Распознавание радиодеталей и устройств
donec, а почему Вы считаете, что маркировка 182 и 243 соответствует 182 и 243 омам? По мне - так это 1800 и 24000 омиков
Я и не считаю, Я нигде не писал, что 182 и 243 это маркировка.
Ты можешь сделать чуть покачественней фото ? тогда бы и вопросы может быть отпали сами собой. :yes:
Нету платы, есть только фото.
Изменено пользователем donec
Да, на схеме номиналы обозначены явно - R5=182 ом и R6=243 ом. Затрудняюсь ответить, какую функцию они несут.
А что хоть за агрегат и есть ли остальные схемы?
Вот, что получается - Б- слева , Д- посередине . Если не трудно можно написАть ихнии современные аналоги.
Спасибо за оперативность ! :thank_you2:
Изменено пользователем упертый
http://forum.cxem.ne...showtopic=10648
В какой схеме применяется транзистор? Возможно для его замены подойдет большинство любых маламощных транзисторов. Например, вместо КТ315 - КТ3102. Вместо КТ361 - КТ3107. Только цоколевка и корпус другие будут
Изменено пользователем receiver
Подскажите ! Нужно определить конденсатор на предмет полярный\неполярный (без фото, а так на словах) К50-6 16в 50 мкф - в одном случае 8702 11(обведенно в квадрат) и 8703 11(без обводки в квадрат) . Стоят в Амфитоне 002 в предварительном усилителе.
8702, 8703 - год и месяц выпуска.
На какой позиции они установлены в Амфитоне?
Можно выпаять и посмотреть на пластмасску возле выводов. Бывало, там маркировали. Может маркировка полярности быть и на корпусе.
В схеме я вообще неполярных не нашел.
mvkarp посмотри пожайлуйста - на плате они обозначены 2С12 и 1С12, причем на плате нет рядом плюсиков, странно ! Расположенны прямо напротив ручки баланса !
И на старуху напала проруха... Вопрос к знатокам маркировки SMD-резисторов.
Вырисовываю схему по плате и столкнулся с непонятной для меня маркировкой некоторых резисторов (обведены). Буква "с" на конце что-то обозначает, или это обрезанный ноль (два резистора по центру вверху и один внизу)? Что за обозначение 018 (слева вверху)? Обратного 810 ведь быть не может... Ну и т.д.
Это 01B. Возможно, это множители так обозначают буквами. Вместо 1,2,3,4... A,B,C,D...
Вот и остается непонятным такое обозначение. Откуда ноль впереди? Получается 012 = 101. Вроде так? Или как? Тогда должно быть 5 = Е, а буква "Е" ставится вместо "R", обозначает единицы Ом.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
