Запараллелить LED драйверы от лампочек
Есть у меня несколько однотипных маленьких LED драйверов из разобраных лампочек 220V E27. Ток выдают ~230мA и нормально работают на 4 диода. И есть 3W светодиоды на PCB
Стоит задача собрать небольшой светильник "из того что есть", выходная мощность светильника нужна примерно 6-8W.
В принципе можно взять 2 блока и повесить на каждый по 4 диода, получится примерно то, что надо. Но немного душит жаба использовать 3W диоды в таком режиме, да и с местом в корпусе светильника есть напряг.
А что если попрбовать включить 2 таких драйвера в параллель на цепочку из 4-х диодов?
Пока ещё не разбирался, что там за схема именно в этих драйверах, ну, т.е. выпрямитель, ШИМ, трансформатор, там точно есть, но в детали не вдавался. Есть ли принципиальные ограничение на параллельное включение разных схем LED драйверов?
Изменено пользователем Denis B.
Драйверы для светодиодов - это источники стабильного тока, которые можно параллелить без "танцев с бубном". Токи просто просуммируются.
это-то я понимаю, но вдруг там какие нюансы возникать могут. Скажем драйвера будут мешать друг другу стабилизировать ток, и будут появляться на выходе пульсации какой-то частоты.
2 часа назад, Falconist сказал:
Подтверждаю, собираю на них зарядные до 1,3А на один драйвер. Нормально работают. Напряжение подбираю R последовательно нагрузке, по 47 Ом 10 Вт. (V тоже есть предел ).
Сейчас лень фото делать, есть реально действ. конструкция. Просто и тупо сделана - работает. Без переделки драйвера (хоть 2, хоть 3 ).
2 часа назад, Denis B. сказал:
L,N по входу соедините и делов то. Сам так на всякий случай делаю..
Вспомнил: в паяльной, параллельно соединил токовые драйверы от маленьких лампочек 2-3 шт. для питания квадратного светильника. Уже 2 месяца работает. Родной драйвер стоит 1500 руб. А лампочки по 39 руб. штука.  :)
Оборвал родную цепь диодов и делов... Естественно на каждом драйвере от лампы..
  • 6 месяцев спустя...
Малость некропостинг, но стоит поделиться результатами углубленной проверки.
Лампа-то уже давно была собрана и проверена, но тут я перевез таки свой старый осциллограф и появилась возможность проверить, что же творится с пульсациями.
Изначально было понятно, что драйвера из китайских LED лампочек вряд ли сильно хорошие, поэтому просто проверил пульсации по отдельности.
Spoiler
Развертка - 5μs, усиление - 0.5V
частота примерно 37кГц, а пульсации 1.8 вольта, это при 11.9 вольта на светодиодах, т.е. 15%. У второго драйвера частота оказалась 33кГц, а пульсации 2 вольта - 17%.
Ну вот, а когда всё это сложилось то получилась, вот такая картинка.
Spoiler
Развертка - 50μs, усиление - 0.5V.
Пульсации стали 2.4 вольта, но и напряжение на светодиодах подросло до 12.4, т.е. где-то 19%. И из-за наложения появилась составляющая с более низкой частотой - примерно 3кГц.
В общем ничего критичного не обнаружилось, но нюансы всё же есть. рост пульсаций незначительный, появление низкочастотных пульсаций не есть хорошо, но если отдельные драйвера будут лучше, то и здесь ничего критичного не появится. Однако в каких-то случаях наложение частот может дать занятный эффект, подключая драйвера  в параллель, нужно это учитывать и по возможности проверять.
 Тут надо учитывать ещё особенности именно белых светодиодов. У них кристалл покрыт сверху люминофором, который имеет свою инерцию (послесвечение). Поэтому пульсации светового потока будут несколько  меньше, чем пульсации тока, особенно, на таких высоких частотах. Достовернее будет измерять световой поток.
Да и человеческий глаз тоже имеет свои ограничения, такие высокочастотные пульсации он увидеть не в состоянии.
@Dr West, ну вообще, так как мы одни и те же светодиоды подключаем сначала к одному драйверу, а потом к двум, то собственно можно не рассматривать особенность поведения светодиодов и человеческого глаза. Если пульсации тока на светодиодах сравнимы с одним драйвером и с двумя драйверами параллельно, то и влияние этих пульсаций на человека останется прежним.
PS. А вообще я вчера вечером понял, что малость налажал при проверке, потому что просто мерял пульсации напряжения, а надо-то по хорошему именно пульсации тока. Буду заново проверять, и что-то подсказывает мне - выяснится, что драйвера эти у меня изрядное Г.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Как говорят офтальмологи, увидеть не в состоянии, но на зрение влияет.
23 часа назад, Denis B. сказал:
Такое будет при любых драйверах до тех пор, пока они не засинхронизированы.
14 минут назад, Denis B. сказал:
По хорошему измеряют именно пульсации светового потока. Для этого даже спец приборы есть. Хотя при наличии осцилла хватит и фотодиода.
46 минут назад, BARS_ сказал:
на зрение влияет
Совершенно верно! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
Если цель - померять пульсации лампы, то да. А если цель - проверить как меняются пульсации при подключении двух драйверов параллельно, то можно и просто пульсации тока померять. Я что-то не могу представить себе ситуацию, что пульсации светового потока светодиода могут увеличиться без увеличения пульсаций тока.
То, что я там выше в процентах насчитал, это, конечно, ерунда полная и не имеет отношения к пульсациям светового потока. Однако суть не поменялась - включение LED драйверов параллельно не вызывает заметных ухудшений пульсаций по амплитуде. Правда появляется более низкочастотная составляющая, это наверное не хорошо.
11 часов назад, Denis B. сказал:
на выходе драйверов, источников тока, которые собраны по схеме без гальваноразвязки (степдаун), обычно присутствует небольшой высоковольтный электролит. Его можно заменить на 10,0 мкФ 250 В и включить на общий выход.
On 10/7/2022 at 11:49 PM, Vslz said:
на выходе драйверов, источников тока, которые собраны по схеме без гальваноразвязки (степдаун), ...
Ваш совет вряд ли будет полезен
- вопрос был не в том, нужно ли что-то менять в схемах, а в том, что происходит с пульсациями, когда ставим в драйверы параллельно. Пока выходит, что хуже не становится. Так что менять что-то нужно будет, только если изначально драйвера плохие.
- те драйвера, с которыми я экспериментирую, с трансформатором. Выходного электролита я в них вообще не вижу (это, конечно, не есть хорошо), но в любом случае 10,0 мкФ здесь будет почти ни о чём, а 250В не нужно.
Пульсации 100 Гц будут синхронизированы (сеть то одна) и, видимо, будут не хуже, чем у  самого лучшего драйвера из пары. А вот высокочастотные - это вопрос.
Кстати, "Большой Брат" уже подсуетился и услужливо предложил бюджетный вариант, как можно, если не измерить, то хотя бы сравнить величину пульсаций различных источников света в домашних условиях.
Спойлер
4 часа назад, Denis B. сказал:
Либо вы ошиблись насчет трансформатора, либо ...
Обратноходовые драйвера с трансформатором в обязательном порядке содержат выходной конденсатор. Он не может быть незаметным, маленьким. Без него ключ просто выходит из строя.
Изменено пользователем Vslz
Если всеж таки энто о  коэффициенте пульсации, то это простое соотношении дельты и среднего.  Из чего выводится, что если дельта увеличивается в меньше раз чем среднее то коэффициент пульсации уменьшается.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Ну, покажите мне тогда, который тут будет "заметным и большим" выходным конденсатором.
Spoiler
Я не разрисовывал схему, и почти наверняка здесь в выходной цепи есть конденсатор, ну хотя бы вот тот, C3, что высовывается из-за трансформатора. Но я как-то сомневаюсь, что это электролит.
И да, думаю это трансформатор, потому как у всех четырех запаянных контактов видны провода обмоток.
PS: Драйвер очень похож на первые два из этой статьи. У меня на ШИМ bp9022a
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
