Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
24 минуты назад, grach сказал:
1000u/16в.
Это "С3" там правда 6,3 v, но можно же и больше (вот я и взял с запасом)
25 минут назад, grach сказал:
100u/250в. никуда.
эти были в авто смещении так же там 100v взял с запасом.
Вопрос по конденсаторам С6;С7 и С4 (1u400v)- были куплены (уже в пути) красные 6 шт. Во время обсуждения были предложены разные варианты - 0,022, 0,047 и 0,068, а так же 0,22; 0,47 и 0,68 все так же не меньше 450v - прошу уточнить какие ИМЕННО нужно покупать?
0,022 млФ 630в - 10 шт куплено.
47 минут назад, grach сказал:
Карочи, для настройки нужна нагрузка эквивалентная динамикам
А можно лампочку 15 ват прицепить?
2 минуты назад, grach сказал:
мож ты омы с ваттам перепутал )))
точно, сорри
так на счет конденсаторов - какие нужны то? А то опять не то куплю
Добрый вечер уважаемые Знатоки!
Сегодня забрал посылку, приехали лампы - все, панельки для них, трансы 107 и еще один 69.
Раскурочил стары телик, наковырял там диодов - кусочки пластика с полосками. Обнаружил в сарае что то похожее на дроссель (типа трансформатор только обмотка вроде как одна, два провода всего - , конденсаторов нужной емкости нет:(
Завтра попробую из всего что имеется спаять БП, пока без конденсаторов.
А как определить диоды рабочие они или нет где у них + а где - ну и по току подходят или нет.
И дроссель это он или я что то напутал?
Фото "дросселя" щас скину.
Это диоды, 4 шт одинаковые на вид, три вроде как побольше - но их 3 шт.
Конденсаторов могу парочку подарить. Такие вы не найдете. Качество вполне себе ,несмотря на возраст.16438218735780.6352415980779439.thumb.jpg.4ba3427441086d6b8e6741d3afcdf1a6.jpg
Эти, что подлиннее,-  немного постарше (84г)
Опять же антиквариат в моде щас))
Дроссель от старого лампового телика, ну если это конечно он
17 minutes ago, Умклайдет said:
А парочки хватит? Так то "дареному коню, зубы не смотрят":)
Изменено пользователем I_Avals
Ну у меня с умножением.
Стоит таких 4 ( от жадности, работает и с двумя) и два сдвоенных на умножителе. Итого 6 шт.
Могу отправить  и 4.
20 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Берите 4. 1 можно поставить до дросселя, 3 после. Только их проверить надо, хотя-бы на ёмкость, могли усохнуть.
Дроссель(обмотку) надо заизолировать, хотя-бы синей изолентой.
Диоды стрёмные, могут запросто быть на 200Вольт. С какого места БП вы их витаскивали?
Диоды  , вижу , есть.
И резисторы для настройки. По 15 Ом.
По 4 штуки в канал вам хватит
Последовательно их и параллельно.
Шешнадцатый ом сверху довесом поставить и норма.
И ещё понадобятся вдруг, мого быть, экранированные провода. Хорошие и тонкие можно добыть из ВГА кабеля от старых мониторов.
Изменено пользователем Умклайдет
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Белые это КД243Е 800В 1А, в принципе подойдут. Желтые - с буквой Д - на 600В. Желтые, раз вы говорите что больше - скорее всего КД226, надо точные размеры знать, у них вывода еще толще должны быть,  но напряжение такое же. Нормальные диоды.
42 минуты назад, рижанин сказал:
Чтобы не было "могут", "стремные" и т.п. может стоит заглянуть в справочник?
Изменено пользователем Ermak
53 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Это он но увы никуда не годится. Судя по размеру и толщине провода, его индуктивность ничтожна.
Тут советовали уже. Дроссель от ламп дневного света ставьте. У них 400мА рабочий ток.
У "сороковки" мала индуктивность. Нужен на 20 (или сейчас 18)ватт. Он держит 0,2 А и больше. Вполне вытянет.
Дело хозяйское.  У меня стоит на 400. Сравнивал со стандартным, большой разницы не увидел. В итоге выбрал от ЛДС из за низкого силуэта)))
20 минут назад, Ermak сказал:
Ага, а в справочнике среди прочих графа : "Диоды пластмассовые цилиндрической формы с зелёной полосочкой и аксиальными выводами, выдранные с какого-то телека..."
Откуда уверенность, что это КД243?
На прошлой неделе хотел в Астру запаять КТ3102, точки есть, зелёная, красная, белая тоже, всё сходится, только структуру показывает р-n-p.
Такие?
Годятся с полосками белой, желтой и зелёной. Хотя зелёных не видел не разу.
Отличные диоды! Не убиваемые...:)   КД226
Там где полоска-катод(минус).
On 1/31/2022 at 9:23 PM, Kutun said:
Вячеслав в какой то момент вообще выдал что ток по постоянке практически равен току по переменке , потом плавно съехал.
Kutun! Было бы здорово, если бы Вы дали ссылочку, где Вячеслав такое выдал. Очень интересно почитать. Правда, я уже просил у Вас ссылочку по поводу другого Вашего высказывания. До сих пор жду. Так что, кто тут "съезжает", ещё вопрос. Это же касается и Ваших измерений, когда, через время, выпрямитель, вдруг, оказался под нагрузкой. Это, даже, обсуждать не хочу. Люди и так заметили.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@ВасяШпунт Рылся в запасах, нашел новые конденсаторы из импорта 470мкф*450V, еще какие то номиналы. Буду на почте в ближайшую неделю. Если оплатите пересыл (рублей 400 думаю) - отправил бы вам что нужно (вы список напишите), всеравно, шансы что это использую - стремятся к нулю:crazy:
Мелочевку; резисторы, мелкие конденсаторы отсыплю без проблем. Думаю по весу будет не много, так что пересыл получится не дорогой да и доедет быстро.  Интересует? В личку. :)
И где здесь написано "ток по постоянке практически равен току по переменке"? Ну, хоть намёком? Там есть фраза
On 1/30/2022 at 11:16 PM, I_Avals said:
Если мы имеем обмотку мощностью в 98,4 Ватта (240 х 0,41), то и по постоялке получим их же, за вычетом потерь на выпрямителе и проводе обмоток.
В которой под словами "их же" имеются ввиду упомянутые Ватты, за вычетом потерь на выпрямителе и проводе обмоток. В полном соответствии с законом сохранения энергии. За равенство тока по постоянке, току по переменке, в моём посте нет ни единого слова. Из какого пальца Вы высосали это заключение, известно только Вам.
Ссылку на описание как "гуры" в других темах его закошмарили, думаю, просить бесполезно. Как я понял, наблюдая за ходом Вашей мысли в этой теме, факты и логика в рассуждениях, это явно не Ваше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
