Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Говорили уже раз 5, но оно в одно ухо влетает, в другое вылетает, в голове не задерживается. :D
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
вот "раскопал" какую то жилезячку
Пока ещё возможно, всё снимите с этой " железячки" и обработайте её от ржавчины, тогда уже собирайте.
я вот с ножками ламп не могу разобраться, в смысле какую куда припаивать, на схеме один канал а как его "раздвоить" ну что бы все правильно было по каналам как обычно делают - 1 сетка это левый или правый и потом с первой лампы уходит на вторую там то же все в двух экземплярах на один приходит а со второго (я так понимаю) уходит так вот вопрос на какие цифры приходит? (ну соответственно с оставшихся уходит).  Было бы гораздо понятнее если бы на схемах сразу ставили циферки у ножек лампы.
2 минуты назад, master144 сказал:
я ее помыл с "фери":) - надеюсь что это не на долго, проверю как все работает и все.
7 минут назад, ВасяШпунт сказал:
что у вас интернета что-ли нету? Цоколёвку несложно найти. Посмотрите, как на схемах распаивают
1691745223__2022-02-06_183124.png.b79f8bcf01bfd324d6c41afde20ad2e1.png у 6П6С и у 6П3С она одинаковая
7 minutes ago, ВасяШпунт said:
нифига не понял
Что непонятного-то ? Вам дали схему с циферками, как вы просили :)
А у 6п3с прямо на лампе номера ножек прописаны. Не перепутаете
7 minutes ago, Умклайдет said:
первая нога справа от ключа
Да для таких ламп, как 6п3с, там цифры прямо напротив ножек нарисованы. Ошибиться невозможно в принципе.
а на схеме?
в нете распиновку я смотрел, и на панельках цифры есть, а как они на схеме то определяются?
как раз с 6П3С все понятно (ну почти) а вот с 6Н8С - там их по две в одной колбе
2 minutes ago, ВасяШпунт said:
на схеме
Откройте даташит и посмотрите
Всё подписано, какой пин куда. Вам @рижанин даже схему дал с циферками. В конце концов, кто усилитель собирает, вы или другие пользователи форума ?
и да, про них я в нете так же все смотрел и выписал какая нога к чему принадлежит, ( а так как бы я накал провел) но как их адаптировать к схеме и на два канала. Рисовали бы сразу на схемах номера ножек - не задавали бы таких вопросов
все, все - спасибо, вопросов больше не имею!
4 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Если цифры на схеме проставить, то может оказаться, что из-за расположения на вашем шасси выводы деталей вперекрёстку пойдут.
Переверните шасси подвалом вверх и проставте маркером возле панелек номера ножек, чтобы было видно. Выложите фотку, а я вам завтра по этой фотке номера на схеме нарисую.
16 минут назад, ВасяШпунт сказал:
я угадал ?
Нарисуйте на отредактированной схеме, где будет левый, а где правый.
Да, на счет ключа угадали, на панельках есть номера ножек,
Всем спасибо, автор схемы мне нарисовал где на схеме какая нога. Завтра продолжу ваяние.
11 hours ago, I_Avals said:
индуктивность рассеяния
Закоротил на трансформаторе выходы на динамики и измерил индуктивность на высокоомной части. Получил около 100 мГн. Т.е. это получается индуктивность рассеяния. На 20 кГц, это должно давать сопротивление 12.6 килоом. Если я правильно понимаю, то грубо говоря, это сопротивление образует делитель с импедансом первички. Плюс ещё как-то учитывается её активное сопротивление.  В общем-то делитель 12.6 к 3.5 ослабляет сигнал почти в 5 раз, что приблизительно и соответствует 15-ти децибелам.
Кстати, как учитывается активное сопротивление первички ? Тоже как делитель с её импедансом ?
И ещё такой вопрос, в каких пределах обычно происходит завал на 20-ти килогерцах в однотакте на качественном трансформаторе ?
14 часов назад, тимвал сказал:
А я как говорил?  :wacko:
Я собственно руководствовался логикой - своей (правда подтвержденной модератором). Выходной блок 6П3С у него видимо какой то свой режим работы и я подумал, что ему нужно постараться обеспечить более однообразные условия работы, ну что бы в итоге получить так же однообразные результаты на выходе. А фазоинвертор и предусил - они как бы по другой линии идут и задачи у них другие.
