лампы, но с посадочными габаритами октальных? Т.е. чтобы вместо 6Н8С воткнуть 6Н2п Если да, ткните носом где купить можно :D
Выше фотки выкладывал , вместо октальной панельки установлены под пальчиковые 9пин.
Корпус в дереве , смотрите выше в этой теме .
Все туда встает
А для чего ТАН 69 для усилителя с выходной мощностью 15 ватт?  :blink: Для него вполне хватит ТАН 2 или 3.
На авито вполне можно отыскать... :yes:
45 минут назад, тимвал сказал:
у меня один был, второй купил, Манаков под них дал схему и план коммутации - вот и все.
1 час назад, тимвал сказал:
36 Ватт!? И сколько можно снять с такого транса? И в каком диапазоне? Тогда уж Ватт на 5 надо ставить  Чтоб не тяжело было нести.
(У меня ТПП 268 по два в канале. А это почти 120Ватт.)
В 27.01.2022 в 23:34, Kutun сказал:
Интересно где вы сейчас нашли фонограмму (треки) ниже 25-20 Гц и аккустику способную воспроизвести эти частоты?
Оверквотинг
23 часа назад, grach сказал:
вот решил не ждать Вас , когда Вы сделаете замеры о которых я говорил и сделал это сам
испытуемое устройство : РР на ecf82 в драйвере и фазоинверторе , el84 в выходном каскаде , твз ОСМ 0.063
в твз правого канала специально убрано по одной прокладке 0.1мм (всего их по две с каждой стороны )
мощность выходного сигнала для каждого теста 8ват на резистивную нагрузку 8ом
выходное напряжение контролировалось осциллографом и вольтметром
к сожалению частоты тестового сигнала ниже 50 герц rmaa5 выставить не дает , но думаю и этого диапазона достаточно для понимания  роста искажений от снижения частоты тестового сигнала
тест на 1кгерц 24-bit, 96 kHz.sav тест на 7 кгерц 24-bit, 96 kHz.sav тест на 50 герц 24-bit, 96 kHz.sav тест на 100 герц 24-bit, 96 kHz.sav
13 минут назад, Kutun сказал:
IMD в норме, не меняется. Это важнее.
THD растут, не вопрос. Но на то это и бас, чтоб качать акустику. Криминала не вижу.
Для чистоты эксперимента нужны замеры при межкаскадном кондере 1u и 0,1u
37 минут назад, VSS сказал:
ас буквально в эту пятницу , делали замеры , искали  куда вч делись :)
, а треки , да у того же пинкфлоид , да и в современной электронной музыке
29 минут назад, grach сказал:
Вы вообще хоть немного знаете как работает Rmaa ?
да и вообще как происходят эти замеры ?
IMD вообще не как не могли измениться , потому как для их замера прога использует другие ДВА СИГНАЛА , которые настраиваются отдельно , а для THD другой одиночный сигнал , который так же отдельно настраивается
Как можно пользоваться измерительным прибором не прочитав инструкцию и не представляя как он работает ???
я сейчас начинаю понимать , почему некоторые уважаемые Гуру практически слились из темы , да потому что в правилах нельзя выражаться матом , а без него походу и не как
11 часов назад, Kutun сказал:
Что за АС и что за НЧ звено на нем АЧХ ас есть? На графике тока завал ниже 30 Гц. А по повду пинкфлойд я сомневаюсь, какой трек?
Оверквотинг
10 часов назад, Kutun сказал:
да пофиг как они происходят.
Раз вы начали эти опыты- доведите до конца.
Вы писали, что конденсатор 1u даст ацкие искажение на низких частотах.
Вот измерьте с 1u и с 0.1u.
И сравним результаты.
потому что других гур много появилось
:wall:
Дальше сами .
Бесполезно объяснять что то человеку
33 минуты назад, grach сказал:
8 часов назад, VSS сказал:
Ас трехполосная самострой.
Модели головок не скажу , просто не знаю , не читал что на них написано .
Ачх ас как раз эти три графика .
Изначальный замер черный график , и там как раз нч без завала в области 30 герц,  смотрите внимательно .
Красный график с отключеной головкой нч , синий после настройки фильтров кроссоверов под желания владельца ас .
Все три измерения сняты направленным измерительным микрофоном эквадор на расстоянии 1метр от ас на подводимой к ас мощности 5 ват .
За название трека пинкфлоид не скажу , не являюсь поклонником этой странной группы , просто однажды прогонял их какой то трек через спектроанализатор
Оверквотинг
