Vovik13, спасибо. Вроде бы система EIA-96 именно то, что надо. Тем более, перемерял резисторы напрямую, получилось вот что (сначала по столбцам сверху вниз, потом по строкам):
1 к 10 к 16 к
9,9 к 1 к
1 к 71 к 326к 10 Ом
01В так и получается 1 кОм (100 х 10).
Falconist, ещё смотрите внимательно- не путайте цифры и буквы в коде.Например, обратите внимание на написание 2 и Z.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Подскажите, что за резисторы? По схеме одно (182 и 240 с чем-то Ом, плохо видно), на плате другое, не понятно сколько, есть только фотки плохого качества.
по моему на нижнем написано 29R = 29 Ом а на верхнем написано 260 = 26 Ом
По схеме вродь определился - там 182 Ома и 243 Ома,
А по-моему там написано 38A и 26А, что как раз и будет 243Ом и 182Ом
Я вот тоже раньше как-то этой маркировкой не пользовался. Теперь хоть узнал, что есть и еще одна. Спасибо.
donec, теперь и Вы можете заглянуть по ссылке из поста 6065.
Идёт к тому, что мало того, что детали придётся рассматривать под электронным микроскопом, так ещё и кодировками замучают до смерти. :aggressive: Кстати, есть ещё вот такой хитрый калькулятор, который легко "переваривает" первую чёрную полоску.http://www.weerstand...hp?ohm=1k&tol=5
Вы всё проспали. Уже давно используют микроскопические SMD вообще без маркировки.
p486, а то, что я привел результаты прямых замеров, причем, почти соответствующих маркировке, Вас никак не смутило?
Вы всё проспали.
Я имел в виду дискретные элементы, которые, пока ещё, ЧЕЛОВЕК может подержать в руках.Ведь даже при увеличении трудно отличить, например, 2 от Z, 5 от S, 8 от В и т.п. Да Вы меня прекрасно поняли. :)
mvkarp, где-то читал, но, к сожалению, не сохранил :( .Теперь не вспомню где.
С такой маркировкой еще есть стабилитрон от 2,4В до 91В в таком корпусе, нужно смотреть по схеме, что подписано под деталью.
MMBZ5221BPT
MMBZ5270BPT
Кому интересно, эл. справочник по СМД деталям
http://prosmd.ru/ind...ory_id/377.html
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Еще раз Привед !
Опять я насчет полярный\неполярный К50-6 16в 50 мкф . Вот мой усил https://yadi.sk/i/H1...H12jJ3XSWRjHP, а вот типа такой же http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/f/amfiton_u002s15.jpg, но разница видна в отмеченной области (как -то по другому). Плюс ко всему вроде нашел в схеме, что искал, но отсканированная копия схемы нечеткая и смазанная в нужном месте - пади разберись https://yadi.sk/i/Jdskuz39WRmuT . Может у кого схемка почетче будет ???
Спасибо
Изменено пользователем упертый
упертый, по схеме действительно плохо видно. Но если присмотреться и сравнить с начертанием других электролитов, то видно, что С12 нарисован как неполярный. К тому же он и должен быть неполярный, т.к. в тех цепях отсутствует смещение по постоянному току.
Слева от него выходной двухтактный выходной каскад предварительного усилителя с питанием от двухполярного источника. При таком построении в средней точке должно быть ноль вольт.
Справа - переменный резистор баланса, подключенный одним выводом к общему проводу.
Ползунок переменного резистора баланса подключен к разделительному конденсатору усилиителя мощности.
Таким образом, узлы, к которым подключен конденсатор, эквипотенциальные (т.е. с одинаковым потенциалом). Думаю, С12 можно вообще закоротить. Не вижу для этого препятствий.
При отсутствии тока через переменник шуршания не будет. А ток отсутствует ввиду одинакового потенциала со всех выводов.
Идилию может нарушить ненулевой потенциал на выходе предварительного усилителя. Тогда такое возможно.
Шуршание, кстати, будет возникать и при иных условиях. Даже с конденсаторами.
Вот, как раз баланс меня и напрягает - т.е ставя в точку равномерную (на 12 часов) - получается явный перекос по мощности одного из каналов. Как выправить данный трабл ???
Искать неисправный элемент.
Локализуйте проблему хотя бы до блока, создайте тему (или найдите подходящую), выдайте на гора все свои измерения и барахтанья согласно приложенной схеме (или хотя бы ссылку).
Кстати, схема в приведенной Вами ссылке тоже не родная для Вашего аппарата. У Вас регулятор громкости ступенчатый, на схеме - плавный (простой потенциометр).
post-152950-0-59794800-1405437387_thumb.jpgpost-152950-0-60713100-1405437494_thumb.jpgpost-152950-0-73909500-1405437580_thumb.jpgВсем здравствовать!Нашел вот такую металлическую коробку,а в ней 6 моточных единиц.На шильдике написано УМД,а в прямоугольнике выбито:тип 10(наверное есть разные модификации).Меня интересуют моточные характеристики этих изделий.Если кто-либо располагает данными,прошу сообщить.Спасибо!
