Распознавание радиодеталей и устройств
:shok: А крышачки то где?!
Это какие-то недоделанные, или бракованные гибридные микросборки, скорей всего...
Вот если-б на них крышки были-бы, то можно еще хоть что-то узнать. :mellow:
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
А бывают микросборки красивые и золоченые. Если на подложку припаять (приклеить) булавку - оригинальный значек получается!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Парни, помогите опознать транзистор DN5CP. Есть датчик промышленной автоматики. Питается от +24В. В цепь питания случайно подали 220В (коротнули щупом). Вылетело 2 транзистора DN5CP в корпусе sot89.
Набросал кусочек схемы по плате. Видно, что один из транзюков используется в линейном стабилизаторе.
Пересадил с другого исправного датчика - всё заработало. Транзистор довольно странный - звонится примерно 5 Ом между силовыми выводами, как у исправного, так и у сдохшего. Затвор у сгоревшего звонится на переход в районе 8 кОм, у исправного - никак не звонится. Интересно, что питание на ОУ стабилизатора берётся после транзистора. Такое впечатление, что транзистор постоянно открыт, а при подаче на затвор начинает прикрываться. У исправного датчика на выходе стабилизатора 3,6В, у неисправного в дело вступает стабилитрон после транзистора, ограничивающий питание до 6,2В, и всё хозяйство начинает ощутимо нагреваться, то есть транзистор ничего не регулирует. Пробовал впаять n-канальный мосфет - никакой реакции.
Добрый день.
Как называется разъем, установленный на данном девайсе? Ширина в районе 6мм, отверстия под плоские контакты. Весь инет перерыл, а такого не нашел:
Изменено пользователем BARS_
Подскажите пожалуйста по маркировке:
Предохранитель слева (с единичками по краям) самовосстанавливаемый или нет и номинал (ток срабатывания).
И имеет ли значение как его впаять (черной полоской к источнику питания или к нагрузке).
PS: немножко промахнулся с темой (нужно, было наверно, в "Опознание Микросхем, Транзисторов И Других Р/деталей"). Уж простите...
Изменено пользователем Serb_ret
MINISMDC110F-2 Предохранитель самовосстанавливающийся
PTC предохранитель - I удерж.: 1.1 А: I сраб.: 2.2 А: I макс: 100 А: U макс: 8 В: R: 0.04...0.21 Ом: Время: 300 мс
MINISMDC110F-2.pdf
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Здравствуйте. Помогите определить что за деталь. Корпус SOT23-5, маркировка C02GD. Стоит в gps навигаторе возле USB разьёма. До меня уже кто то искал эту деталюшку. но так и не нашёл, вот ссылка http://monitor.net.ru/forum/7-s101a-v23-sot23-5-info-528372.html там и фото есть. Моя версия - контроллер заряда батареи, но даташита я так и не нашёл.
Доброго дня всем! Умерла мать от ноубука Samsung. Схему не нашёл. QMLE4 LA-8863P.
Пропала видеокарта встроенная, вместо нее появилось стандартное видеоустройство. Влияние системы исключил уже полностью. На плате нашел элементы, как понял это диоды. Несколько закороченных, один показывает сопротивление 30 ом. Если диоды- то под замену. Но вот какие они имеют характеристики?
Осмелюсь предположить, что это конденсаторы.
На счёт конденсаторов как то и не подумал... Повторюсь, может кто знает что это корпус SOT23-5, маркировка C02GD. Стоит в gps навигаторе возле USB разьёма.
это конденсаторы.
Правильно. Это танталовые конденсаторы и обозначение С.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
прошу подсказать что это за деталь ? плата с кулера 12В маркировка детали (51009)
датчик холла в кулере:https://www.google.r...iw=1366&bih=627
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
