Преобразователь DC-AC микшерного пульта
Nortsev
В 30.03.2022 в 12:43, Nortsev сказал:
Подскажите пожалуйста как сделать такой преобразователь, чтоб он был в меру миниатюрным и не столь сложным в схеме и изготовлении.
Можно попробовать поставить такой.
Цитата
10 часов назад, Nortsev сказал:
Можете тогда мне не совсем понимающему объяснить, где вы увидели переменку? И где она переходить в постоянку? На схеме видно только +15В и -15В. Или такое обозначение и говорит о том что это постоянка? И откуда тогда там вообще берется Фантомка 48В, если блок выдает два по 15В и один 30В переменки? Заранее спасибо за объяснение)
С трансформаторного блока подается переменное напряжение на разъем X1 и через диоды D5-D8 поступает на стабилизаторы 7815 и 7915. Суммарное напряжение с X1 (контакты 1 и 3) 30 вольт подается через конденсаторы C1-C2 на диоды D1-D4 и конденсаторы C17, C23, образующие удвоитель напряжения и 60 вольт поступают на стабилизатор фантомного питания +48 вольт. И Вы угадали - после диодов и сглаживающих конденсаторов образуется постоянное напряжение. Но с такими знаниями я не советую разбирать пульт, самый надежный вариант - автомобильный преобразователь с 12 вольт на 220 вольт или бесперебойник, как выше уже советовали. Берете столик с колесиками, на него микшерный пульт, вниз автомобильный аккумулятор и преобразователь или бесперебойник - и будет Вам счастье. Хотя не знаю как поведет себя трансформатор 50Гц с автомобильным преобразователем и какой сигнал будет на выходе. Никогда с автомобильными преобразователями не сталкивался.
2 часа назад, Александр В сказал:
1 час назад, Александр В сказал:
напряжение 50 Гц 220 Вольт
Прочитайте еще раз что написано на блоке питания. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 120 ВОЛЬТ 60 герц.
В первом посте написано что блок на 230.
Картинка из интернета и никакого отношения именно к этому пульту не имеет. Этой картинкой автор хотел поправить ошибку с током, а добавил ошибку с напряжением.
19 минут назад, Bingo187 сказал:
Так и надо было автору выложить фото своего блока питания (и если уже разбирал пульт) и фото плат пульта. Давно уже подсказали-бы что и куда подключать. А так он и до следующего нового года тему будет мусолить.:D
Изменено пользователем VPisarev
Ну, как бы, логика. Если есть пульт и им пользуются, значит вопрос 230 / 110 Вольт уже решён или не стоИт.
Автор честно признался, что "совсем не шарит" (оно и видно - по затее использовать повербанк), и, разобрав пульт, ничего там не понял. Имхо, советовать ему лезть туда с паяльником плохая идея.
Кстати, есть ещё идея, использовать 3 повербанка для питания +15, ещё 3 повербанка -15. И если микрофон не использовать то можно сэкономить ещё на 10 (7) повербанках.
Если не разбирать пульт, то добавить надо два повербанка.
А танцоры или какие - нибудь аниматоры в тех праздниках участие принимают? Если да, то есть ещё варианты:
Спойлер
Товарищи, Всем спасибо за советы. Некоторые платы заказал с алиэкспресса. Как приедут, буду разбирать пульт. Будут и фото и вопросики дополнительные.:D Попрошу (видимо очень) знающих, не заниматься стёбом. Я то дурачок в этом деле и этого не скрываю, и при любом исходе данной темы ничего собственно не теряю. А вот громко хихикающие, могут сесть в лужу, если вдруг у автора (меня), при помощь советов в теме вдруг всё получиться. Всем мир!;)
Я бы 10шт. литиевых аккумов 18650 насоединял с отводом от середины.
Китайские преобразователи могут давать помехи. А аккумы помех давать не будут. У 7815 в микшере входное напряжение до 35В.
При полностью заряженных 18650 напруга на плечо будет 21В. То бишь проходим.
3 часа назад, Nortsev сказал:
Некоторые платы
А это какие?
3 часа назад, Rockeshnik сказал:
Мысль весьма здравая, но надо ведь их еще и заряжать, а это тоже может потребовать дополнительных вопросов - как и чем заряжать. Но идея мне нравится, хотя наверно есть готовые сборки от шуруповерта на это напряжение от 18 до 21 вольта и зарядки к ним. Тем более фантомное питание + 48 вольт не используется. И если верить схеме, питание на пульт подается через разъем Neutrik NC4F или аналогичный, поэтому пульт разбирать не придется. Достаточно купить разъем и распаять согласно схемы. Аккумуляторы помех уж точно не дадут.
Вот накидал схемку достаточно простого преобразователя. По деталям:
1. В качестве задающего генератора - ATTINY24, подходят и другие.
2. Драйвера полевых транзисторов - TC4425.
3. Полевые транзисторы N-канальные FDD6635, P-канальные FDD6637.
4. Диоды диодных мостов 10BQ100 или MBRS1100.
5. Остальные диоды (диоды запирания питания, чтобы не просаживалось напряжение на контроллере и драйверах) - любые маломощные кремниевые.
6. Конденсаторы - конденсаторы или батареи из конденсаторов 1206, X7R, 10мкФ, 50В.
Трансформатор мотается на ферритовом кольце, расчёт к сожалению не произвёл. Конденсаторы на входе и выходе трансформатора предназначены для защиты от одностороннего подмагничивания магнитопровода, поэтому зазор в магнитопроводе необязателен. Частота работы преобразователя полагаю может быть в диапазоне 100-250 кГц.
6 часов назад, Armenn сказал:
А это какие?
Ту, что вы посоветовали. Но для ее питания необходимо от 6 вольт. К ней же заказал повышающую DC-DC.
Просто не совсем понятно для меня решение даже от автомобильного аккумулятора, если таковой с собой носить, что не так то просто. Преобразовывать с 12В в 220В и через родной блок скидывать до 15В-ти, для меня странно. Так же это постоянное использование, в том смысле что не на один сезон. Возможно рассматриваю покупку пускового повербанка для авто. Вот господа тут смеялись надомной, а тот факт что есть такие повербанки в наше время реальность, хотя до их появления, любой бы у виска покрутил от таких мыслей, что повербанком автомобиль прикуривать будут.
19 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Ух! Дайте пожалуйста схему в лучшем качестве. И можно список компонентов?:rolleyes: С моего (неопытного) взгляда на ваш подход, могу сказать что вы гений!:i-m_so_happy:
И ребята, я вроде писал что повербанк с функцией QC3.0 может выдавать от 3,3 до 11 Вольт.
21 минуту назад, Nortsev сказал:
Вы ошибаетесь , все предложения серьезные .
Предлагаю автогенераторный пушпуль на 50Гц с питанием от 3, 5 или 12 вольт, с выходом  2х13В .  Схемно очень просто , надо всего два транзистора .  Готовую схему  не подскажу, но возможно сюда заглянет , кто уже такие уже собирал .
а как там включить 11В ?
Качаем программу отсюда:
https://diptrace.com/rus/download/older-versions/
версию 2.4.
Не ломая можно месяц пользоваться.
Преобразователь.dch
Соответственно, там где написано: 10x(10uF, 50V, 1206, X7R), значит батарея из 10 конденсаторов:
10uF, 50V, 1206, X7R. Там где: 4xMBRS1100, понятно что берём 4 таких диода и паяем из них диодный мост.
К сожалению трансформатор вам придётся считать своими силами или при помощи товарищей. Прошивку для контроллера тоже писать придётся. Но там ничего сложного, инициировать контроллер и включить таймер-счётчик в режиме шим генератора, корректного по фазе. Период задаём через регистр захвата и настраиваем 2 канала в противофазе, не забывая про мёртвое время между выключением одних транзисторов и включением других.
Да, возможно будет необходимость поднять частоту контроллера до 16-20МГц, тогда необходимо добавить ещё кварц и пару кондёров по 22пФ.
В 04.04.2022 в 21:49, Alex Ferrum сказал:
Небольшое дополнение: диоды запирания питания микросхем драйверов затворов (D1 и D2), также должны быть быстродействующими, так как через них происходит разряд ёмкостей затворов полевых P-канальных транзисторов при закрывании!
И чуть-чуть теории: зарядное устройство с быстрым зарядом повышает напряжение на выходе больше 5 В после обмена информацией с заряжаемым устройством по USB о том, какое напряжение потребитель может принять. Должен быть специальный контроллер в потребителе
Ещё раз Всем доброго времени суток!:bye:. Пришла с алиэкспресса плата. Попробовал её подключить к USB разъему, соответственно подключив нагрузку на оба выходных канала. Подключал два светодиодных модуля которые используют в рекламных вывесках. Вообщем все работает нормально.
Дошли руки до пульта. Разобрал, посмотрел, ничего не понял.. :lol: Всё решил фотографировать!
Передняя сторона платы, задняя, и характеристики блока питания.
1781234379_.thumb.jpeg.f06fff7f8f724e1e7696bae3a7b3b23b.jpeg1714627135_.thumb.jpeg.e1691caea01e7f5ad178c082d3c79034.jpeg1644566851_.thumb.jpeg.8fe293aac86d2c5980a8052167c6471a.jpeg
Нумерация компонентов на плате не совпадает с нумерацией на схеме. Но из схемы понятно что нужно искать два диодных моста. Такие имеются!
1243113324_.thumb.jpg.7f2ff2595e6c50b56208e2beda6972ee.jpg1549378684_.thumb.jpg.6cc36df54a4bf6201b01899514fc5fb7.jpg
После чего решил набросать схему используя мультиметр в режиме прозвонки. Получилась такая схема.
Дальше решил произвести замер при подключенном питании пульта. Вот что вышло:
Ну и микросхемы:
Изменено пользователем Nortsev
Теперь опять рубрика "мои неразумные вопросы".:lol: Диодный мост с задней стороны платы со схемой сходиться. А вот передний нет. И по схеме оба диодных моста выходят на контакты питания. Передний мост прозванивал и на контакты питания и на три микросхемы. Результат: выход только на одну ножку микросхемы. Самих микросхем три, а в схеме только две.:umnik2:
Вот прошу у вас совета, куда подпояться? Я так понимаю что на средний контакт разъема питания, и два выхода с диодов (до smd конденсаторов). Как я понимаю, конденсаторы служат в виде фильтров.
И по поводу повербанка, точнее того что он может не справиться. Появилась мысль об акб из перебойника. Он и маленький и не такой тяжелый в отличии от автомобильного. Думаю к нему заказать вот такой блок.
В общем пока что ничего сам не экспериментировал. Очкую:lol:
И еще обратил внимание. В бп стационарного компьютера можно так же найти GND, +12V, и -12V. И если замерять мультиметром от -12 до +12 то на экране покажет значение 24V. Сам пробовал. На плате которая пришла с алиэкспресса такого фокуса не происходит. И на диодном мосту с задней стороны платы такого фокуса тоже не происходит. :unknw:
10 минут назад, Nortsev сказал:
В общем пока что ничего сам не экспериментировал. Очкую:lol::lol:
Не берите на себя лишний груз. Подключитесь к разъёму питания и не мучайтесь.
Возможно, её нужно нагрузить. Если обратили внимание, использовать только отрицательное напряжение на этой плате не получится.
На фото нет вида разъема питания в фас. На первой фотке это правый верхний угол X25. Видимо это XLR 3 Male.  Контакт 2 общий, 1 и 3 переменка по 15 вольт. Проще было не разбирать пульт, а купить разъем, такой -же как от блока питания и подпаять к нему Ваш блочок. Желательно посмотреть распайку штатного разъема от блока питания.
