Распознавание радиодеталей и устройств
Мастер сказал что этот шим контроллер CU2R1 прозванивается во все стороны (пробит) и он не может подобрать ему аналог, как то можно выйти из этой ситуации? Желателен выход с ремонтом девайса, а не "просто выкинуть его" )))) спасибо.
Попробуйте его сравнить с полевиком IRLMS6702 в корпусе SOT23-6. 1,2,6,5 - вывод D, технологически объединен в корпусе, поэтому должен звониться между этими выводами, что создает эффект коротыша во все стороны.
Тогда они на печатке были бы объединены, и никто бы их не звонил.
Ваша фраза была направлена мне? Если да, то на фото не плата телевизора и при чем плата телевизора к плате планшета?
Какие и на основании чего нужно сделать выводы?
Я к таму что их море,на современных платах,если по номеру ничё не нашёл то дохлый номер,только тулить похожее.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я так думаю, что если тулить все что угодно похожее, может погореть что-то другое, процессор например, или я не прав? Нужно, хотя бы очень похожее по параметрам подобрать. А по виду могут попасться те детали которые подойдут, а могут и такие попасться из-за которых девайс вообще умрет и не будет подлежать восстановлению. Это фото с планшета Globex GU903С. Который с модулем Bluetooth.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, верно ли, что эта деталь в радиобрелке сигнализации - кварцевый резонатор, если да, то подскажите его характеристики, т.к как в маркировке онных не особо разбираюсь. Или как его лучше спросить в магазине?
Именно так, даже без "если" ...
Ответ в догонку - хрен ты его найдешь ... :) Что делать - это уже отдельный разговор ... тебе это знать не нужно ... он не при делах наверняка :)
Изменено пользователем KRAB
Спасибо за отклики! Да брелок умер, потом воскрес где-то ч\з полгода, а потом опять умер... где-то вычитал, что из-за кварца может быть..
Уважаемые знатоки!
Будьте любезны, помогите определить что это за элементы.
А то все пальцы уже в мозолях от гугления, а результат - найден этот вот форум...
post-184328-0-07019900-1412256981_thumb.jpg Диод ли это? А какой?
post-184328-0-64151100-1412256982_thumb.jpg А это шо за... кхм? post-184328-0-81076900-1412256983_thumb.jpg - вид сбоку, post-184328-0-94769900-1412256984_thumb.jpg - снизу
.. и пара картинок для сравнения размеров:
post-184328-0-73054500-1412256931_thumb.jpgpost-184328-0-36260700-1412256934_thumb.jpg
Помогите пожалуйста!
С автотрекера выдрал?
Где стоит дииод? Очень большая вероятность, что параллельно питанию - и тогда это - супрессор 40 вольтовый, а "железка" - самовосстанавливающийся фузик - нафиг ты его выдрал? Наверняка грелся ... так достаточно было супрессор заменить на ... а впрочем - достаточно, остальное - я сделаю сам! :)
Во-первых, спасибо за ответ!
Детальки выдрал из системы управления одной германской сельхоз-хреновины, в которой одну фазу попутали с землей, и повыгорало, прям реально с огнем и дымом, довольно много элементов. А вот вышеописанные детальки выдрал, чтобы промерить цепи дальше, ибо они были (и есть) в козе и прям под тооолстым слоем сажи, которую и произвел фузик..
Жаль перед отмывкой не сделал фото.
...если не получится, выкинуть я всегда успею. Подозреваю...
... что время для этой процедуры уже наступило.
Крайне редко что-то выгорает само по себе. Как правило, дефекты "цепочечные".
254071, прежде всего Вы должны узнать, отчего перегружается комп. Может, дело совсем не в железе.
Установите свойство системы, чтобы при крахе комп записывал события в системный жкурнал и не перезагружался. Получив в таком случае "синий экран", прочтите код ошибки и почитайте про нее в интернете.
Если при таких настройках "синего экрана" не будет, скорее всего дело в железе.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
