Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Уже приводил картинку.  Как уж ещё проще объяснить..:wacko:
Лапша в конце возле динамиков не подключена совсем - музыка играет громко, другой вариант подключена но музыки нет фон и треск (долго не держал даже при мин громкости трещит аж уши сворачиваются) и третий вариант - музыка играет но тише чем при первом варианте (отключено совсем)
ИТАК замеры;
Л1 - 13,3 Ом; 332в
Л2 - 13,5 Ом; 329в
Л3 - 13,2 Ом; 330в
Л4 - 13,2 Ом; 330в
28 минут назад, тимвал сказал:
Нет не заземлял - а какое там нужно сопротивление?
820 Ом, а сколько ватт ?
Там переменное получается, и центральный провод от каких то средины ламп - я не решился куда там их впаивать
52 минуты назад, тимвал сказал:
С2 как я вижу до сих пор нет.
Нет, не приехали еще, Китайцы подводят. Просто в начале нашего обсуждения данной схемы, было предложение вообще С1 иС2 убрать, вот я и подумал что пока и без одного можно попробовать.
У меня получается 3 упущения;
1. С2 - нет
2. R15 - не те что нужно 250 вместо 350
3. Нет заземления накала.
Есть смысл продолжать настройки или нужно эти 3 пункта устранить?
Жду комментарии и советы.
Ну и как результаты замера? Плохо, хорошо или так себе?
Если честно, то звук конечно не впечатляет нет "глубины" что ли средних частот валом все забивают.
Резисторы эти мощные влияют  на ток покоя, в данном случае он становится больше.  (У меня тоже 250 Ом стоят, только анодное 380. )
Можете смело их оставить, это не критично.
Это нужно купить переменное 820 Ом, потом соединить две ножки №8 ламп 1и2; 3и4 и от их средины подключить среднюю ножку переменного, а двумя остальными замкнуть выводы накала - так?
Но выводы накала переменный ток 6,3в а между лампами я так понимаю постоянный и 9,3 в.
Что делать то с этим "заземлением"?
4 минуты назад, Умклайдет сказал:
Понял - спасибо!
Значит два пункта осталось.
1. "С2 - не"т - Устранить, может быть повышенный фон. 100мКф 350в - пойдут.
2. "R15 - не те что нужно 250 вместо 350" - Так вы же выставили в подстроечном 250 Ом. Нормально.
3. "Нет заземления накала". - Так же может влиять на уровень фона. Можно сделать, как советует Умклайдет, а можно поставить подстроечники и, регулируя их, ещё уменьшить уровень фона.
В принципе, от того, что накалы"висят в воздухе" ничего страшного не случится. Если прям щас нечего повесить туда, то это можно сделать потом.
У себя я не увидел разницы "с" и "без".
5 минут назад, Умклайдет сказал:
Не надо ничего покупать
4 шт. по 150 ом я думаю найдутся.
Конденсатор один 100 мкф 350в и еще один 100мкф 160в:(
а "заземление" накала массу так же на общую шину подключать?
Конденсатор  С2 надо воткнуть на место, как без него!
Его напряжение должно быть выше анодного
На 160 В не годится.
Изменено пользователем Умклайдет
ясно, значит ждем посылочку из солнечного Китая.
а заземление все же на общую шину вешать и  в каком месте лучше - возле трансформатора или без разницы?
14 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Ну, блин, вы и выражаетесь! :D
Среднюю точку накала подключить к общей шине в районе фильтра анодного питания.
P. S. Вспомнил анекдот. Почему студент похож на собаку? Потому что глаза умные, а сказать ничего не может.
Так что, Василий, тщательнее формулируйте свои мысли. :D
у меня получится один алюминиевый К50-31 а второй бумажный, да и большие они, боюсь там места не найдется что бы их воткнуть.
44 минуты назад, Alex-007 сказал:
Спасибо, понял.
Так что то нет комментариев относительно полученный замеров. Хорошие результаты или как. И вообще какие они должны быть, к чему нужно стремиться и какие способы достижения этих "идеальных" показателей?
посмотрел свои "запасы" нет у меня нужных сопротивлений даже приблизительно (от 100 до 200 ом) подходящих нет, или какой может быть "разбег".
29 минут назад, ВасяШпунт сказал:
"Разбег" почти любой,  от десятков ом до нескольких килоом. Главное чтобы пары были. Можете повесить их прямо на отводы силового трансформатора, чтобы  в основном монтаже они Вам не мешались.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
1. Такие динамики.
2. Такие "ТВЗ"
3. Маловат конденсатор С9
4. Включайте выходные лампы "псевдотриодом". С такими "ТВЗ" это единственный вариант получить хоть какие то низкие частоты.
А какие есть ближайшие?.
В омах почему то разница. Это по поводу ваших измерений.
Вы трансформаторы свои не пробовали в розетку подключать и смотреть напряжение на средней точке? Должна быть половина сетевого на каждой половинке.
У вас же освободились 100/350 из блока питания. Присобачьте их куда нибудь вбок.
Только что, ВасяШпунт сказал:
С конденсаторами получается засада
лампочки светодиодные старые раздербаньте на 12...15 Ватт. Там есть электролиты на 15-22-33мкФ 400В. Поставьте хоть что-то.
Телефонные зарядки, тоже хороший источник электролитов на 400в.  Там конечно емкость маленькая 4,7...5,6u редко 10u. однако всё равно лучше чем ничего.:)
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
    • Этак на каждый простой вопрос отвечать - отвечалка отвалится. Чай не чатик какой-то, а цельный форум - можно и поиск заюзать.
