Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
1 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
там стоит 8к нужно поставить 9к - так?
да
1 минуту назад, Kutun сказал:
Он его потом по 2й гармонике на сможет настроить нормально .
он его нормально и так не сможет настроить. И ТВЗ поменять тоже не сможет. Только костыли.
9 минут назад, Kutun сказал:
Возможно менять один твз
Каюсь - грешен, когда обмотки коммутировал на ТВЗ, то не совсем одинаково сделал как бы все обмотки соединил как давали рекомендации, но немного по другому. Завтра сниму ТВЗ и перепаяю одинаково - потом еще раз измерю, ну и за одно попробую выполнить рекомендации данные выше, относительно "лапши" и прочих. Возможно и в БП поменяю конденсаторы.
так я не думал что это как то отразится, обмотки то все одинаковые просто последовательности нарушена.
и вот еще что заметил - в одном канале есть фон в другом нет и один канал реагирует на прикосновение щупа к конденсатору а на другой не реагирует.
Ну тогда все спасибо - до следующих встреч!:)
1 час назад, grach сказал:
Отчего-же не сможет? Покрутить R12 в анодах драйвера или R4 в катоде первого каскада. Вторую "гэ" на некоторых режимах можно вообще сделать ниже шумов(только не надо). Ну если только вых. лампы не различаются по параметрам в разы.
Кстати, стержневые (ПЛ) трансы обычно имеют почти одинаковые обмотки на соседних катушках, в том числе и по активному сопротивлению. Надо только их симметрично соединить.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
там всё важно, и номера с цихверками, и их последовательность.
То есть соединить 3-4>5-6 не всё равно что 3-4>6-5. Может коротнуть и перегреться.
27 минут назад, рижанин сказал:
Эт то да. Если захочет, расскажем же ему и про спектралаб, и про THD да IMD.  Но пока пусть запустит, чтоб нотки победы услышал из динамиков.
Добрый вечер Уважаемые!
"ГАЗПРОМ" - мечты сбываются!!!
С самого детства хотел что то спаять, что бы заработало (опять каюсь - говорил что ни разу в жизни ни чего не паял - врал, ооооочень давно в прошлом века детекторный приемник паял и вроде бы что то там слышал), а тут кучка каких то деталек, спаянных по любезно предоставленной "grach" схеме вдруг запело.
В общем сегодня переделал БП, поставил конденсаторы по 100 мКф 450в, так же любезно подаренными "умклайд", два в параллельном соединении перед дросселем два после, выходное напряжение получилось 334v,  учел некоторые рекомендации относительно "не припаивать детальки ножка на ножку" перенести в центр "лапшу" не смог т.к. не понял как это должно быть (возможно потом сделаю) все собрал, включил через "лампу" - все в норме. Воткнул лампы выходные4 шт., замерил напряжение в тех же точках что и вчера. Там где от конденсатора к сопротивлению так же -23 во всех 4 точках, на сопротивления так же как и вчера на 1,2 и 4 лампе 46 на 3 - 42 (видимо ТВЗ, точнее мои отклонения от регламента, нам не виноваты) может быть сама лампа так сильно отличается от остальных, хотя смена ламп не изменила показания.
Потом все же воткнул оставшиеся 3 лампы включил музыку с телефона и о чудо - запел. Тыкался с лапшой фонила аж подпрыгивал, в общем крутил переменники  на слух пытался что то там настроить - бил охоточку и теперь вот сижу и излагаю все что сделал за это день. Громко не включал, поздно уже. Завтра вынесу на веранду и выкручу на полную.
В 18.02.2022 в 22:43, рижанин сказал:
а что это даст?
Рано шмелева,  да и вообще лучше его в топку и использовать rmaa.
Вася правильно понимает , что если перестановка ламп не меняет ситуацию с током в одном плече , и в этом случае надо разобраться с твз .
Смысл лезть с спектроанализом пока есть явный косяк в работе .
ВасяШпунт , первое что нужно сделать , это правильно соединить обмотки твз   , а затем тестером , в режиме омметра выяснить что получилось .
При разряженых кондецаторах питания , и вынутых выходных лампах тестером одним щупом встаём на точку твз куда подводиться питание анодное,  а вторым щупом поочерёдно встаём на анодные контакты всех четырёх выходных ламп , записываем эти значения , и выкладываем тут .
Далее , втыкаем лампы , прогреваем минут 15-20 и тестером в режиме напряжения постоянного измеряем напряжение на анодах ламп относительно массы блока питания,  и тоже тут пишем , например вот так
Л1 75 ом , 310вольт
Л2 .. ом   ... вольт
Л3 ..
Л4 ..
Нам нужны примерно одинаковые значения у каждой пары ламп в плече , о одинаковых значениях 4х ламп я пока молчу .
После достижения цели можно заниматься дальше
9 часов назад, Kutun сказал:
Доброе утро, спасибо за поддержку.
Задача в принципе понятная. ТВЗ я снимал и все перепаял как было рекомендовано "тимвал"
Теперь алгоритм моих действия;
1. Отключить питание, вынуть лампы, разрядить конденсаторы (а как это делают - что то где то замкнуть?)
2. Мультимер в режим омметра. Щуп черный на контакт "ПИТ" ТВЗ 1 красный на Л1"Анод контакт 3" потом на Л2; далее  ТВЗ 2 то же самое Анд Л3;4 - данные "в студию".
3. Втыкаю лампы 6п3с подаю питание грею 20 мин (динамики включать?) Мультимер в режим постоянный V, черный щуп на массу БП красным напряжение на анодах все ламп.
Иду мерить.
2 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
через сопротивление от 4к до 10к замкни + и -.
6 минут назад, ВасяШпунт сказал:
(динамики включать?
конечно, нагрузка нужна.   Или есть резисторы на 15 Ом мощные?
4 минуты назад, grach сказал:
есть, а ОС как определить куда присоединить. К стати при полностью отключенных концах "лапши" звук громче.
Разрядка - если постоит мин 30-40 выключенный разрядится или нужно замыкать?
7 минут назад, grach сказал:
это где такое
Вот после переделки БП. Вопрос - по схеме R15 стоит 350 Ом 5 Вт, у меня таких не нашлось стят 2 разных, один постоянный 250 оМ, второе переменное я его так же (вроде бы точно) выставил на 250 - это может как то влиять на показания напряжений?
2 минуты назад, grach сказал:
только во Ваттам маловат
там не написано - а можно как то замерить?
маркировка 15 R IS больше нет ничего но у меня их 8 шт.
или так нужно?
лучше так
39 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Присоединяешь на тот вывод, с которого звучать начинает тише.
27 минут назад, grach сказал:
совсем отключено громче, есть вариант что музыки нет есть ужасный фон а есть музыка - но тихо - так оставить?
начинаю замеры, минут через 40-60 вернусь с результатами.
Резисторы эти, по 4 штуки на канал, будут на полной громкости  хорошо греться. А в одиночку долго не протянут.
Вот они на журнале лежали. (И это не верхний лист)
7 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Вот это и есть отрицательная обратная связь, правильное подключение. Когда громко фонило,- связь была положительная
Накальные обмотки заземлены? На фото не вижу.
С2 как я вижу до сих пор нет.
26 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Отдельные слова знакомые, а смысл всего предложения ускользает... Можно перевести на русский? :D
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
