Горит резистрор на выходе при нагрузке
Уважаемые форумчане в общем есть БП на шимке UC3842AN  при тесте вешаю лампочку как нагрузку, резистор на 2 Вт дымит, как бы я понимаю что ток высокий так как он достигает при 16В 3.5А, вопрос в том как его ограничить ведь ранее БП работал с этим набором!
17 минут назад, Артур Волк сказал:
Абсолютно непонятно, что за "набор" такой.
Вы имеете в виду, что когда вместо лампочки ставите резистор 2 Вт, то он дымит? Тогда хотя бы номинал резистора озвучьте.
Или это один из резисторов схемы БП, который "дымит" при подключении к БП нагрузки?
OFF
Блин. Ну чему теперь в школах учат? Вопрос сформулировать не могут... Бяда... Просрут ведь страну.
Изменено пользователем Lexter
1 ОМ наминал! не в место лампочки на выходе последовательно заводской резистор, без нагрузки естественно все норм как цепляю лампу (нагрузка пошла) - горит
Изменено пользователем Артур Волк
У вас на резисторе выделяется 12 с лишним ватт, неудивительно, что он горит. Не могло это раньше работать при указанных параметрах. Кто-то  что-то путает.
Может для начала выложить схему, а не обсуждать сферического коня в вакууме?
9 часов назад, Артур Волк сказал:
А если подумать, прежде чем создавать тему на форумах? Например о том, какое количество мощности будет выделяться на сопротивлении 1 Ом?
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Лампочка 12 в 55 Ватт (автомобильная) бп был в заводском компауде - элементы, точно не менялись, по поводу мощности я писал что итак понимаю  что ток высокий, не надо делать из меня идиота пожалуйста, вопрос состоит в том почему ток стал таким? он же должен быть ограниченным исходя из схемы не так ли? а не давать до 10А чтобы все горело к черту не так ли?
З.Ы. схему постараюсь найти
12 минут назад, Артур Волк сказал:
исходя из схемы
Из какой "схемы"? Пока это обсуждение "сферического коня в вакууме", как уже сказано. Где лампочка, где резистор, что на них подано, никто не знает. Изобразите, чего, куда и как подключено, толку будет больше.
27 минут назад, Артур Волк сказал:
А мощность БП какая? Что-то мне подсказывает, что ватт 30
Изменено пользователем BARS_
конденсаторы рядом с резюками отсутствуют так как esr мерил
лампу я цепляю как нагрузку, просто может быть я что-то не догоняю пример банальный, если телефон требует источник 2а, я цепляю 1а, зарядка же не горит просто работает максимально допустимом 1а, почему тут не так?
Вы меня не слышите? какая разница что и куда я цепляю, хорошо пусть бп 20-30 ватт, а с какого перепугу на выходе ~50, если он не может столько выдавать причина? и возможно как-то доработать?
6 минут назад, Артур Волк сказал:
Нагрузи кипятильником киловаттным - какая разница, так ведь?
Сломалось что-то, не работает ограничение по току.
1 час назад, Артур Волк сказал:
Нагрузка должна соответствовать выдаваемой мощности БП
22 минуты назад, Артур Волк сказал:
Не то слово ...
Не надо цеплять "камазовский" прицеп к "запорожцу", он его не потянет
С какого перепуга. Откуда ему знать, что он не должен давать 50Вт, когда защит по току у него нет? Точнее тот резистор и есть защита от перегрузки.
20 минут назад, Артур Волк сказал:
Доработки требует только проверяющий.
16 минут назад, Огонёк сказал:
Работает. Резистор же сгорел.
Это просто шутка дня  - какая разница что и куда я цепляю, хорошо пусть бп 20-30 ватт, а с какого перепугу на выходе ~50
Если выход БП 12 В и 30 Вт  и вы подключаете нагрузку 12 В 55 Вт, с какого лешего вы решили, что  в БП нет перегрузки и что то не сгорит?
В этом БП нет защиты от перегрузки, и горят демпферные резисторы R18 или R26(кривое фото- ничего не видно), что невозможно согласно схемы, если только нет короткого в демпферных конденсаторах C6,C32(проверить)
Согласно фото - нет конденсаторов фильтра, не могу найти выпрямительные диоды D3,D4 ? Их надо проверить , конденсаторы доставить
При наладке R18 , R26 можно отключить. Если у вас нет необходимой квалификации несите мастеру
Здесь нет Кашпировских для лечения неисправностей по фотографиям, причем кривых, где ничего не разобрать
ну вот я рад что какое-то взаимопонимание проскачило, резюме в данном бп отсутствует защита от  перегрузки по току, следствие максимально на него можно нагрузить 1.5-2 А\? верно я понимаю исходя из характеристик
1 минуту назад, Артур Волк сказал:
Его характеристики известны лишь вам.
3 минуты назад, Артур Волк сказал:
1.5-2 А\?
0,5-1А, не более. Потом сдохнут линейные стабилизаторы и резисторы.
50 минут назад, Артур Волк сказал:
В телефоне стоит контроллер заряда.
Похоже блок питания перекашывается от того что, человек от балды подключает (почти кз) своей лампой на один какой то выход. Обратная связь там по каналу +15 вольт, да ещё с маломощной мс крен на выходе.
Ну да попробуй
3 часа назад, Огонёк сказал:
посмотрим что получится.:)
А ограничение там есть,только общая мощность блока, резистор в истоке транзистора.
И ток полевого транзистора, только опосредственно говорит о мощности блока. Выходной ток может быть и 10 А, а полевик всего на 5 может быть. Читай теорию.
Что Вы в большинстве такие злые и саркастичные? такое ощущение что родились со знаниями и козыряете, подключая высокомерие! С такой подачей грош цена помощи! Добрее надо быть, прицепились к лампочке, ну так посоветуй что для теста нагрузки прицепить? я вот не пойму свежее мясо что-ли нашли? Единицы достойны уважения, другие заклевали как чайки - другого определения таким действиям я не найду!
Артур Волк -это у вас гордыня взыграла, вы себя считаете врачем-аспирантом готовым к лечению ? ну и флаг вам в руки. Зачем сюда писать - несите мастеру
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
    • Полировка зазора пошла на пользу. Увеличилась чутка индуктивность, и только после полировки получилось подобрать половинки для идентичности трансформаторов. Было так, наверн об асфальт обточили зазор. Стало так. На углах есть неровность, потому что начал вручную полировать. А надо было сразу на станочке.
    • Умножить пробовал. Ток от них слабоват. ОЛС-0,63/10/0,22 дорог и весит 30кг Из всех вариантов три Тора самое простое. Буду пробовать...и мощность будет отличной.
    • Это драйвер светодиодного фонарика, типа такого:   Нарисуете с платы схемку - будет больше инфы для сравнения/идентификации
