Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Из имеющихся у него моточных изделий вполне можно собрать Рр на 6п14п или 6ф3(5)п , я ему в и лампы с панельками в подарок предложил, но ему же гуру вбили в голову что усе будет огонь и на 6п3с.
17 минут назад, Kutun сказал:
Да причем тут режим , если указан ток потребления 0.3 ампер
Ещё раз. Кем указан? Вами? Или Вы считаете, что РР усилитель с током 30...40 мА на лампу при 300 В анодного слушать невозможно?! Надо только 80..100? Ну-ну.
6 часов назад, Evgeney90 сказал:
при макс уровне сигнала на входе
если раньше фона небыло при другой схеме с этим же бп,а теперь появился то скорее всего  и надо проверить то что изменилось . монтаж,наводки,подключить корпус регулятора громкости к общему...
я бы начал с простого  - поставил тумблер в накал,включил усилитель , прогрел ,и выключил на пару секунд когда слышен фон.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Народ, а зачем в 2022 году все эти извраты с ТАНами в качестве выходных? Ладно в 90-е 2000-е в каком нибудь ауле, вроде моего ничего достать нельзя было. А сейчас трансформаторы на любой вкус от 100руб и до бесконечности, с доставкой в любую точку планеты. Хотите делать сами - так огромный выбор железа, опять же, начиная от 100руб, куча статей с готовыми моточными данными. Куча статей с примерами расчетов. Хотите сами разобраться - как вариант я в этой теме выкладывал экселевский файл расчета ТВЗ, со всеми формулами, все понятно где откуда что берется. Если что то не понятно - можно спросить, всё подскажут. Но нет, народ упорно не хочет приложить капли усилий, но хочет из Г сделать конфетку.
Изменено пользователем Ermak
11 hours ago, Kutun said:
Режим А — такой режим работы усилительного элемента (транзистора или лампы), в котором при любых допустимых мгновенных значениях входного сигнала (напряжения или тока) ток, протекающий через усилительный элемент, не прерывается.
Одно из возможных определений. И, прямо скажем, предназначено для утешения слабых. Есть другое. Пиковый ток, отдаваемый каскадом в нагрузку, не должен превышать тока покоя.  В более жёсткой формулировке, при действии сигнала рабочая точка не выходит за пределы практически прямолинейного участка динамической характеристики лампы. Разница между этими определениями колоссальная. По первому, амплитуда тока нагрузки, в плече двухтакта, легко может достигать 2 - 3 раза от тока покоя. При этом, лампа другого плеча полностью не закрывается. Особенно, триод. Но лампа, закрываясь, заходит в резко нелинейную область. Что маскируется большим током "открытого" плеча. Так что, такой режим более честно называть "АВ" с большой буквой "А". И годится подобное исключительно для двухтактов. По второму определению лампа работает в намного более линейной области. И такой режим имеет полное право назваться Pure Class A. Естественно, класс работы усилительного элемента никак не связан со схемотехникой. Любой из классов может быть использован как в однотактах, так и в двухтактасх. Другие дело, что требуемую для звуковых усилителей линейность, в однотакте, может обеспечить только класс "А". И, только во второй формулировке. Если же требования к линейности не предъявляются, то однотактный выходной каскад может работать с классе "В" и, даже, "С". Что мы  и наблюдаем в выходных каскадах передатчиков. Требуемую чистоту выходного сигнала там обеспечивают резонансные цепи. Но, это совсем другая опера.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте Уважаемые, я не "слился" я внимательно слежу за дискуссией, читаю, пытаюсь понять о чем собственно идет речь.
И пока жду когда приедут заказанные детали, думаю над шасси, в смысле видимо нужно делать с "запасом" для последующей модернизации, которая будет заключаться видимо только (ну я так хотел бы) в смене трансформаторов, как выходных, так и БП, и возможно попытаюсь сделать "тумблер" для переключения с авто смещения на фиксированное. Это вот такие планы.
Пока приехали только лампы 6П3С.
2 часа назад, Ermak сказал:
Народ, а зачем в 2022 году все эти извраты с ТАНами в качестве выходных? Ладно в 90-е 2000-е.
Да по простой причине - нет денег на покупку трансформаторов. Где это Вы видели их за от 100 руб? Ростов за трансформатор для моего БП попросил 2600 руб. + доставка. А ТАН я купил за 1 тыс. И так же с выходными.
Это первый, в моей жизни, опыт в пайке чего то, у меня даже паяльника не было, и покупать сразу одних трансов на 5-6 тыс. я пока не готов. Вот получится из того что есть в серии (бюджетный вариант) ну тогда буду выкраивать из семейного бюджета по чуть чуть на трансы, по этой же причине я и схему выбрал такую, что бы одна и на долго. Для меня это не коммерческий проект, и я не планирую сделать и продать, я сделать УНЧ и потом его доводить до "ума" уже с минимальными вложениями. Вот как то так.
21 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
Для той схемы, что вы представили 2-мя постами выше, для 6п14п, они по 100р как раз стоят на барахолках.
А городить конструкцию из ТАНов, человеку который только вчера узнал за какой конец паяльник держать то еще занятие.
Это получится скорее с вложениями растянутыми по времени....
У меня валяется 1 ТВЗ, который Василичь рекламирует (ТВЗ80 или как его там....), брал в свое время за 1000р, даж ни разу не использовал, могу за эту же сумму отдать, почти по цене меди, вдруг понравится, купите второй.:D
10 минут назад, Ermak сказал:
Это не я "представил", за предложение купить ТВЗ за 1 тыс - спасибо, я пока на ТАНах по тренируюсь
13 часов назад, Kutun сказал:
А вы поищите , вчера это было .
0.3 ампер я не из головы взял .
Поискал. Аж на неделю отмотал. Вот тут  у Вас неожиданно появилась цифра 0,3 А.  До этого никаких предпосылок. И потом Вы за неё уцепились... Похоже действительно из головы.:D
43 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Вам реально надо поднакопить, и купить конструктор КИТ на АЛИ. Разобрать его схему по косточкам. По готовому аппарату учиться легче. Вам "Тимвал" дело советовал.
Сам тоже так собрал.Только я 3 года детали собирал, не покупал. Поэтому так долго. Изучал. Зато унч обошёлся в 1700 руб. Всё с разбора, большинство деталей с старых тв.
Хотя... есть особый смак в сборке самому своего 1 унч. Когда куча всякого хлама обретает "феншуй".  :)
2 часа назад, BELORUS1 сказал:
Подскажите,в этой схеме можно применить такие резисторы,какой они мощности?спс
Судя по картинке мочность 0,25 ватт. Пойдут везде кроме , R3, R7, R9, R10.
11 часов назад, KawaII сказал:
Корпус регулятор пластиковый. Этот вариант мне не подойдет.
Про тумблер понял. Попробую провести эксперимент.
5 часов назад, ВасяШпунт сказал:
В чём заключается "запас"?
Попробуйте пока собрать  силовик.
Не проверял но вроде должно быть так...
Звуковой трансформатор:
Учтите что это только под нагрузку 15 Ом!  Никаких 8 ом. 6 ом. и тем более 4 ом.  не подключать.
1 час назад, тимвал сказал:
Запас может быть даже в размерах. У меня, к примеру, в качестве анодного транса стоят три тора. Мне не мешают.
2 часа назад, тимвал сказал:
У меня других пока и нет.:)
Запас - ну наверное в размерах, что бы потом в этом же корпусе все уместилось.
Силовик - прошу уточнить; конденсаторы 2 шт одинаковые 100m - 350v или все же другие нужно покупать, помнится были советы 220; 330; 470; 680 и напряжение "от 400v" какие все же желательнее, что бы потом не покупать другие.
И дроссель - у меня тут "вдруг появился" старый телевизор, правда транзисторный, там он может быть?
46 минут назад, ВасяШпунт сказал:
350 мало, как минимум 400, а лучше 450. А емкость - чем больше - тем лучше, в пределах разумного)
19 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Хотя бы диоды там можно наковырять?
Диоды на 1000В стоят 3 копейки, чего их там ковырять?
Такого точно нет, если только не лампово-полупроводниковый телек.
В телеке есть выпрямительная сборка из 4ёх диодов в блоке питания, выглядит как вертикально стоящий прямоугольник , выводы снизу. И в строчной развертке диоды. Один или два. Тоже подойдут.
Конденсаторы  лучше на 450. У меня  схема с удвоением напряжения, так пока накала нет, анодное растет до 450 В, а конденсаторы в усилителе  на 400В. Пришлось делать задержку анодного. Если есть место,  (и сами детали)то можно использовать пару конденсаторов на 200В, включенных последовательно.
Емкость при этом падает в два раза.
Дроссель от ламп дневного света вроде не дефицит
4 минуты назад, Умклайдет сказал:
Вы уверены что у него современный импортный телевизор?
5 минут назад, Умклайдет сказал:
Это уже из серии "вредных советов". Человек только взялся за паяльник, куда ему такой огород лепить? А если там разница емкости будет процентов 30?
Да я бы рад купить эти диоды, но мне за ними нужно будет ехать 60 км, а то что на Али заказал ждать аж до марта (у них там еще этот НГ).
5 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Да, на Али
Я имел ввиду электролиты? Может вам проще в разделе "куплю" составить список всего необходимого, и чтобы кто ни будь все собрал и отправил вам почтой за небольшую плату? Всё лучше чем из старого г@#на выковыривать детали непонятного качества.
