Распознавание радиодеталей и устройств
Есть плата ИК приемника от советского телека, хотелось бы узнать от какого конкретно: http://savepic.net/5605543.htm
Прошу прощения за камеру.
Плата подобного формата ставилась в Рубины. Как пример: довольно распространенный Рубин 61ТЦ-4102.
Кому-нибудь может подсказать знак какой фирмы на этом 10-оборотном СП. Ему лет 40. По маркировке W32 Гугл сразу посылает к Биллу Гейтсу. :crazy:
Помогите опознать транзистор. Для того чтобы было понятно размер, рядом положил транзистор в корпусе то-92. На том что нужно опознать написано: 4113 ниже Z. S K. Над буквой К сверху прочерк. Заранее извеняюсь за качество фото, сфотографировать просто не на что. За помощь буду очень благодарен.
Тут загвоздка в том что у него в на базе резистор 2,2 кОм. Из за которого база не звонится. Благо что на плате написано где коллектор, где эмиттер, а то я уже думал что это полевик какой нибудь.
старожилы подскажите, что это за лампа такая. судя по всему с холодным катодом. внизу лампы 5 выводов два из которых (1 и 2) соединены. судя по всему в одном корпусе расположено два одинаковых элемента. хотя возможно, что это тут такой плоский и толстый накал.
из маркировки только серебристая точка и серебристая полоса по окружности всей лампы
А на эмиттер какое падение показывает?
У меня таких 2. На пробитом показывает около 1300 падение во всех положениях. На втором не показывает ничего Б-Э, Б-К глухо совсем, пробовал и правильной и обратной полярностью, никак.
Здравствуйте
подскажите это же резистор ?На плате обозначен как резистор
если да подскажите номинал !
Я вроде бы дурак но умный-дурак.
Перешарил несколько электронных справочников не нашел !
Изменено пользователем Aleks5517
И не найдешь.Купил 10 подобных резиков с такой же кривой маркировкой. Я то знал их сопротивление, потому что при покупке прошу раскладывать элементы одного номинала по разным пакетикам. Только мультиметр в зубы и проверять.
