С лампами со светодиодами на 3В все нормально ремонтируется, две лампы уже отремонтированы. А вот с лампами со светодиодами на 6В или 9В и более, возникли проблемы. В голове пока никак не уложится всё по местам. Вот есть две лампы:
1) Лампа E27 Home LED-HP-PRO 30Вт (14 светодиодов последовательно) - 1,2 фото;
2) LED Лампа E27 Feron LB-65 70Вт (16 групп по 6 светодиодов, всего 96 штук) - 3,4,5 фото.
Померял напряжение (мультиметром UT89XD в режиме LED) и ток (выпаяв один светодиод), вот такие результаты получил:
1) 10.62В и 115мА;
2) 7.62В и 389мА.
Визуально видно в светодиодах первой лампы два кристалла, а во второй три.
Впаял во вторую лампу 9В светодиоды и похоже один из них практически сразу сгорел, лампа не  надолго засветилась.
На какое же напряжение надо ставить светодиоды в эти лампы?
Изменено пользователем It`s raining
2 часа назад, It`s raining сказал:
2) 7.62В и 389мА.
Тут измерения при выпаянном светодиоде в группе из 6 светодиодов, не знаю о чём говорят эти измерения, я так думаю надо померить ток в разрыв + или - цепи драйвера, сделаю попозже.
12 часов назад, It`s raining сказал:
Можно не выпаивать. У измерителя тока крайне низкое входное сопротивление, поэтому он просто перемкнет светодиод и ток пойдет через измеритель, минуя светодиод.
Здравствуйте, помогите опознать.
Из надписей сохранились справа внизу цифра "21", справа вверху что то похожее на "1S".
Это из парогенератора ENDEVER ODYSSEY Q-12.
Включает помпу 220 В.
Интересная схема у этой лампы Feron LB-65 70Вт. Обычно в лампах последовательные цепочки светодиодов соединены параллельно. А здесь последовательное соединение групп из шести светодиодов. По-моему какая то не рациональная схема, выгорание одного светодиода, приводит не к обрыву цепи и погасанию лампы, а к увеличению тока через оставшиеся. Далее быстрому их выгоранию.
9 минут назад, It`s raining сказал:
А по "друго" вашей схеме будет не так-же?
25 минут назад, It`s raining сказал:
В нормальной лампе светодиоды питаются от стабилизатора тока.
16 минут назад, He3haika сказал:
44 минуты назад, It`s raining сказал:
Верно, но стабилизация тока для шести параллельных светодиодов, если в одной группе осталось 5 светодиодов, то через них будет протекать как через шесть и чем меньше светодиодов, тем выше ток.
Значительная часть ламп так и устроена. Цель современного производителя не состоит в том, чтобы лампа проработала 10 лет, а только кое-как протянула гарантийный срок.
Расчёт ещё на то, что все светодиоды в лампе имеют более-менее одинаковые характеристики, будут деградировать равномерно и долго "и умрут в один день" (нет).
На плате управления  распашными воротами в части схемы блока питания вышли из строя два стоящих в паре элемента корпус ТО-23, надписи на элементе ни где не пробиваются. Прикрепляю фото элемента.
6 часов назад, Eppetrol сказал:
Где  элемент  в корпусе ТО-23, ?
Лентяй лень поискать -сразу нашлось
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
правка текста
Спасибо за подсказку. Да корпус ошибся, хотел исправить, не было добра модератора. Я впервые на этом сайте. С наступающим Новым годом!
58 минут назад, Eppetrol сказал:
Спасибо находится здесь
здравствуйте ! всех с новым годом !!!
не могу найти элемент(rw2v) 6 ножек с права от wifi модуля !? оно должно включать и ыкл. реле (это чуть выше два крупных контакта ) это wifi реле в щиток!  не работает реле (не щелкает)
Изменено пользователем Dima Gera
разобрал реле оно одной полярностью вкл. а наоборот выкл. !!! это 6и лапая видимо не один полевик а какаято схемка каторая меняет полярность !? (не могу ни где такую найти !!! ) может кто вкурсе ?
37 минут назад, Dima Gera сказал:
Вполне возможно. Если отрисовать схему устройства, станет понятней. По маркировке ничего похожего по функционалу справочники не выдают.
6 часов назад, Dima Gera сказал:
Еще и такие бывали
И такие
вставка фото
Искал данные по бузеру 390-0004-Z, нашел, но данные не правильные, по факту он на 5 В и без генератора внутри. На его месте работает и с генератором внутри, но звук страшен. :)
Плавающий, пьяный звук из-за наложения двух модуляций?
