Акела промахнулся...
Примерно раз в неделю на форуме появляется очередной вопрос от очередного "юного дарования": "Будет ли работать данная схема?". Вместо того, чтобы собрать её и запустить, ленивая побирушка клянчит готовый ответ. А он может быть только один: 50/50 - то ли будет, то ли не будет. Всё зависит не только от правильности схемы, но и от  исправности примененных компонентов и кривизны рук вопросившего. НЕ получится с первого раза - переделывай, не ленись!
В подтверждение этих слов привожу свой недавний пример. Надо было сваять несколько регулируемых светодиодных ночничков. За основу взял схему китайского ночника с фотодатчиком, переделанного под ручную регулировку: Вытравил платки, распаял, начал запускать и налетел на подводный камень: очень узкий диапазон регулировки яркости, буквально десяток градусов поворота ручки от нуля до максимума. Но ведь китайские ночники работают нормально!.. Проверил транзистор на целостность - рабочий, усиление более 240. Поставил другой, с усилением чуть более 100 -  диапазон немного расширился, но всё равно меня не удовлетворил. Трогать рабочий ночник не стал, но сделал вывод, что в нем применены "стоковые" транзисторы с мизерным коэффициентом усиления. Хотя, с другой стороны, исходная задумка вроде бы должна соответствовать такому режиму: на свету светодиоды выключены, в темноте светят на полную.
Цитата
Но песня вовсе не о том, а о...
(© Из песни)
...промашке. Моей промашке. Вместо того, чтобы трахаться с настройкой заведомо глючной схемы, распаял платки (на фото они внизу), выбросил в мусорку и изготовил новые (верхний ряд) по хорошо апробированной ранее схеме. И запустились сразу и в желаемые параметры вложились.
Собственно, эта тема иллюстрирует, что леность в радилюбительстве - прямой путь к тупому ламерству. Не ленитесь - и всё будет: и опыт и работающие устройства. Надо - переделывайте, а не побирайтесь по форумам. Коль уж Акела промахнулся, то новичкам это и вовсе не зазорно...
Цитата
У неумелого руки не болят.
(Поговорка)
Не проложите собственный путь,
без уклонов ни влево, ни вправо -
так и будете лямку тянуть
на подхвате у дядюшек Ляо.
Доброго. Дело в том, что у начинающих и ресурсов нет и знаний. Посему и спрашивают. Да и молодежь ноне другая... предпочитают уже готовый ответ его самостоятельному поиску.
По поводу регулятора, на вскидку - можно было бы и резисторами растянуть пределы регулировки
Изменено пользователем deradox
Сейчас есть все - инет под рукой - в библиотеку ходить не надо) было бы желание, а без практики и зубрить бесполезно - и даже опытный может ошибиться, критерии - истины - практика.
"Слона-то вы и не приметили"...
Дело не в конкретной ошибке, а в ПРИНЦИПЕ. Никто не может гарантировать работоспособность устройства до его изготовления и запуска. Я неоднократно отписывался, что бывали случаи МНОГОКРАТНЫХ переделок разрабатываемого и изготавливаемого устройства. Например, в этой статье. И в данной теме я просто привел еще один подобный случай, специально для "юных лентяев", считающих, что стоит поклянчить - и толпа "добрых самаритян"кинется подтирать им сопли.
Отвергнутая схема была полностью работоспособной, как в оригинальном китайском изделии, так и после его доработки. Поэтому была предпринята попытка тупо повторить её 1-к-1. Однако, дьявол оказался скрытым в мелочи, заведомо неизвестной.
1 час назад, deradox сказал:
Пробовал, пока дорожки не отслоились. Без особого эффекта. Только зря потратил время. Поэтому задействовал принцип "дальше, но ближе". И оказался абсолютно прав.
Извините за оффтоп. Интересно, Вы применили для плат гетинакс или стеклотекстолит?  По фотографиям кажется, что платки из гетинакса...
Для такой фигни - гетинакс. Как то племяш подкинул целую стопку, найденную на свалке соседнего с ним радиозавода. До сих пор пользуюсь. Основные недостатки - низкая термостойкость клея, крепящего фольгу к гетинаксу, поэтому ЛУТ использовать нельзя и деформация плат после травления (выгибаются "пузом"). Но для платок небольшого размера подходит. Рисую иглой и лаком для ногтей.
А вот комплектные к этим платки для светодиодов - из стеклотекстолита.
Гетинакс - материал хрупкий, но весьма прочный. Каркасы для катушек сетевых трансформаторов получаются великолепные.
Тут важен такой подход: идея - симулятор - макет - готовое устройство и цикл замыкается с начала, что очень накладно
Судя по схеме автора он решил реализовать стабильный регулируемый источник тока на транзисторе - и тут возник подводный камень в виде беты транзистора, нагрева и проч.
Могу предложить три решения - токовое зеркало, источник тока на двух транзисторах, и источник тока на ОУ  с транзисторным выходом (наиболее линейный и стабильный)
Всем удачи и терпения
@z_vip , советов мне не надо! Тем более, таких мудрёных для подобных примитивнейших ночников.
6 минут назад, z_vip сказал:
Я и "сам с усам": https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого.
(© Вильям Оккам)
Но за участие в теме - всё равно благодарен.
это как у меня получилось с регулировкой шим светодиодного светильника на ус 3843 - в теории - дельта напряжений 2.5 вольта - делов то) - 3 ногу на землю - этим я исключаю второй ОУ и первым регулирую шим - следовательно освещение - в итоге что я ни делал а победить пол оборота потенциометра не смог - в итоге можно сказать что внутренний стаб дает регулировку только до вольта - здесь вроде как ошибся , но это все равно ничего не меняет - так как делителем это пытался сделать , в общем - можно много се придумывать - но пока ручками не поШупаешь - можно много чего не путевого наговорить - и вроде как по феншую).
37 минут назад, Falconist сказал:
Можно, но осторожно) Не любит он перегрева Со стеклотекстолитом, конечно, в этом плане намного проще работать, гетинакс мгновенно вспучивается при превышении температуры. Я не сторонник гетинакса, но тоже в подобных мелочевках его порой использую порой, даже ЛУТ применять приходилось (если без перегрева, то вполне удачно получается)
не определишь фейк - никак , тем более с нашей привычкой - царя в башке , пока сам не столкнешься - и то ес вниматочно будешь следить за работой и разбираться как должно - что в основном не делают - не а бы работало - не заметишь и будешь прыгать от счастья * как оно вот - круто работает ))* и аФФтар крут).
Изменено пользователем BAFI
да я фиг его знает как еще  обьяснить ) смысл - в том - что человек ленив - думать и часто перекладывает свою ответственность на другого - это имел ввиду  - когнитивные искажения - так сказать)
Дело даже не в ленности индивидуумов - тут важно понять ЕГЭ(или что еще?) убило в нас способность думать и анализировать, а зачем, если есть интернет, википедия, и прочие ресурсы, где все решено за нас.  И тут даже простое повторение точь в точь, а может ведь и не работать! Как Карл! Я же все сделал по вашему видео и не взошло?
Помню в школе, учитель математики - моя задача научить вас думать, мне не нужны ваши оценки, они лишь отражают ваше эго. И не более того. Довели мы его тогда двойками и отсутствием идей решения задач от слова вообще.
Всем удачи и творчества
В 23.03.2022 в 21:26, Крашер сказал:
Кто ещё поможет им отделить фейк от истины
Исключительно опыт и практика, а не попрошайничество с протянутой рукой.
В 23.03.2022 в 21:39, СКУПОЙ сказал:
Существует еще ЛСАТ (Лазерно - Спирто-Ацетоновая Технология - т.н. "холодный ЛУТ"). Мой хороший приятель её успешно освоил и широко ею пользовался. У меня она как-то не пошла. Грешу на "неродной" тонер в картридже.
Думать и в совковое время школа не учила - чего стоят баночки у телевизора с кашпировским) а сейчас и подавно - антенны 5 G великий мыслитель михалков советует валить) с учётом того скок сейчас зомбояшеров и не понимают вообще важность в нынешнем инфо шуме - перерабатывать инфу критически - это не удивительно, так что здесь вообще много чего от понимания - важно - саморазвитие- зависит в любом случае и опыт. Имхо
У друга сынок, 20 лет... Спит и бодрствует под всяких модных "блохеров" с ютуба, реально день и ночь: ночью наушники в ушах, днём то телефон в руках, то на столе за тарелкой супа... Ему говоришь какое-нибудь утверждение, он сразу за телефон и "Ок, google", перепроверяет :D. И ведь первое что "железяка" выдаёт - то за чистую монету и принимается, без перепроверки на "вшивость".
В силу особенности моей работы я часто бываю в домах у людей: молодёжь плюс-минус у всех такая же, в крови уже чуть что - сразу где-то что-то у кого-то спросить, а не сесть почитать, изучить самому...
@Borodach - мудератор.
  • 1 год спустя...
Во-первых, новичок надеется на то, что кто-то уже возможно собирал или пробовал собирать схему. Такие вопросы, как правило, рассчитаны на тех, кто с подобным уже сталкивался. Самое противное, когда кто-то из "специалистов" начинает на раздутых щах вещать про "глупые вопросы" и "поколение пепси". Хотя, что может быть проще чем "Не знаешь - промолчи".
Во-вторых, в схемах бывают вполне очевидные ошибки, из-за которых она будет работать как попало или вообще не будет работать. И как правило, специалистам подобные ошибки сразу же бросаются в глаза. Гарантировать работу непроверенной схемы нельзя, но вот гарантировать отсутствие работы, в виду очевидных ошибок - вполне.
Практический опыт с сборке и отладке - это, конечно, хорошо, особенно если хватило усидчивости разобраться с чём именно заключалась проблема и как её в дальнейшем решать.
Но иногда спросить ответ экономит пол дня жизни и ведро нервов, а для знающего человека озвучить этот ответ - дело 5 секунд.
Другое дело что в этих ваших интернетах вечно задают одни и теже вопросы по 100500 раз, вместо того чтобы одним запросом в гугле найти 1000 раз описанное решение.
В 24.03.2022 в 06:16, DedLogoped сказал:
Не всегда гугл отвечает, приходится и долго изучать варианты выдачи.
В 23.03.2022 в 22:24, Falconist сказал:
её успешно освоил
походу нашёл счастливую монету лепрекона)
В 18.07.2023 в 17:49, Dmitriy Parfenov сказал:
ведро нервов
 да. очень актуально
