Распознавание радиодеталей и устройств
finn32
Более склоняюсь к конденсатору дисковому КД (хх). http://www.ngpedia.ru/id101274p1.html
Рис. 5
Точно опр. можно по корпусу:
- он круглый, тогда он КД (конденсатор дисковый);
- он имеет по бокам лыски, тогда он КП (конденсатор пластинчатый).
По Вашему фото это точно опр. не можно!
finn32, померь размеры(эллипса), в табличке даны у какой марки какой размер. Конденсаторы выпущены в граде Пскове на заводе "Плескава" и как видно в апреле 1971 года. :crazy:
....не дисковый..... эллипс и выводы плоские....... посеребреные.
Ну...если эллипс, то точно не КД, а КП....
Но и у КД выводы могут быть плоскими и посеребренными ( по моей ссылке....на второй странице).
Всем привет! Хотелось бы узнать параметры этого выпрямителя:5e3e3d7968bb.jpg
на корпусе написано: AD37
DF01M
забивал в поисковик Яндекс, Google, Bing, но увы они молчат. :(
Что это за выпрямитель?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
А я вводил: AD37DF01M, Google мне писал: По запросу AD37DF01M ничего не найдено. :crazy:
Не знал я, как точно он называется :huh:
Изменено пользователем K155TM2
Интересный вопрос...Ответ :принципиальная. Устроит? :)
не очень :crazy: в усилителе стоит первый (белый) хочу заменить на второй. а разве белый это не тантал?
белый это по моему К17-7 на 6,8 мкФ
Изменено пользователем p486
Смотри рабочее напряжение обоих ну и емкость соответственно. Который аксиальный, цилиндриком-точно тантал, у мя где-то такие были. А первый-ну хоть убей не пойму с таким вырвиглазным качеством фото. Хотя тантал спокойно меняется на алюминиевый электролитический.
Изменено пользователем finn32
Что на них написано? Белый похож на К53-21, второй итак же похож на К53-????, но есть и пленочные. К53-21- ниобиевый, второй или танталовый или ниобиевый. Менять на алюминиевые нельзя, на оборот, можно.
А первый точно электролит? Тогда на нём должна быть указана полярность. Если не электролит, то заменять нельзя.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Можно.
1. Надежность.
2. Ток утечки
3. Импеданс, особенно на ВЧ. Обьемно-пористые полупроводниковые свободно работают до десятков мГц. Надо рассказывать про спектр импульсов? Фольговые К53-14 по частотным свойствам, дрянь.
У К53-21 центральный вывод +. Полярность на корпусе не указывается.
Изменено пользователем noise1
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
