емкость никаких вопросов не вызывает, а вот напряжение - ???
из фото не понятно, каков их размер
можно поискать среди других такой же емкости и конструкции экземпляры с известным напряжением, и принять, что у этих такое же
или исходя из места, откуда их выпаяли: если сетевой фильтр, то вольт 250 минимум
если частотозадающие или НЧ цепи - то может и 63 вольта, но вряд ли меньше
Собственно вопросы:
1 Что за детальки, выпаянны с платы кинескопа монитора - на плате обозначались FT1, FT2
2 Тоже оттуда и тоже неизвестны - На плаие SG1
3 и 4 Что за тип конденсаторов?
Спасибо.
Буква F в позиционном обозначении детали, это предохранитель ...
SG - это либо позистор либо супрессор.
Первые на фотке - это фильтры, обычно крайние выводы - это последовательная цепь(между ними индуктивность) а третий вывод - общий.
Собственно вопросы:
Спасибо.
3 и 4, эелёные конденсаторы - плёночные, те что внизу - скорее всего тоже плёнка.
2 - какой-то разрядник что ли. Я тоже долго ломал голову над вопросом "что это такое?". Сними пластмассовую крышечку, под ней будет два электрода с воздушным зазором где-то с полмиллиметра.
Есть оранжевыйе транзисторы:
Б 11 84,
Б 84 11,
Б S9
Не подскажете что это?
КТ 315 или может КТ 361?Или еще что то...
Изменено пользователем respect_men
Ещё вопрос, вот на импортных печатных платах пишут обозначение под деталью - С, R - это понятно, но встречаются непонятные такие как SG, Fl, хотелось бы узнать, нет ли у кого описания на эти обозначения .
Нашёл это http://www.radiomaster.net/load/19-2/index.html , но не подходит, не то.
Изменено пользователем Welten
Кто нибудь знает, что за деталь на фото - диод ?
Маркировка: 257B012
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Маркировка: 257B012
KST, прозванивается как-нибудь? Вполне может быть, что диод. Такого вида диоды я в телеке менял, в диодном мосту
Маркировка: 257B012
КД257В 1990г декабрь
Напр.обр.макс.имп. 600В
Ток выпр.макс. 3А
КД257А-КД257Д
Выпрямительные диоды КД257А-КД257Д с повышенным прямым током и теплостойкостью изготавливают в стандартном стеклянном корпусе каплевидной формы КД-29В с жесткими проволочными лужеными выводами
На корпус диодов, кроме кольцевой метки черного цвета, обозначающей вывод катода, наносят три цифры - года и месяца выпуска (1990 год - 0,1991 год - 1 и т. д.; январь - 01, февраль 02,... декабрь - 12), после чего следует укороченная маркировка (без букв КД) типа диода.
Типовые статические вольт-амперные характеристики диодов КД257А-КД257Е при некоторых значениях температуры корпуса для прямого и обратного напряжения показаны на рис. 7 и 8 соответственно.
Смотря куда заменить. Если не изменяет память, его используют для УКВ передатчиков <1Вт
Это диодик фирмы Philips.
А у него это название такое 257b012 или это какой то код. И если это диод, то какой: выпрямительныйили ограничительный?????
Ничего в поиске не нахожу :unsure:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
На фото - неизвестный конденсатор.
полярный.
как он называется?
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Кто знает марку диода со следующими внешними данными:
каплевидная форма (диаметр 3,6 мм длина капли 5,5мм) оранжевого цвета с цветной точкой у одного из выводов,
выводы прямоугольной формы с сечением 0,5 х 0,8мм.
Заранее благодарю. Искал по всем справочникам не нахожу марку этого диода.
Да, кодовая маркировка, ИМХО, ничего не могу сказать по ней.
Скорее всего выпрямительный.
С какого устройства он?
Не путайте товарища :)
На диоде четко виден торговый знак Томилинского ЗПП aka "ТОР" aka НПП ТЭЗ. :rolleyes:
Как уже совершенно верно тут сказали - это отечественный КД257В.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
