2 часа назад, Дмитрий Шмаков сказал:
Как что будет?
Ну во первых -это как же эта мелкосхема так прилипла к экрану что аж её оторвало от платы и второе раз она была прилипшей к экрану то по положению её на экране наверно можно было как то установить как она стояла на плате  или вы отдирая её с экрана не догадались узреть как она стояла ?
7 часов назад, Марат1985 сказал:
обнаружилась что не хватает резистора
и что даже при разборке он не выкатился с корпуса коль в нем отвалился
да кстати ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ
Да пульт то не простой, а "золотой".
Обе фотки мутные, фиг чё разберёшь., а резистор ли это.
Простые резисторы во много раз меньше этой детальки, да и рамочка с обозначением определённого положения,
наводят на мысль, что это что то специфическое.
Люди добрые, помогите найти данные на этот транзистор (по случаю попали ко мне штук двадцать). Искал в сети (неоднократно), но ничего не нашел... Либо они сильно устаревшие, либо еще что. На маркировке: первая строка - SGS87422; вторая строка IW8995A. Есть еще транзисторы с маркировкой SGS87414   IW8723
2 минуты назад, ROMMo сказал:
1117-3,3v скорее всего.
Я то же на это надеялся,но подав на "вход" 5 вольт,на "выходе" получались разные напряжения, от 4 до 2,7 вольта.
Может грузил лишнее,но на хх 4 вольта.
Доброго Нового Года!
Не могу понять что за микросхемы?
 Эти из венгерского/чехословацкого оборудования.  32863649_m.jpg
А эти из мёд оборудования. Точнее не знаю.
Обозначения были на вкладыше в групповую тару. Только на драгмет сдать. Ибо подпаять золотые выводы-паутинки к чему-либо вряд ли удастся. Растворяются в припое почти мгновенно.
Только что, Дмитрий Меньшиков сказал:
Обозначений нет никаких
Ну и выбрось её. Там должен быть бумажный вкладыш с маркировкой. Микросхема для постройки ГИМС.
9 минут назад, tilarids сказал:
Все 20 штук? А поподробнее нельзя?
Оверквотинг
Нельзя. Вкладыша-то у нас нет...
И да, все 20. Какой идиот будет в одну коробку упаковывать РАЗНЫЕ микросхемы?
50 минут назад, Дмитрий Меньшиков сказал:
Микросхема в транспортировочное корпусе
Посмотри на кристалл в мелкоскоп -на некоторых кристаллах делали микронадпись названия мелкосхемы
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
на цветмет...
пленка, скорее всего, а название можно, если знаете. Купил у него ксм и сгм, много купил. По ходу эти нашел, предложил.
10 часов назад, Владимир Белов сказал:
100 пФ
а название конденсатора знаете? Интерес к ним возник, т.к. направленные.
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Керамика это.
 т.к. направленные.
Это ТКЕ так обозначен !  https://yandex.fr/search/?clid=46144&text=цветовое обозначение тке конденсаторов&l10n=ru&lr=143
8 часов назад, tilarids сказал:
КЛС
Серебро: 0.0418, из плохого - N470. В шунт электролитов годны (только не 100пФ)
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
