Вроде всё видно. Что, в Гугле забанили? Первая же ссылка: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54331.pdf !
10 минут назад, Falconist сказал:
то что 54331 это понятно, но в месте где сгорело скорей всего есть еще цифры и буквы. они могут быть принципиально важными или нет?Например:
Изменено пользователем stepo4kin
добавление информации
Нет. Это дата изготовления и внутренние характеристики изготовителя.
Даже буквенный префикс не важен. Зависит от изготовителя.
Всем привет!
Есть топливо-раздаточная колонка (Китай) JK-222A.
В ней имеется плата для связи колонка/пульт управления (похоже серийник 232)
Так вот, в ней выгорел U11.
Номинал на ней затерт.
Схему на устройство не нашел.
Может кто сталкивался с подобной поломкой?
Спасибо!
7 часов назад, NewNIX сказал:
1 - правильно - коммерческий продукт .... наверняка при этом что-то ходовое ...
2 - схем нет и не будет, см. п. 1
3 - сталкивались, сервисные инженеры по обслуживанию бренда ... и ты это отлично понимаешь, равно как и то, что жаба давит вызвать, поскольку уверен, что разденут до трусов ....
Что делать? РИСОВАТЬ ФРАГМЕНТ СХЕМЫ, ЕСЛИ БУФЕРОМ НА ВЫХОДЕ СТОИТ НА ПЕРИФЕРИЮ И УПРАВЛЕНИЕ - МОЖЕТ ЧТО-ТО ИЗ  СТАНДАРТНЫХ ---- ULN2003 и т.п.
ага ... досмотрел - U11 - в SO-8, а не  DIP-14, который тоже затерт ... значит не так  ... но тоже будут варианты, когда плата попадет на стол СПЕЦИАЛИСТА ....
Наверняка ОУ какой-то, судя по некоторым моментам ....
Сгорел микроконтроллер видеорегистратора XPX g-616-str, на фото красным обведен. Может, кто знает, где его купить или аналог? Маркировка его ip6303, не смог найти инете.
На плате со станка ЧПУ CNC-155 нужно опознать весьма засекреченную деталь. Звонится накоротко.
Может ктоDetal.jpg.b776a54fce55bdbbf8b2c2e248fb60f1.jpg знает, что это за чудо такое?
1 час назад, KRAB сказал:
может защитный диод .... включен как?
Я же говорю, звонится накоротко, и да, в обе стороны. Включен в схеме так:
Возможно деталька и не исправная но вот как понять, что это? Не фига не понятно. Индуктивность слишком маленькую показывает. Примерно 0,005mH
1 час назад, КЭС сказал:
П.с. нагревать пробовал?
Не пробовал, надо кстати так сделать. Если стабилитрон, то зачем на цифровой вход микросхемы?  Хотя чёрт их поймёшь, эти буржуйские схемы с эксклюзивными деталями.
4 часа назад, Perseverin сказал:
или цепочка типа резета и это конденсатор пробитый, или стабилитрон-супрессор, но тогда там ВХОД и он просто ЗАЩИТНЫЙ по входу.
Чет я на фотке увидел что деталька одним (узким ) концом идет не на корпус а на ножку МС
Да не, это так кажется. Всё проверено уже на десять рядов.
Детальку кстати сильно не нагреешь, она пластмассовая, только через ноги прогревал. Сопротивление 0,054 Ом, при прогреве увеличивается до 0,065 и всё.
Есть мысль: распилить, и посмотреть, что там внутри. :D но пока ещё не решился.
День добрый, не могу разобраться что за элемент , корпуc sot-23  маркировка N015X , предполагаю  что это p-канальный полевик, возможно irlml2060, но что-то не стыкуется с кодировкой  даты . Диод внутри исток-сток прозванивается в 400мВ.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
1 час назад, Perseverin сказал:
Хорошая мысль
Посмотри тут
3 часа назад, losyara сказал:
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Всем привет.
Может знает кто тип ЖК индикатора, как на фото , семь восьмерок на нем
Изменено пользователем point5217
3 часа назад, point5217 сказал:
сзади должно быть написано
может быть заказным под это изделие
Возможно и так , но все равно можно подобрать из бывших советских из серии ЦИЖ 4/.....
Там способ управления сегментами может быть совсем другой, нежели в советских индикаторах.
А подобные многоразрядные в калькуляторах применяются.
А вообще, есть ли точная уверенность, что неисправно именно "стекло"? Осциллографом по ногам прошлись?
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
