6 часов назад, IMXO сказал:
это не название , это дата изготовления, название выше , отмывай спиртом и проявляй КТП8
Спасибо, спасибо всем, чтот я затормозил)
2 часа назад, Belorusgomel сказал:
есть стоящие радиокомпаненты?
В каком смысле стоящие -драг металл собираешь ?
Есть радиолюбители ,а есть деталелюбители -ВЫ кто ?
18 минут назад, Belorusgomel сказал:
аж смешно стало
я рад, мне тоже .... у меня всегда ОТВЕТ - полностью соответствует уровню вопроса и вопрошающего .... Мысль уловил?
1 час назад, Belorusgomel сказал:
Мне аж смешно стало
На фото много качественных пассивных компонентов, для макетирования устройств много чего пригодится. Вам правильно сказали, ценные - стоЯщие компоненты, я бы демонтировал транзисторы и крупные пассивные компоненты. Однако, как справедливо подметили в теме, если вы не можете сами определить ценность этого мусора, то он вам не нужен.
Я демонтирую всё, кроме специализированных микросхем. Рано или поздно это "всё" идет в дело. Особенно резисторы и конденсаторы.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти даташит, или название микросхемы.
На корпусе написано:
BIQ
TI W
6C8R
На фото видно не очень, но это точно.
По схеме - это DC-DC. Прибор специфический и схемы на него нет. Этот контроллер не заводиться. Хочется посмотреть точную распиновку.
Изменено пользователем Tolstuy
Подровнял изображение
13 часов назад, alexanvp сказал:
то ли пружина, то ли спиральная антенна.
Вероятно эквивалент нагрузки
24.06.2020 в 14:57, vg155 сказал:
нет маркировки
У радиостанций Р-405  есть эквивалент нагрузки -маркировки на нем нет .Раз для этой радиостанции -зачем маркировка .Так наверно и тут
Я подобное, если не могу найти даташита, просто выбрасываю. Нет никакого смысла хранить экзотику, которую никуда нельзя "приткнуть".
1 час назад, Sam Prihogu сказал:
Подскажите пожалуйста что за элемент?
Собери https://habr.com/ru/post/252321/ и будет меньше вопросов по металлолому
здравствуйте, подскажите пожалуйста что за деталь: напоминает по форме оптопару, и принцип похожий, но, отпирается уже при 1,1 вольте и сопротивление в открытом состоянии меньше 0,5 Ом. так же управление и выход гальванически развязаны, но оптопары имеют в открытом состоянии сопротивление порядка 100-500 Ом, а тут почти его нет. маркировка старательно затерта
Что значит
34 минуты назад, Альберт116 сказал:
Оптопара резисторная что ли? Как измеряли?
Оптопара характеризуется выходным током, а не сопротивлением.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
