Фотон - симметричный усилитель с ТОС
25 минут назад, finn32 сказал:
Много какие. Проще перечислить, какие имеются.
Кандидаты
КТ818ГМ/КТ819ГМ
2Т818А/2Т819А
MJ15004/MJ15003
MJ2955/2N3055
Пришёл специально оставить отзыв о Фотоне, ведь именно с этой темы ещё полгода назад познакомился с описанием его звука.
Собрал на готовых платах от Finn32. Слушаю уже два месяца ежедневно и фоном, как семейный, и сам вдумчиво. Сравнить могу с имеющимися у меня в наличии авторским D-класса на TPA3251 и ресивером Pioneer VSX-AX3-S (19 кг веса).
Фотон мне крайне полюбился за масштаб, объём каждого звука, глубину и объём сцены, высокую локализацию, за жизнь которая дышит в музыке, натуральность и естественность вокалов. Детальность, мне показалось, у него на уровне хорошего D, которые, в принципе, подробностью и славятся.
Усь на TPA3251 (на пару голов выше знаменитого китайского FX-502s) сразу отправился в шкаф после сравнения с Фотоном, как худосочный во всём звуковом полотне.
Pioneer VSX-AX3-S показал более шелковистый, гладкий и разборчивый звук, но полностью продул в объёме, натуральности и полноте звука. Фотон по этим параметрам на уровень выше и остался основным. Пионер после него звучит как-то плоско (хотя сцена есть), неполно, деталей больше, но словно что-то, причём немало, теряеся во всей музыке.
Но Пионер (теперь кино озвучивает) своим шёлком поселил всё же беспокойство и теперь подтягиваю весь тракт. Буду играться конденсаторами в блоке питания Фотона для начала.
С громкостью деградации качества не заметил, даже наоборот показалось:) Как комнату заглушил и смог наваливать, чтобы вокруг не гудело, отметил, что инструменты и вокал с прибавлением ватт становятся ещё контрастнее, словно прорезаются из пространства, пощупать хочется.
П.с. Ламповые усилители никогда не слушал, так что насчёт ламповости Фотона сказать нечего.
Далее фото. Тор большой и тяжёлый, был вынесен в отдельную коробку. Банки Samwha 12 шт по 10000.
В 12.11.2022 в 00:33, Артем Губкин сказал:
Банки на 18мм нормально сели или оставили зазор от коллектора выходников? У меня fw есть 2200*63, пока не запаивал ещё.
Их хвалят. Сам не пробовал. Пока хватает импортных.
Свои запасы оригинальных Sanken 2SA1216 & 2SC2922 еще десяток пар есть.
Изменено пользователем Viktor126
1 час назад, Ras40 сказал:
Никто не пробовал ставить наши новинки VL035DP и VL035DN оконечниками?
Имеет смысл заморочиться?
Особого смысла не имеет.
Поставить да, можно.
2 часа назад, Ras40 сказал:
VL035DP и VL035DN
Корпус необычный, непривычный:yes: Ссори за офф...
Это усилитель Профитмастера с Веги. Куча спорных решений и по схемотехнике и по конструктиву. Мое мнение: дорогой и бессмысленный проект. Как и комповый радиатор без продува и с вентиляцией корпуса не там, где нужно, о чем ему на Веге говорили многие.
Нинада... :(
8 часов назад, finn32 сказал:
Нинада... :(
Извиняюсь за офтоп. А если на печатке типа такой(знаю что есть недостатки, просто как концепция)?
Изменено пользователем nemoli
Если схема нравится, то почему нет. Но есть мнение (не мое), что его быстродействие на качестве звука сказывается мало. AD843 можно применить с большей пользой, ИМХО.
В 30.11.2022 в 20:02, Dima.g сказал:
Отлично сидят банки на 18мм. До ножек выходников осталось миллиметра 2.
Подскажите пожалуйста, светодиоды нужны с каким то определенным падением напряжения, или пойдут любые красные 3мм? В качестве транзисторов Т23, Т24 можно использовать KSC3503D, KSA1381E,или лучше применить 2SC3955E, 2SA1540E?
14 минут назад, Electronic1986 сказал:
На фото в первом посте стоят все красные.
15 минут назад, Electronic1986 сказал:
Лучше с одинаковым грейдом.
E и D это грэйд по бете. Если измеренная бета примерно одинаковая, то можно и их.
Пы. Сы. - не успел )))
Изменено пользователем Ulis
19 минут назад, Electronic1986 сказал:
1.8 В
3503/1381 в России Вы не найдете с одинаковым грейдом. Увы.
В Украине тоже.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
