Переделка светодиодных ламп
tifaso
Перейти к решению Решено andrusha152,
перед пайкой у резисторов ножки ножом, шкуркой зачистить, согнуть вдоль дорожки, канифоль не жалеть, припой и 61 - отличный. Почистить пластиком, деревянным скребком, растворитель после. На улице - по любому, в банку лаком попустить Да хоть в ведро с водой после опускай, тряси, пинай...
@Zvuk. Терпеть не могу эти штучки. Да не держу таких вещей у себя. Все должно быть доступно. поэтому и не люблю заливать чем либо платы. Даже от заливки термоклеем отказался по этой причине.
34 минуты назад, IMXO сказал:
ПОС-61 = Припой Оловянно Свинцовый (содержание олова 61%)
19 минут назад, tifaso сказал:
без канифоли. Это и есть для меня без примеси.
1 час назад, tifaso сказал:
Я пользуюсь чистым оловом без всяких примесей
Товарищь вааааще не  в теме:lol2:. Даже припои для него , это свой мир, в своём воображении.
Какой там снег, у него даже кирпич не согнёт эту коробку. она размером с ладошку.
На первой фотке похоже винтами так изогнул плату, что у него естественно что то там трескается.
21 минуту назад, tifaso сказал:
Тогда и свинец в припое считайте примесью.B)
Это только для вас канифоль означает примесь:D - для остальных это флюс.
И содержание в припое других составляющих называется составом.
Вам для общего развития понятия:
Состав ПОС-61:
Олово 59 — 61 %;
Сурьма — не более 0,1 %;
Медь — не более 0,05 %;
Висмут — не более 0,02 %;
Мышьяк — не более 0,02 %;
Железо — не более 0,02 %;
Никель — не более 0,02 %;
Сера — не более 0,02 %;
Цинк — не более 0,002 %;
Алюминий — не более 0,002 %;
Свинец — остальное — около 38,7 - 40,7 %.
Только что, tifaso сказал:
а надо, Вася, надо, как и ножки согнуть, для большего контакта, как и канифоли не жалеть, а лучше затереть её в порошок и разбавить спиртом, на 100%  твой пропай НИ О ЧЁМ
15 минут назад, tifaso сказал:
Вот ваш организм природа защитила кожей, назло врачам - им-то было бы удобнее ковыряться, если бы ее (кожи) не было.
П.С. Вот сейчас, когда поделка на столе, сможете найти конкретную причину неисправности (все же доступно)?
@andrusha152 Паяю естественно с канифолью, но только отдельно. Внутри самого олова она ненужна. Уже намучился с таким оловом пока не пришёл к такому варианту. И флюс ЛТИ 120 тоже имеется в некоторых ситуациях лучше паять с использованием флюса вместо канифоли.
Вот в общем переразвел платку, но особо то изменить ничего не получается. Разве что теперь резисторы будут паятся не к отверстиям, а к дорожкам. Центральная плюсовая дорожка теперь пошире здесь изображено вроде как две дорожки рядом, но на деле будет одна широкая. Сразу же места под кондёрчики сделал. Контуры корпуса начертил для собственного понимания границ платы.
Возможно что ещё и клемники под болты напаяю для подключения проводов уже собственно по месту отверткой, а не пайкой двухметровых кабелей прямо к лампам. Ну а проблему с деформацией корпуса я решу методом крепежа не в бок а в верх. На более усиленное основание.
Изменено пользователем tifaso
25 minutes ago, tifaso said:
уже точно должно всё работать без проблем
Это если соплей между дорожками не навешаете. Или от сырости замыкания появятся. @Pont 007 правильно посоветовал.
Да никуда оно не денется. Всё нормально должно работать. Всё равно платки вручную изготавливать. Это так только проектный чертёж и не более. Платы я все равно делаю полностью своими руками вот по своей уже обкатанной технологии. Я уже даже описывал эту технологию очень подробно в статье Изготовление монтажных плат своими руками. И я уже по последним изготовленным платам понял что лучше в таких местах делать широкие дорожки и оставлять всего на всего небольшое разделение дорожек так и травить меди меньше нужно и контакт в разы лучше будет.
P.S. Ну и потом у меня этим старым лампам уже больше двух, а то и трёх лет естественно они уже и не раз ремонтировались. Там и погода своё дело делала и столбики на которых они висят ломались захватывая за собой и эти лампы. Частично на некоторых и дорожек не осталось. Поэтому пора сделать всё с нуля и как то понадёжнее.
@KomSoft Там от сырости кстати никогда не коротило. С них летом вода текла во время дождя из за всех щелей и хоть бы хны. Работали без проблем.
Вот кстати нашёл так и не распаянную плату лампы из той серии. Платок то я тогда много наштамповал, но как показало время не очень удачно.
Я парочку ламп так перепаивал на другие платки потому как там совсем печально было.
17 часов назад, IMXO сказал:
свинцовые припои им не подвержены
А откуда мы знаем, чем там автор паяет?
16 часов назад, tifaso сказал:
этикетка без канифоли. Это и есть для меня без примеси.
Хммм, странно. А я почему то всегда считал, что канифоль для пайки полезна.
Господа, может я плохо вижу, но сдается мне, что на фото платы из гетинакса? Тогда неудивительно, что он разваливается.
А почему бы крайние выводы светодиодов не пустить на минус одной дорожкой, а по центру резисторы на плюс?
12 часов назад, tifaso сказал:
:D
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
