Распознавание радиодеталей и устройств
Интересная коробочка, должно быть какой-нибудь спец-БП, или что-то вроде того...
А где же шестое моточное изделие? Я вижу только 5 трансформаторов.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
По составу похож на магнитный усилитель. Знаком с такими усилителями на 400Гц и 1000Гц - в них ничего нет, кроме трансформаторов ( на кольцах ) и диодов. А, этот похоже на 50Гц. Усилитель Магнитный Дифференциальный. - 10. :buba: Вот, подобный http://www.avito.ru/...md-25_243093195post-172601-0-15834200-1405449771_thumb.jpg
Под мостом еще один,самый маленький.
По составу похож на магнитный усилитель. Усилитель Магнитный Дифференциальный. - 10. :buba: Вот, подобный http://www.avito.ru/...3:УМД - 25.jpg]
Юный Пионер,спасибо большое!Да,в нем только трансформаторы и интересны.Действительно эта конструкция,судя по надписям,220 вольт,50 герц.Теперь буду искать данные на тран-ры.А не найду-в перемотку под свои нужды.
Гуру, подскажите!
Не могу найти переменный резистор. Нужен именно такой как на фото (под него платка и корпус). Перерыл весь инет - ничего нет.... Может кто подскажет марку и производителя?
Чёт мне кажется что ручка снимается и тогда потенциометр выглядит чуть по-другому
вроде этот
PT15Nx1.pdf
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Не могу найти переменный резистор. Нужен именно такой как на фото (под него платка и корпус). Перерыл весь инет - ничего нет...i-1458.jpg
Шутник ! В интернете полно фото этих резисторов .
И отдельно ручки :
Народ привет, на фото плата автомобильного корреткора фар шкода октавия (оно же VW) интересуют два элемента точнее паспорта на них или более менее опозновательные знаки это мотор (надписи на нем 13V 017 3C4923, логотип AL (ALR)) и самое главное переменый резистор (самый главный виновник - отработал свое физически, дорожки протерты до дыр :) ) ясно что он только 10К и все, пытаюсь отыскать аналог под замену. Весь девайс управляется микрой TLE 4209A. Вроде все :)post-27203-0-90148200-1406146427_thumb.jpg post-27203-0-36255300-1406146431_thumb.jpg
На всякий случай габариты переменника длинна - 16 мм, ширина - 9 мм, высота - 2,5
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Так вопрос и стоит, что туда можно воткнуть??? я такое чудо первый раз вижу. Роюсь в нете пока не могу отыскать хоть какой подобный аналог.
пока отыскал http://www.platan.ru...huei/SL101N.pdf
Без напильника и мозгов не втюхаю, мне так кажется.
А что из этого у вас нет?
Да на..й напильник...Подпаяйте любой переменник (болтающийся на проводках :clapping: )Закрепите его где нибудь не далеко от платы, или на ней же/какой нибудь совковый СП-1/ И все...
И все...
Нет не все, вся простота в том, что - регулятор в салоне (крутилка рядом с переключателем света) изменяет опорное напряжение, подаваемое на корректор фары, в корректоре стоит двигатель, который двигает рычаг регулировки угла наклона фары, а так же движет контакты по резистивному элементу(переменному резистору) до момента достижения уровня напряжения равного опорному. Поэтому подпаять что то это слишком просто. :)http://vwts.ru/forum/85688
Мужики вот стандарный дефект переменника, что будет более надежнее дорожки покрыть токопроводящим клеем или лаком?post-27203-0-03322200-1406187134_thumb.jpg
А не легче-ли будет просто на авторазборке поискать такой регулятор чем найти сам резистор ? Автопроизводители очень часто используют спецдетали по спецзаказу , а не ширпотреб .
Так именно резистор и есь корень всего зла а за образно говоря БУ резистор (точнее сам блок упраления) отдавать 20 зеленых ну занадто дешиво. Новый стоит порядка 40 зелени.
Да, резистор весьма специфический. Проще найти аналогичный ползунковый и доработать механику напильником. Пусть даже резистор будет не на плате а отдельно.
Мужики он именно должен быть на плате и соеденятся со штоком см. картинку фото сам корректор внешний вид http://yandex.by/ima...p-5x4_1280x1024
Белый шток напрямую соединен с ползунком резюка, который двигается при перемещении штока. Вот и возник вопрос про аналогичный резистор, пока отыскал вот этот http://www.platan.ru...huei/SL101N.pdf + напильник, либо думаю поврежденный участок на графике покрыть токопроводящим графитовым лаком либо контактолом и поверх всего чуть мазнуть графитки и все собрать и ставить в авто, второй вопрос возникает насколько лак или контактол будет держать механические воздействия на себе при перемещении ползунка. Реально жалко выбрасывать либо деньге либо в ведро весь блок из-за специфики автопроизводителя. Вариант замены блока я нашел, прекрасно меняется на приоровский либо с нивы и стоят они в три раза дешевле, но это крайняя меря :)
Не могу найти ничего про микросхему -4 ножки ,на корпусе написано L9948 или L994B.По моему должна выполнять роль ключа. Но точно не знаю. Может кто сталкивался.
Отсутствие результата - тоже результат.
Какие-то интегральные сборки, скорей всего заказные и достаточно уникальные, времён СССР. Проще в мусорку чем использовать, хотя некоторые SMD детали(конденсаторы) можно выпаять и использовать но они будут скорей всего нестандартными.
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
