1 час назад, Кибер сказал:
Если допустить
Цитирую мной написанное "но это диод" Проверял испытателем стабилитронов . Падение напряжения 0.6
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Здравствуйте! Сгорела деталь в зарядном устройстве. Предполагаю, что это трансформатор. Я его выпаял. На нем нет никаких обозначений. Помогите, пожалуйста подобрать замену! Какие у него могут быть характеристики? Заранее прошу прощения за дилетантский вопрос, знаний в электротехнике не очень много, а починить зарядное очень нужно.
Это помехоподавляющий дроссель. Сгорел ВТОРИЧНО! С 99,99% вероятностью накрылся ключевой(ые) транзистор(ы). Если Вы даже не знаете название этой детали, то со 100% вероятностью самостоятельно починить не сумеете. А отдавать в ремонт стороннему Мастеру - экономически нецелесообразно.
Вердикт: в магазин за новым зарядником.
11 часов назад, ArtSa сказал:
Да пока этот фильтр сгорит -быстрее все зарядное в пепел превратится
2 минуты назад, Александр 192 сказал:
Могилка
КД103 поставил ,а то пока дождёшься когда купят то что надо ,а лифт то стоит
Большое спасибо всем ответившим! Постараюсь ответить на все заданные вопросы. Эта деталь абсолютно точно сгорела, т.к. из нее торчали концы перегоревшей обмотки. Обратиться к специалисту нет возможности, т.к. нахожусь в труднодоступном месте, а заказать с доставкой необходимые детали возможность есть. Шильдик зарядного и фото платы прилагаю. То, что также сгорел предохранитель я видел. С ним вопросов нет. Если можете посоветовать какие еще детали нужно заказать и заменить, а также характеристики вышеразмещенной сгоревшей детали (как сказал Falconist - помехоподавляющего дросселя) буду очень признателен.
Заранее всем спасибо!
Дроссель - деталь не критичная, его обмотки можно просто перемкнуть.
Критичны - ключевой транзистор, диоды сетевого выпрямительного моста, микросхема ШИМ-контроллера, оптопара. и весьма вероятно, что-то еще.
Сможете ли Вы всё это раздобыть, находясь в "труднодоступном месте" и, главное, диагностировать, что именно сгорело, лично у меня вопроса даже не вызывает.
В 12.02.2023 в 20:35, БАРЕТТЕР сказал:
"но это диод"
Так в прямом направлении любой стабилитрон покажет диод. Стабилитроны в обратном направлении работают...
Оверквотинг
4 минуты назад, Sniper@ сказал:
Кроме двуханодного.
Изменено пользователем КЭС
Ну да, этот момент я упустил...
Оверквотинг
3 часа назад, Sniper@ сказал:
Если в одном направлении прибор проверки стабилитронов показывает полное напряжение 40v ,а в другом 0.6v то тут вариантов нет
2 минуты назад, Sniper@ сказал:
стабилизации выше 40В...
Чушь полная еще не встречал таких стабилитронов  на такое напряжение в таком корпусе Может и есть но не у меня
1 час назад, KRAB сказал:
и что?
Да нет ни чего После вашегосообщения перерыл весь сарай и нашел похожие диоды (см. надписи ) от чего плата хемз диоды не известны
2 часа назад, Sniper@ сказал:
Да и от размеров зависит мощность стабилитрона,
Эту азбучную истину я с 1971 года знаю
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
