Распознавание радиодеталей и устройств
Я то-же думаю, что это нагреватель. Из какого места принтера вынул - если после Барабана, ( который наносит краску) то точно "утюг" (В Лазерных принтерах я не особо разбираюсь)
это нагреватель от лазерного принтера предположительно нр1200, примерно около 80-120ом, хотелось бы видеть всю печку в разборе.
Помогите опознать деталь.
Находится в гитарном процессоре эффектов под педалью. Работает от приближения к ней другой части педали (педаль не магнитится)
post-182088-0-24314400-1403248565_thumb.jpgpost-182088-0-51343600-1403248566_thumb.jpgpost-182088-0-44329300-1403248567_thumb.jpgpost-182088-0-29554200-1403248568_thumb.jpg
Изменено пользователем dsg25
Шибко смахивает на индуктивный датчик металла. Масштаба нет! Хоть бы коробок спичечный положили.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Это был HP lazer jet psl6.
А на сколько ватт печка примерно ?
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
вечером с коробком сфоткаю.
Врядли датчик металла. сама трубка (на педали) она из сплава и не магнитится
Uniy radiolubitel, нагреватель на 220в, сопротивление датчика температуры примерно +-350ком, температура нагрева в принтере до 180*С, просто так в сеть лучше не включать, сгорит.Только с регулятором температуры. Мощность неизвестна, надо замерять...
А ему и не надо магнитится, достаточно иметь какую-то магнитную проницаемость. А может, все-таки оптический датчик? Какое там обозначение?
подскажите напряжение и ток советского предохранителя из усилителя Амфитон-У-002. стоят по питанию на плате усилителя. на нем написано:
6Б2
V
ц6к
Обозначение "U24"
А может быть датчик холла?
Значит, микросхема. Для датчика холла слишком сложная конфигурация, возможно датчик имеет не просто цифровой выход а аналоговый пропорциональный расстоянию до сенсора.
p48о6: два ампера. Меняется на любой современный с таким же током срабатывания. Только он просто так не летит, скорее всего выходные транзисторы (которые на радиаторах) вылетели. Если повезло и всё живо - тогда нагрузили на слишком низкоомную нагрузку.
а напряжение какое? 220В пойдет?
Подскажите, что за резисторы? По схеме одно (182 и 240 с чем-то Ом, плохо видно), на плате другое, не понятно сколько, есть только фотки плохого качества.
Изменено пользователем donec
В одном из сканеров HP ScanJet 4P или 5P стояла не совсем обычная люминесцентная лампа, диаметром около 8 мм. Внутри у неё был один электрод. В качестве второго выступал токопроводящий слой по всей длине с одной стороны её поверхности. Он же играл роль отражателя. Проблема в том, что я не помню, из какого из этих сканеров я её снял. Давно это было. Может кто помнит? Лампа сломалась, нужно искать такую-же.
donec Если ты правильно привёл цифры маркировки СМД резисторов, то тогда; 182 - 1,8 кОм, 240 - 24 Ом.
Вообщето сделай сперва нормальное фото, а то я сомневаюсь в том что там написано. :umnik2:
Изменено пользователем MCA10.5.64
В наличии только фото, схемы и платы, очень плохого качества. По схеме вродь определился - там 182 Ома и 243 Ома, а на плате толком прочесть не могу, то ли отсвечивает лишние линии в маркировке, то ли маркировка какая-то странная. Верхний можно прочесть как 192 или 260, нижний или 18Е или 380. В любом случае большая разница со схемой, поэтому и вопросы.
donec, а почему Вы считаете, что маркировка 182 и 243 соответствует 182 и 243 омам? По мне - так это 1800 и 24000 омиков.
Отличия от схемы - жаль, не осталось у меня дома документации на разрабатываемую когда-то и серийно выпускаемую продукцию. Там не только отличия в номиналах, но и отличия в схемах. Постоянно, видите ли, идет доработка изделий.
Приводите здесь схему. Тогда можно будет о чем-то говорить.
