16 минут назад, PVV сказал:
Наверное я чего то не понимаю.
Схема у вас не может быть правильной.
В двадцатый раз говорю: схема правильная, проверена мультиметром! Я так полагаю, что вы можете по фотографии определить дорожки с обратной стороны платы тоже?!)))
Изменено пользователем johnslm
Только что, PVV сказал:
тогда почему на визуальной плате не так? Расскажите пожалуйста. Или это не та плата с которой вы рисовали?
Но ведь вы не можете видеть проводников под элементами, и убеждать меня в обратном, не произведя измерений.
1 минуту назад, PVV сказал:
Я без измерений вижу куда дорожки идут.
Ну, вы потеряны для этого мира как специалист в этой области. Увы. Это как лечить по фотографии.
Ну тогда ждите кто вам поможет. Если вообще дождетесь.
17 минут назад, johnslm сказал:
А у вас не совпадает даже с видимыми дорожками, что уж говорить об остальном.
5 минут назад, PVV сказал:
Как человек с вашим "опытом" (согласно вашему профилю более 20-ти лет) может без мультиметра утверждать, что дорожка ПОД (!!!!!) элементом идёт именно по вашему?! Как выдумаете, почему дорожка от диода идёт именно ПОД IC421, а не напрямую влево на контактную площадку 3-й ноги, а?
(!!!) идет к 1 и 2, иначе получится что диод будет закорочен. Вы диод то проверяли, может он пробитый?
Изменено пользователем PVV
3 часа назад, PVV сказал:
Так у вас схема неправильно нарисована, там как минимум судя по фотке диод стоит между 2 и 3 ногой.
наш спор был по поводу диода Д421 - вы утверждали что он м-ду 2 и 3 ногой, а по поводу сдвоенного диода A6 - на первом варианте нарисованной мной схемы он действительно м-ду 1 и 2, НО(!!) разницы особой в этом нет. Вопрос "что же это за зверь?" остается для вас открытым.
"наш спор был по поводу диода Д421 - вы утверждали что он м-ду 2 и 3 ногой", да он между 2 и 3 ногой, если считать что 1 нога в низу слева и считать против часовой стрелки. Как в прочем и все микросхемы.
Здесь только при правильной схеме можно определить назначение.
Если можно, фото модели аппарата и его назначение.
14 минуты назад, PVV сказал:
Самой платы на руках сейчас нет, сфоткать не могу. Схему накидал, но разницы от первоначальной особой нет.
И все таки я уверен что диод стоит между 2 и 3 ногой.
Ладно если это не суть важно, пусть будет так.
Это как раз таки важно! Не важными я считал сдвоенный диод между 1 и 2, на первой схеме он ошибочно был м-ду 1 и 4, по факту он между 1 и 2, но функционал у него остался тот же.
12 минуты назад, PVV сказал:
Я про D421
Если я правильно прочитал, на микросхеме написано 103 (L03) и в низу 4707.
Да 103, япошка. 4707 - это неделя и год. Дата
Я уже с самого утра знаю что это за элемент, но жду пока ГУРУ КРАБ ответит мне. Получилось что с его пинка все почему то решили залошить вот этого человека:
А Nikolau_1982 был прав - это НЕ оптопара.
))а еще я индуктивности криво нарисовал). Видимо в этом вся проблема))
Если честно сказать - то я первый раз сделал подобный запрос на каком либо форуме, ожидая увидеть по настоящему адекватный ответ. Приложил схему, но ответы остались прежние - "оптопара и все тут". Предположим я согласился, но на мой вопрос, если это оптопара, то зачем нужно все что снизу по схеме после 2-го и 3-го вывода - ответа не последовало. Потому что человек пришел к выводу что видимо он не прав, но учитывая свой статус "старожилы" он просто не может быть не прав, поэтому просто молчит.
Нуу теперь только ленивый не поставит мне минус в "репутацию" )), но сразу хочу огорчить - я не собирался становиться "старожилой" форума, так что согласен даже на пожизненный бан, но тогда информация что же это за японский зверь останется при мне.
PS: а пока мониторю..., вдруг КРАБ умеет признавать ошибки...
Пошли на принцип?
С вашей стороны большое преимущество в том что у вас есть эта плата и вы можете с ней работать.
Другие могу как минимум только предполагать.
И еще, чтобы вместе развиваться нужно делиться информацией.
Это было бы полезно хотя-бы тем, кто еще не имеет большого опыта.
И на последок, из-за того что у некоторых важность высокая, не должны другие страдать.
Ни чего личного.
В 22.12.2017 в 14:14, johnslm сказал:
спили мушку, для начала, пока я ДОБРЫЙ!
Во-вторых - тебе тут никто НЕ ДОЛЖЕН, ну а в-третьих - научишься срисовывать схемы по ПП - поговорим!
Я тебе дал ВЕРОЯТНЫЙ ВАРИАНТ по первой схеме и НЕ ОБЯЗАН вникать в суть твоей "мазни" тут и лазить ЗА ТЕБЯ в Поиске и опознании ЭРЭ!
В 22.12.2017 в 16:54, johnslm сказал:
кому она нужна? Если мне, то я узнаю ЭТО через 5 минут! Так что "понты" оставь при себе!
нет, не молчит, а просто пил воТТку на корпоративе, оттягивался и отдыхал от тебе подобных "распальцованных типа инженерОФФ"
15 часов назад, KRAB сказал:
пока я ДОБРЫЙ!
как много капслока))). Ваш "вероятный вариант" звучит как приговор, что в моем вопросе, что и в 2015 году. Может я что-то не понимаю, но тема "Неизвестные детали, что за деталь..." вероятнее всего для того и создана чтобы помочь другому. Я, например если не могу понять что это такое, то лучше промолчу, дабы не уводить просящего в ненужное русло...
В вашем же случае вы НЕ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, стоит ли тогда вообще что-то писать? Рыть в поисковиках вас никто не просил, по схеме итак все понятно.
Глуп тот человек, который считает себя самым умным, раздавая никому не нужные советы.
Вы еще много ереси напишите и мне и другим..., это кстати хорошо видно по количеству ваших постов. Вы - лучший и сарказма тут нет, но вам нужно все-таки уважать людей, не только себя.
И понтов тут никаких нет, к тому же - в отличии от вас я абсолютно спокоен.
@johnslm , не язвите. И @KRAB - а не тревожьте.
Вы кто? Никто. А Краб- личность известная. И не только по форуму, по книгам его. По статьям.
Чё хотел то, болезный? Чтобы кто-то прояснил, мол IC402 замени?
Ля, чудик, изучите для начала основы импульсных блоков питания. А потом уж в них лезьте.
Поясняю. Я - радиоинженер по образованию.  И чтобы разобраться в работе импульсных схем, прочитал три книжки.
Вы, задавая вопрос, хоть что-то прочитали?
Так, идите читать! Мой Вам совет.
Давайте не будем ругаться и спорить. Не хотите чтобы все знали тогда просто об этом не говорите.
А то начинается, я знаю но не скажу.
Будьте уважительнее к собеседникам.
И то что кто-то больше знает не дает права унижать и оскорблять других.
Ни чего личного. Просто не красиво и не хорошо так делать по отношению к другим.
Это не относится к кому-то.
@PVV , как правило, надо бы подумать до того, как начинать топтать клаву. Вы еще никому ничего ни разу не подсказали, а поучать беретесь. Причем, тех, кто УЖЕ дал если не несколько тысяч, то несколько сот полезных консультаций. ОЧЕНЬ некрасиво получается.
Я, например, знаю, как выполнять операцию, да хоть аппендэктомии, не говоря уже об укорочении позвоночника. И что, буду растекаться мысью по древу на запрос первого попавшегося ламера, как она делается? А он еще будет меня упрекать, что, мол, некрасиво себя веду, не хочу делиться знаниями. Я поделюсь, не вопрос, но только с тем, у кого есть базовые знания для восприятия моего опыта.
Если же знаний - ноль, то любое число, умноженное на ноль, дает в результате тот же самый ноль. Так зачем пыль глотать?
Форум - не учебное заведение, а консультативный центр. Зарубите себе это на носу крепко-накрепко.
12 минуты назад, Falconist сказал:
От, за это - плюс, конечно!
6 часов назад, johnslm сказал:
я повторюсь - мне достаточно было утверждения, что это РАЗВЯЗКА и + беглого взгляда на твою КРИВУЮ схему из первого поста дабы предположить, что ЭТО - что-то из оптоэлектроники ... я дал НАПРАВЛЕНИЕ - лазить ЗА ТЕБЯ - я не буду. Повторяю - в первую очередь это нужно ТЕБЕ и посему ты ОБЯЗАН БЫЛ нормально отрисовать схему, дать максимум информации и поискать САМ.
