Распознавание радиодеталей и устройств
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Купил стабилитрон на 3,9V на копусе написано примерно так C3V9
5T
документацию на его можно из какой он серии и правильная его маркировка ? :unsure:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Нэцкэ, если размер как у 1N4148, то мощность максимум 0.5 Вт. Если крупнее, то 1.3 Вт.
Можно.
1. Надежность.
2. Ток утечки
3. Импеданс, особенно на ВЧ. Обьемно-пористые полупроводниковые свободно работают до десятков мГц. Надо рассказывать про спектр импульсов? Фольговые К53-14 по частотным свойствам, дрянь.
У К53-21 центральный вывод +. Полярность на корпусе не указывается.
вижу малой кровью тут не обойдется........ )
специально снял верхнюю крышку, чтобы посмотреть.
и так на плате левого канала стоит К53-21 68мкФ (ни один вывод не пронумерован как +)
на плате правого канала на той же позиции стоит электролит на 47мкФ
еще раз повторяю вопрос на это место можно ставить К53-4 74мкФ
вот схема оконечного усилителя (амфитон-у-002) конденсатор С5, обведен красным:
Купи нормальный электролит в место С5 50МК 50мк х 35V или ( 50V )
я не хочу туда ставить электролит. во всем усилителе единственный элкутролит стоит в том месте и то на одной плате. остальные электролиты стоят только по питанию
p486, не занимайся ерундой. Это конденсатор цепи ООС. Ставь туда любой неполярный лит и шунтируй пленкой на 1 мкФ по желанию. Все будет бэнч.
Ну и 53-4 тоже можно.
Высохший можно поменять, лет через 10. Главное, чтобы не шумел.
Еще раз. для тех. кто в танке. Оксидно- полупроводниковый и алюминиевый электролитический конденсаторы, две большие разницы. К53-4 можно ставить. У К53-21 плюсовой вывод находится по средине, крайний, минус. В данной схеме, можно ставить что угодно, все равно у УМ ограниченный частотный диапазон . Если так хочется, поставте электролит с предельной рабочей температурой +105 градусов, они проработают лет 30, думаю Вам хватит.
Прошу уважаемых определить принадлежность этого изделия - на фото вверху, над ЭВП. Трубочка плотная покрыта фольгой. Два вывода, кончики луженные. Имеется синий штампик, вертикально написана цифра 17. С торцов типа эпоксидки залито. Это из 80х годов. Может датчик какой....? Или что то страшное ...
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Звонить не советую, такие были или счетчики для Гамма излучения или ЭКВ ( детонатор). Выбросить, от греха.
Изменено пользователем noise1
У меня многое с военкой связано подобное - вот и я думаю тоже самое.
Ребята, может кто в курсе что это за зверь. Корпус ТО-3Р, стоит в количестве двух штук в блоке питания компьютера. Маркировка странная. Гугл молчит.
YHp0D.jpg[/img]
Изменено пользователем Sniperum
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
