vusa вернись на страницу назад(в этом разделе),там есть такой же элемент.
Есть фонарик Fenix LD20 Premium Q5, работать может только в самом слабом режиме 9люмен во всех остальных режимах начинает сначала тускнеть а потом моргать (мерцать, светить прерывисто). Внутри обнаружил деталь которая в режиме турбо нагревается примерно до 100 градусов (в эконом режиме 9люмен ~ 7мА до 60градусов) и реагирует на прикосновения пинцетом или пальцем, начинает гореть сильней а когда перестанешь прижимать тускнеет. Деталь я пропаивал но эффекта не дало. вот деталь в красном круге, и на ней еле рассмотрел надпись через увеличительное стекло "01 60" или D1 60 что это может быть за деталь?
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Помогите опознать.
post-130815-0-42751900-1291722772_thumb.jpgpost-130815-0-74116200-1291722779_thumb.jpgpost-130815-0-86886900-1291722786_thumb.jpg
Это диод для поверхностного монтажа. Есть несколько рабочих экземпляров и несколько нерабочих. В одном направлении сопротивление 20 МОм, во втором 2 МОм. При измерении в режиме прозвонки цифровым мультиметром показывает вроде нормально - бесконечность и 0,5 вольта. Такие показация у всех диодов. Но с некоторыми работает, а с некоторыми нет.
Этот диод стоит в камере видеонаблюдения SLD-220L в цепи управления по RS485. Похоже на цепи защиты от помех, переплюсовки либо превышения напряжения.
Часть схемы post-130815-0-66389000-1291723082_thumb.jpg Квадратиками обозначены диоды с предположительной полярностью включения (в другой камере они стоят в обратной полярности :blink: ) До этого камеры работали и никто диоды не перепаивал.
А в моём случае корпус другого цвета и кольцо не чёрное, а зелёное.
Ну вообще фирмы-производители тоже бывают разные и у всех свой стандарт на маркировку.
Lexiy это стабилитрон,смотри в сети по кодовой маркировке.
Изменено пользователем VINTAG68
друзья подскажите пожалуста транзистор в металическом корпусе КТ 3102 с боку на корпусе металлический флажок это коллектор или эмитер
 А не подскажут ли мне знатоки радиодеталей  вот эти компоненты.post-79491-0-42452900-1292693752_thumb.jpgpost-79491-0-39719800-1292693773_thumb.jpg ?
Извините за блики- неправильно свет поставил (на будущее учту). Большой конденсатор-определить тип , напряжение. Мелкие кондеры внизу-то же самое.
Что за детали по центру и справа , а так же вверху ?  У верхней  (размер с КТ-315) отсутствует средний вывод-отпал при демонтаже. Если что непонятно-пересниму.
 Как-то уже спрашивал, но ответ не получил
Помогай советом-не возносись при этом
Конденсаторы разных видов, но справа вверху это керамический резонатор, наверно с пульта какого-то.
Да уж, по таким фотографиям сложно диагностировать.
Большой, скорее всего - это К31-11 на 500 В.
Мелкие внизу, похоже, К26-1. Если это так, то узнать их параметры не получится - они не маркируются.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Если это SMD-индуктивность,просто так она не сгорит.Проблему надо искать в другом месте.
Да проблема нашлась только деталь осталось распознать.
manih ты все еще в поиске что это такое-ну не похоже это, ни на что другое..как на индуктивность и т.д и т.п...
А про остальные детали нечего сказать ?
Будет фото получше - можно попробовать. А то маркировку совершенно не разобрать...
фото
Небольшое описание:
1 - вообще без маркировки
2 - маркирован в две строчки "10 К5"
4 - две белых и красная полосы
7 - то ли белая, то ли серая полоса
8 - то ли оранжевая, то ли коричневая полоса
Charlie, в центре, квадратное - это вообще самовосстанавливающийся предохранитель :D Просто обращай внимание на то, откуда выпаиваешь детали. Наверняка была материнка :)
Очень похож на ВЧ фильтр по питанию - два ферритовых колечка с конденсатором посередине. Прозвони крайние контакты на сопротивление и центральный на ёмкость.
Изменено пользователем -=ASUS=-
-=ASUS=- пока явно знакомое увидел №5-Д9Б,№4 тоже какой то диод,№3 похоже на разрядник,№6 сопротивление(термосопротивление..???),№1 тоже попадалось,но что это???
Похоже на терморезистор. Маркирован "М68К". Прислоняю палец - сопротивление уменьшается.
Небольшое описание:
Ну №4 тоже какая то разновидность Д9...№7 что то из серии КД521;КД522...p.s определяю по характерности вида корпуса,поэтому возможно и ошибки :)
Надо заменить транзистор КТ603А, подойдет КТ815Б?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Не могу удержаться... при чём здесь раздел "Неизвестные детали"? :)
Да, на ММТ-1
