Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
7 hours ago, ВасяШпунт said:
в смене трансформаторов, как выходных, так и БП
Трансформатор блока питания менять не требуется. Он вполне достаточен для Вашего проекта. Невзирая на мнение некоторых "экспертов". Выходники, да. Над этим вопросом надо будет поработать. Но, опять же, в будущем. Те силовые, что Вы планируете в качестве выходных, достаточны, чтобы убедится в работоспособности усилителя и потренироваться в его настройке. На них же можно будет определить параметры выходных трансформаторов, оптимальных именно для Вашего усилителя, с его схемой, питанием и лампами. А там, или мотать, или заказывать. Пока можете поразмышлять над перспективой самостоятельной намотки. Это не так сложно, как принять считать. И, естественно, дешевле.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
29 минут назад, ВасяШпунт сказал:
или просто выкинуть не разбирая?
Там в импульснике должны быть диоды, типа КД243 или что то подобное. Как раз мост получится. Надо только глянуть с какой буквой.
2 минуты назад, I_Avals сказал:
Спасибо за поддержку, и на счет самому намотать - я тоже рассматриваю этот вариант, вопрос только в проводе, можно использовать б\у или нужно новый покупать?
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Силовик - прошу уточнить; конденсаторы 2 шт одинаковые 100m - 350v или все же другие нужно покупать, помнится были советы 220; 330; 470; 680 и напряжение "от 400v" какие все же желательнее, что бы потом не покупать другие.
Конденсаторы на 350 в. и выше. Ёмкость чем больше тем лучше, вопрос стоимости.  На схеме необходимым минимум.:)
Вы это увидите сами. Если при намотке нет ни малейших проблем с изоляцией провода, используйте. Если изоляция старая или подгоревшая, она, просто напросто, сыпется с провода. Не ошибётесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Можно и БУ но каждый слой придётся изолировать бумагой. Я пользую кальку. Продаётся в канцтоварах. Муторно но зато много дешевле чем покупать новый эмальпровод.
С б/у проводом есть риск, что пробьет изоляцию или она обсыпется на сгибах. Но я мотал, правда очень давно.  А теперь, при нынешней цене меди,  тоже повторно используют провод . Даже делают станочки, чтоб его предварительно выпрямить.
О, третьим буду)))
53 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Можно койчего и забрать. В блоке питания электролит по входу на 350в. (или выше). Диоды те что толстенькие пойдут в мост. Конденсаторы разделительные(синенькие) тоже можно набрать. В катоды блокировочные конденсаторы (470u/35v) можно найти. На "отклонялке" можно смотать провод на 0,4 мм. И т.д. и т.п.
Подскажите - я вот на схеме красным пометил, там получается что питание Анод идет один провод на 2 канала, это значит можно его взять "общий" и на него все вешать и первый канал и второй?
Там есть какие то высоковольтные диоды, может они нужны?
Мой добрый совет, соберите ту схему что я предложил. Она проще и заработает сразу, гарантирую. Настраивать ничего не надо вообще. А потом натренировавшись при желании сможете легко переделать на другую.  У Вас уже будет опыт! :yes:
15 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Можно.
32 минуты назад, Умклайдет сказал:
Как минимум, снять петлю размагничивания вокруг кинескопа. Там эмалированный провод.
Это ЧБ телевизор, в нём нет петли размагничивания.:D
Да, на Али
скинь скриншот из вкладки покупок на али.
Из ТВ ничего не бери, если проверить состояние деталей  не сможешь. А то выплывет какой головняк при запуске,  всем форумом запаримся конденсатор сухой искать.
Заказал 2 резистора по 8 Ом на 10 Вт?
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
вот что купил, резисторы не купил, видимо забыл - я там какой то набор в корзину кидал но не купил.
1 минуту назад, grach сказал:
без них не очень удобно будет усил собирать
В программе выдается список деталей, я хочу его распечатать и в магазин авто-звук, надеюсь там будут нужные мне.
резисторы. Они не очень дорогие думаю потяну:)
1 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
лучше кит наборы посмотри на али. чтоб разных номиналов было поболее. Не получиться прям точно по номиналам из схемы собрать, полюбому что то настраивать.
https://aliexpress.ru/item/1005002637690871.html?item_id=1005002637690871&sku_id=12000021508203957&spm=a2g2w.productlist.0.0.592948efqyDJai
Вот этот набор достаточно думаю.
смотри , там 2 позиции на выбор
Резисторы переменные не сдвоенные. 100u/250в. никуда. 1000u/16в. тоже не везде...
В общем много лишних трат. Спешка однако...
35 минут назад, тимвал сказал:
Так он и хотел. Типа с балансом будет.
100u/250в. никуда.
Эт да, хз где на схеме он их увидел. Но на крайняк -  последовательно две штуки и в цепь анода предусилителя и фазика. Либо оставит для будущих переделок под фикс.
37 минут назад, тимвал сказал:
1000u/16в.
Планировали выпрямление накала. Не судьба. Но мож в будущем.
58 минут назад, ВасяШпунт сказал:
а которые "под нагрузку" это такие?
Ога. Но тут решай сам.
Или 2  по 10W 15 Ом - это для настройки под твою нынешнюю акустику.
Либо 2х8 Ом - это если сменишь акустику. Но и для этой подойдет для одного канала.
Карочи, для настройки нужна нагрузка эквивалентная динамикам. Либо настраивать без резистора, подключив динамики. )))Но это будет финиш, тебя из дома с твоей поделкой.....
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
