DO^G97 ничего с ними особо не сделается.Ну если только на МБМ резиновые вкладки на выводах корпуса не развалились(если МБМ такого вида а не с залитыми выводами).
А вот такого типа БМТ - .овно редкостное , про что пытался намекнуть VINTAG68.
МБМки ... но всё равно не мешает перепроверить по всем параметрам.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
да... БМТ бока надуваются чёрные.. а если и не надуваются, то хуже.. надо тестером их проверять на годность, потому как внешне не видно бывает их высыхания или деформации. :bomb:
это может быть резисторная сборка 240 Ом каждый резистор.. можно на тестере проверить.. по- моему они стоят в ряд параллельно друг другу и их там 7 штук :umnik2:
Высыхание и деформация чего, происходит у конденсаторов Бумажных Малогабаритных Теплостойких? :D
Не знаю, чего в них высыхает, но соглашусь с Юри: г..но то еще-в ламповых телеках ставились параллельно первичке сетевого транса, пробивались регулярно, выкусывались безжалостно.
а чем бумажная прослойка пропитана.?? Ну ребята.. :clapping:
не трансформаторным же маслом :crazy:
Лак и деформация бумаги, от чего тогда надуваются резиновые бока у них?? :unknw:
В детстве ради интереса разбирал подобные. Ну, нечему там надувать бока у этих конденсаторов. Сам конденсатор таковым и оставался, не увеличивался в размерах. Повышенным давлением газа его тоже раздуть не могло, ибо они не герметичны.
Сегодня дома душ ремонтировал. Начал протекать, зараза. Банальная штука - резина состарилась. Стала неэлластичной, разбухла и потрескалась. Видать, что-то подобное могло и теми конденсаторами происходить.
Кстати, у них у новых резиновые бока слегка округленные. Наверное, когда в алюминий заворачивали, резина и сминалась, выдавливаясь слегка наружу.
Изменено пользователем mvkarp
Не знаю, чего в них высыхает, ........ ставились параллельно первичке сетевого транса, пробивались регулярно, выкусывались безжалостно.
У них тангенс, как бивень у мамонта, даже на 50 Гц грелись. И чем дальше, тем сильнее, потом пых и дым.
Перебирая барахло наткнулся на три конденсатора К50-35 1000мкф 35в, на корпусе дата - апрель 91г и цена 2 руб 60коп. Нехило по деньгам на тот период. Как раз павловская реформа на то время приходится. Кстати, ЭПС у них в норме.
категорически не согласен с тем мнением, что БМТ годен со вздутыми боками.. Потому как много я ремонтировал телевизоров и радиол, и знаю, что полная их замена сопутствует удаче в ремонте, особенно в ламповой аппаратуре. :moil:
вспомнить хотя бы конденсатор вольтодобавки 0.1мкф 1000в
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Категорически СОГЛАСЕН :clapping: !
Всем привет! Помогите опознать этот двигатель. Что это за тип и как им управлять? Достал его из кассетного плеера Sony. Я так понимаю, это шаговый двигатель, но очень нестандартный. Больше всего интересует как запустить его.
Как-то движок похож на многофазный. Наверно, обычный 3-х фазный двигатель и ему нужен специальный контроллер. Или на рассыпухе делать 3 фазы - схема будет в 2 раза больше самого плеера.
Посмотри, там видно на плате 6 катушек, вероятно они включены попарно в 3 фазы треугольником или звездой. Попробуй срисовать разводку катушек.
Я чисто из спортивного интереса хочу запустить его, написав программу для контроллера. Меня ввело в заблуждение то, что обмотки расположены не по кругу, а только с одной стороны.
Просто на роторе многополярный кольцевой магнит, поэтому достаточно только одной дуги из катушек, проворачивается на один шаг - к тем же катушкам подходят уже следующая полярность магнита, нет необходимости в катушках по всему кругу. Это как колесо рукой крутить с одной стороны.
Такая конструкция двигателей, довольно часто встречается. Обычно да экономии места на ПП, например в флоповодах.
Может быть это бесконтактный двигатель постоянного тока?
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
