1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
По размеру похож на туннельный 3И***, но у него диаметр на 1мм должен быть больше и ноги пожирнее.  Питание у операционника судя по схеме 27вольт.
Оверквотинг
8 часов назад, foox сказал:
Какие 27 см справочник
Если есть чем измерить индуктивность, то можно определить магнитную проницаемость по методике изложенной в журнале Радио № 5, 2020 г., с. 22. На основании результата замера делать выводы. Технические параметры и характеристики Мо-пермаллоя есть здесь.
2 часа назад, Stanislau сказал:
Есть такое кольцо
Есть такие кольца и никогда не интересовало какие они ,а у вас какая нужда узнать из чего оно .У меня есть кольца из пермаллоя ,но они серо блестящего цвета
2 минуты назад, Stanislau сказал:
В понижающий преобразователь
Ну так проверте сделав
DC-DC D1032SAD спросил у Гула и Даташита ....ответа не увидел Буду благоларен за инфу :thank_you2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Старая маркировка EPCOS, ещё до слияния с TDK. Даташит тоже не нашёл. Но помнится мне, что у TDK это что-то из B32521 - B32529 или B32560, B32562, B32563, B32564. Точнее - надо смотреть размеры.
10 часов назад, bigmanlav сказал:
Не могу найти на него даташит
А зачем на нем же все написано 4,7 мкФ+-10%100v
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
А
Даже не знаю что и ответить, даже без маркировки я намерил 7 параметров на разных частотах, косвенно определил напряжение по габаритам, косвенно определил материал диэлектрика по результатам измерений. Он подходит под серию B32520 ... B32529, но немного габариты отличаются. Но хотелось бы знать точно материал диэлектрика.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
7 часов назад, bigmanlav сказал:
А потом еще и оборудование на котором он сделан :D Разбери один и узнаешь что там внутри:D Никогда не заморачивался в таком скрупулезном определении что из чего
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
текст
В 01.07.2006 в 22:23, radiolomaster сказал:
Вот както нашел такой конденсатор см.рис.
У него 4 ноги, на корпусе написано К50-6, ёмкость 100мкф*50в. Думаю что это несколько ёмкостей в одном корпусе, но как его подключать?
Вобщем мне нужна любая информация об этом кондере.
Здесь нужно посмотреть на печатную плату, в которую был впаян этот конденсатор. А если таковой нет -  простейший мультиметр вам в помощь!
Изменено пользователем Гар
2 минуты назад, Гар сказал:
конденсатор.
Опубликовано 2 июля, 2006 Ответ несколько запоздал.
К50-6 применять только в мусорку. Даже в 2006м. Хотя можно коллекционерам продать.
С уважением
Только что, bigmanlav сказал:
Я понимаю, но мне сайт открыл первую страницу этой темы.
метоксихлордиэтиламинометилбутиламиноакридиновая металлизированная пленка (если бы было такое название материала ,то что бы оно вам дало?):unknw::lol2:
2 минуты назад, vg155 сказал:
:unknw:
Снимок у вас очень очень разборчивый и полномасштабный!
3 минуты назад, Гар сказал:
А вот тут такое есть
29 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
А я знаю про эту нумерацию. Хотелось бы, чтобы администрация форума не отправляла пользователей на первые страницы в 2006 год.:)
P.S. Этот вопрос уже поднимался и не раз.
Оверквотинг
Всегда оставляю перед закрытием браузера нужные мне стр. и никогда еще не открывалась первая
7 минут назад, Гар сказал:
И не трудно жамкнуть на последнюю стр.
2 часа назад, Vic73 сказал:
Помогите найти даташит
Ну тут  вам хоть с первой ногой подсказали :bye:
