Горит резистрор на выходе при нагрузке
Уважаемые форумчане в общем есть БП на шимке UC3842AN  при тесте вешаю лампочку как нагрузку, резистор на 2 Вт дымит, как бы я понимаю что ток высокий так как он достигает при 16В 3.5А, вопрос в том как его ограничить ведь ранее БП работал с этим набором!
17 минут назад, Артур Волк сказал:
Абсолютно непонятно, что за "набор" такой.
Вы имеете в виду, что когда вместо лампочки ставите резистор 2 Вт, то он дымит? Тогда хотя бы номинал резистора озвучьте.
Или это один из резисторов схемы БП, который "дымит" при подключении к БП нагрузки?
OFF
Блин. Ну чему теперь в школах учат? Вопрос сформулировать не могут... Бяда... Просрут ведь страну.
Изменено пользователем Lexter
1 ОМ наминал! не в место лампочки на выходе последовательно заводской резистор, без нагрузки естественно все норм как цепляю лампу (нагрузка пошла) - горит
Изменено пользователем Артур Волк
У вас на резисторе выделяется 12 с лишним ватт, неудивительно, что он горит. Не могло это раньше работать при указанных параметрах. Кто-то  что-то путает.
Может для начала выложить схему, а не обсуждать сферического коня в вакууме?
9 часов назад, Артур Волк сказал:
А если подумать, прежде чем создавать тему на форумах? Например о том, какое количество мощности будет выделяться на сопротивлении 1 Ом?
Лампочка 12 в 55 Ватт (автомобильная) бп был в заводском компауде - элементы, точно не менялись, по поводу мощности я писал что итак понимаю  что ток высокий, не надо делать из меня идиота пожалуйста, вопрос состоит в том почему ток стал таким? он же должен быть ограниченным исходя из схемы не так ли? а не давать до 10А чтобы все горело к черту не так ли?
З.Ы. схему постараюсь найти
12 минут назад, Артур Волк сказал:
исходя из схемы
Из какой "схемы"? Пока это обсуждение "сферического коня в вакууме", как уже сказано. Где лампочка, где резистор, что на них подано, никто не знает. Изобразите, чего, куда и как подключено, толку будет больше.
27 минут назад, Артур Волк сказал:
А мощность БП какая? Что-то мне подсказывает, что ватт 30
Изменено пользователем BARS_
конденсаторы рядом с резюками отсутствуют так как esr мерил
лампу я цепляю как нагрузку, просто может быть я что-то не догоняю пример банальный, если телефон требует источник 2а, я цепляю 1а, зарядка же не горит просто работает максимально допустимом 1а, почему тут не так?
Вы меня не слышите? какая разница что и куда я цепляю, хорошо пусть бп 20-30 ватт, а с какого перепугу на выходе ~50, если он не может столько выдавать причина? и возможно как-то доработать?
6 минут назад, Артур Волк сказал:
Нагрузи кипятильником киловаттным - какая разница, так ведь?
Сломалось что-то, не работает ограничение по току.
1 час назад, Артур Волк сказал:
Нагрузка должна соответствовать выдаваемой мощности БП
22 минуты назад, Артур Волк сказал:
Не то слово ...
Не надо цеплять "камазовский" прицеп к "запорожцу", он его не потянет
С какого перепуга. Откуда ему знать, что он не должен давать 50Вт, когда защит по току у него нет? Точнее тот резистор и есть защита от перегрузки.
20 минут назад, Артур Волк сказал:
Доработки требует только проверяющий.
16 минут назад, Огонёк сказал:
Работает. Резистор же сгорел.
Это просто шутка дня  - какая разница что и куда я цепляю, хорошо пусть бп 20-30 ватт, а с какого перепугу на выходе ~50
Если выход БП 12 В и 30 Вт  и вы подключаете нагрузку 12 В 55 Вт, с какого лешего вы решили, что  в БП нет перегрузки и что то не сгорит?
В этом БП нет защиты от перегрузки, и горят демпферные резисторы R18 или R26(кривое фото- ничего не видно), что невозможно согласно схемы, если только нет короткого в демпферных конденсаторах C6,C32(проверить)
Согласно фото - нет конденсаторов фильтра, не могу найти выпрямительные диоды D3,D4 ? Их надо проверить , конденсаторы доставить
При наладке R18 , R26 можно отключить. Если у вас нет необходимой квалификации несите мастеру
Здесь нет Кашпировских для лечения неисправностей по фотографиям, причем кривых, где ничего не разобрать
ну вот я рад что какое-то взаимопонимание проскачило, резюме в данном бп отсутствует защита от  перегрузки по току, следствие максимально на него можно нагрузить 1.5-2 А\? верно я понимаю исходя из характеристик
1 минуту назад, Артур Волк сказал:
Его характеристики известны лишь вам.
3 минуты назад, Артур Волк сказал:
1.5-2 А\?
0,5-1А, не более. Потом сдохнут линейные стабилизаторы и резисторы.
50 минут назад, Артур Волк сказал:
В телефоне стоит контроллер заряда.
Похоже блок питания перекашывается от того что, человек от балды подключает (почти кз) своей лампой на один какой то выход. Обратная связь там по каналу +15 вольт, да ещё с маломощной мс крен на выходе.
Ну да попробуй
3 часа назад, Огонёк сказал:
посмотрим что получится.:)
А ограничение там есть,только общая мощность блока, резистор в истоке транзистора.
И ток полевого транзистора, только опосредственно говорит о мощности блока. Выходной ток может быть и 10 А, а полевик всего на 5 может быть. Читай теорию.
Что Вы в большинстве такие злые и саркастичные? такое ощущение что родились со знаниями и козыряете, подключая высокомерие! С такой подачей грош цена помощи! Добрее надо быть, прицепились к лампочке, ну так посоветуй что для теста нагрузки прицепить? я вот не пойму свежее мясо что-ли нашли? Единицы достойны уважения, другие заклевали как чайки - другого определения таким действиям я не найду!
Артур Волк -это у вас гордыня взыграла, вы себя считаете врачем-аспирантом готовым к лечению ? ну и флаг вам в руки. Зачем сюда писать - несите мастеру
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
