13 часов назад, werewolf сказал:
Нашел время за чаем)
Это у вас установлен RQA0009SXTL-E от Ренисас, (  https://www.renesas.com/eu/en эта лавка делает) другого подходящего просто нет.
Ой, Спасибо!
Закажу. Относительно стоимости усилителя это копейки.
Правда есть магазины с ценами раза в 2-3 больше. Не разберёшь этих китайцев)
А с 10 (20) ваттами там даже теплоотвод не справится. Китайские ватты, или перед выходом синего дыма. Вы абсолютно правы.
По "закажу" внимательно читайте отзывы, отзывы типа получил, все дошло быстро, итп, надо пропустить, искать свежие отзывы о замене в рабочем устройстве и последующей работе. Перемаркировки в китае это наверное сильно больше 50%, на моем сайте целый раздел где люди после покупки пишут работает или нет и работает как!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Добрый день,
Есть танк на радиоуправлении. Случайно при подключении аккумулятора (3,7В) перепутали полярность. После этого перестала работать передняя ось танка. Танк 4х колесный с мотором на каждое колесо. Пропаял микросхему на неработающей оси, один мотор ожил. Второй мотор без изменений.
Движками управляют два контроллера (обведены красным). При выключенном питании, но подключенном аккуме, и подаче плюса мультиметром на контакты (режим прозвонки) 6 и 7 движок крутится в одну и другую стороны соответственно. Тоже самое с контактами 2 и 3. Но на втором контроллере так не работает.Думаю что проблема в этом контроллере, но найти в интернете его не смог, ни его схемы ни в продаже.
Единственная разница между ними в схеме, что к неработающему на первый контакт приходит плюс, на второй контроллер (рабочий) контакт оборван.
Может можно использовать какой то подобный контроллер? Или посоветуйте что еще проверить.
Маркировка на нем:
TXM 8M216LS
         C184427
24 минуты назад, Andrey Au сказал:
Сравните схему с этой, может аналог. Выводы на двигатели совпадают.
MX1508 наверное наиболее подходящие
Еще можно подумать над uln2004-2003
Изменено пользователем werewolf
1 час назад, Andrey Au сказал:
А такие может приспособить
В 06.07.2022 в 16:58, werewolf сказал:
Посмотрел внимательно плату, транзистор согласован ногами, возник вопрос, а не просматривается углубление на корпусе по центру под затиркой?
Копался на сайте. Попался подобный усилитель, диапазон только до 800 МГц, и мощность 3 Вт, но писать много чего можно китайцам.
По моему вы правы! Транзистор стоит не затёртый с круглым углублением. Если у них такая маркировка как у советских радиодеталей, типа цветной точки на корпусе, а здесь углубление, и больше таких аналогов не делают, что бы не вносить путаницу, то это  RQA0009SXTL-E.
Короче, заказал, посмотрю что получится.0-5-800-3-36.webp.48fe61be361d0cea8fdae4f9701dcf7b.webp
Тут уже по плате читается, сначала шим он дает широкий диапазон питающих напряжений, далее лдо, ей развязывают шим от усилителей, видимо что бы не было паразитной модуляции от шим на ВЧ сигнал, это упростило фильтры которые громозкие и несомненно дороже лдошки, не лучшее скажем так решения но все же рабочие.
К стати говоря усилитель можно несколько апгрейдить если порезать дорожки, доставить маленькую лдошку 5 вольт, замена резистора делителя напряжение  шим,  большую лдо сменить на большее выходное напряжение транзистор позволяет 16В питания, подать на него скажем 12В, так и пробить возвратной мощностью (КСВ) будет несколько сложнее. Если кому интересно нарисую кривыми руками на компе, поясню в чем плюсы и минусы.
ПИСИ Если бы решил подобный конструктив эксплуатировать в долговременном режиме с прогревом закрутил бы еще один винт выше УМ оконечного, маленький винтик что бы транзистор был лучше прижат к теплоотводу, плата даже если она 1,6мм все-ровно имеет тепловое расширение и деформацию, этим уменьшит пятно контакта, транзистор будет перегреваться локально, вероятность выхода из строя увеличивается на порядки. Место по центру между фильтрами питания затвора и стока левее С9 С14, в идеально варианте еще один винт под усилителем.
3 часа назад, Geo_R сказал:
Ау меня показало что это вот это
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
В плане показало, я исходил из напряжения питания и мощности, даташиты мне говорят что у 2SK2742 максимальная рассеиваемая мощность 2.5 W, маловата будет. Или вы о фотографии которую ТС привел выше, это совсем другой усилитель, с другими характеристиками мощности и частоты.
Путано выходит, это просто надо отдельную тему, в общей бардак выходит и все надо постоянно перечитывать(
Это автор написал -"Копался на сайте. Попался подобный усилитель, диапазон только до 800 МГц, и мощность 3 Вт, но писать много чего можно китайцам."
Китайцы согласовывают ногами, потому не мощности даташитной не полосы такими простыми решениями не получить, от того пишут  мощность DC по худу! :)
4 часа назад, Geo_R сказал:
Транзистор для ШИМ драйвера
Ннннуууу это кто что видит
Скорее от настольного/напольного вентилятора.
На моторах в более сложной технике хоть какая-то маркировка есть.
Да и конструкция поаккуратнее.
36 минут назад, v6z15 сказал:
Как узнать на какое он напряжение?
Поставьте последовательно лампу накаливания 60 Вт и воткните в розетку. Если лампа будет светиться меньше, чем в полнакала, а двигатель будет вращаться со скоростью 1000 -2000 об/мин, - движок на 220 В 50 Гц.
Только проверьте сначала рукой, что у него ротор свободно вращается и не болтается. Судя по фото, смазка во втулках давно превратилась в песок.
двигатель асинхронный однофазный конденсаторный. Пара обмоток, размещенных напротив друг друга, соединяются последовательно и подключаются в сеть (в зависимости от напряжения питания) напрямую. Вторая пара, повернутая на 90 град относительно первой, также соединенная последовательно, подключается в сеть через рабочий конденсатор на напряжение не ниже ~ 300-350 VAC. Емкость надо подбирать по нагрузке. Для мотора вентилятора я подбирал емкость, включив мотор через китайский ваттметр, показывающий cos fi, активную мощность. Оптимальный конденсатор на данной нагрузке - соответствует максимально возможному cos fi и наибольшей механической скорости вращения. Для верности, можно прозвонить катухи и убедиться в их одинаковости. В зависимости от фазировки соединения катушек пусковой и рабочей, будет меняться направление вращения. Даже, если мотор на 127В, а не на 220В, по вышеописанной схеме его можно включить в сеть, хотя бы кратковременно, чтобы определить работоспособность и степень нагрева. Включал аналогичные моторы от проигрывателей на 127В, прямо в сеть 220В. Обмотки, конечно, грелись, но мотор работал достаточно долго, чтобы разобраться что к чему.
Асинхронный, конденсаторный. Применялись такие двигатели в катушечных магнитофонах, электрофонах. Все катушки равные по характеристикам. Катушки включены последовательно - две пары. Одна пара катушек подключается через конденсатор. На корпусе обычно пишут ёмкость конденсатора. Обычно 1мкф,...4мкф.
16 минут назад, Lexter сказал:
у мотора такого конструктива скорость >2800 оборотов в минуту, и от напряжения мало зависит, это ж асинхронный.
20 минут назад, Vslz сказал:
это ж асинхронный.
Асинхронный не совсем удачный вариант применения в лентопротяжных механизмах. Раньше видимо не было ничего другого...Скорость магнитной плёнки часто уменьшалась из-за загустевания смазки на втулках двигателя и неправильной регулировки механической части лентопротяжного механизма. Изменялась скорость из за нагрева двигателя. Это очень сильно ощущалось, когда вместе с фонограммой играли на музыкальных инструментах. Строй уходил, приходилось подстраивать гитару. При прослушивании музыки раньше на это мало обращали внимание. Лишь бы играло!:)
Изменено пользователем Гар
10 часов назад, Vslz сказал:
Это как бы спорный вопрос -выводов то от катушек только два .
    • Чем закончилось? Отремонтировали?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
