Преобразователь DC-AC микшерного пульта
Nortsev
Здравствуйте уважаемые форумчане!:bye: Нужна схема преобразователя. В интернете ничего не нашел, ну или сам не понимаю что искать. Есть микшерный пульт Behringer 1002fx, он питается от блока питания (in: 230V / 50 Hz / 17 Wt. out: out1 - 2x14.8VAC 500mA. out2 - 1x30VAC 1000mA). То есть на выходном штекере блока питания есть три контакта (условно 1, 2, 3). При замере 1 и 2 контакта мультиметр показывает 14,8 В переменного тока. При замере 2 и 3 контакта, так же 14,8 В переменного тока. А при замере 1 и 3 контакта, показывает 29,6 В переменного тока. Есть необходимость питать этот пульт от обычного USB разъема на 5,3 В, для использования так сказать в полевых условиях, чтоб пульт можно было питать даже от обычного повербанка. Купил на алиэкспрессе повышающий модуль MT3608. Ток то я повысил, а вот как сделать его переменным, это для меня тёмный лес. Все запросы в гугле сходятся только к повышению или понижению тока, при этом конструкция преобразователя большая. Подскажите пожалуйста как сделать такой преобразователь, чтоб он был в меру миниатюрным и не столь сложным в схеме и изготовлении. В электронике практически не разбираюсь. Но с паяльником дружу.:rolleyes:
Купите самый дешёвый бесперебойник и пользуйтесь безо всякой мороки. Только пищалку в нём выкусить.
В микшере стоит выпрямитель и возможно стабилизатор. Надо вскрывать, смотреть, подпаиваться напрямую после моста.
И есть подозрение, что усб не потянет пульт.
5 часов назад, Nortsev сказал:
Что то не бъётся по цифрам на 17 ватт у меня получается .....14, 8 ватт + 30 ватт = 44, 8 ватт .
и Вы хотите его от USB  запитать   5 вольт / 1А..... = 5 ватт ======== ну не серьёзно это!
Даже и 17 ваттей это не 5 ватт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Действительно Автор чушь какую то написал! Откуда 1000 мА придумал?!.. 2 по14,8 Вольт там переменки 0,5 Ампер и Всё!
Пульт вскрыть, найти где 2 по 20 В постоянки, туда и подавать это напряжение с преобразователя, только не ЮСБи, а Авто, а лучше правильно советовали - маленький бесперебойник и никуда не лезть...
Скрытый текст
Ой, там не 1000 мА, а 100 мА. не то написал :wall:
Проблема в том, что разбирал я пульт, там вообще ничего не понятно.. и схем нету в интернете нигде. Ну оно и понятно.. кто выложит то..
Неужели не придумали обратного преобразования с постоянки в переменку, без увеличений или уменьшений параметров тока.?!
Что то простенькое на подобии диодного моста, только в обратную сторону..
Возможно глупости говорю, так как не шарю в этом. Грустно это.
Ребята, нашел вроде схему. Подскажите куда попробовать подпояться?! Вроде на третей странице, раздел POWER. А дальше темный лес..
Behringer-Xenyx-1002-Mixer-Schematics.pdf
19 минут назад, Nortsev сказал:
Какая восхитительная чушь!
21 минуту назад, Nortsev сказал:
закройте и не лезьте больше. Обратитесь к тому, кто хотя бы имеет представление о законе Ома, и как работает выпрямитель.
23 минуты назад, Nortsev сказал:
Придумали, но у вас даже в голове не уложится принцип его работы, не то что бы спаять...
28 минут назад, Nortsev сказал:
Всё давно придумано. Вместо повербанка берите с собой гелевый аккумулятор от бесперебойника и самый дешёвый автомобильный преобразователь 12-220 на самую маленькую мощность. Он проработает гораздо дольше бесперебойника.
 Nortsev и ребята АХТУНГ. Если я правильно прочитал на блоке питания (input 120 вольт) то при подсоединении к 220в будет БАХ. И если еще блок питания трансформаторный то еще не каждый преобразователь подойдет. (трансформаторный блок питания можно определить по весу проще всего)
2 часа назад, Nortsev сказал:
Behringer-Xenyx-1002-Mixer-Schematics.pdf 238 \u043a\u0411 · 9 загрузок
Тум нужно два блока питания. Один ±18, второй примерно 60в, можно немного меньше.
В вашем случае правильным решением проблемы будет инвертор 12dc to 120ac, блок питания остаётся ваш. Или искать блок на 220 и брать инвертор на 220 что бы можно было подключить ещё что нибудь.
Для питания микшерного пульта необходимо 3 напряжения: +15в, -15в и +48в для фантомного питания микрофона (к сожалению придётся лезть внутрь пульта). Двухполярное питание из 5в получить очень просто (проблема, что найти эту микросхему очень непросто), да и повербанк понадобиться мощный.
Для 48в нужно взять микросхему повышающего dc-dc преобразователя с внешним ключом, ключ с напряжением более 48в, а лучше больше 75в,и пересчитать делитель обратной связи на выходное напряжение 48в.
По мощности сказать сложно, но наверное если в пульте одни операционники, которые работают с аудиосигналом, то потребляет пульт не более 10-20 Вт, а то и ещё меньше.
21 час назад, Bingo187 сказал:
Каким образом пульт из ±15в будет делать 48в?
Вот это важный вопрос . Если там стоит умножитель рассчитанный на 50Гц синуса , то он будет работать несколько по иному от 50Гц меандра . Потому простейший DC12-АС220 может не подойти . А на выложенной схеме питания не видать .
1 час назад, dodik сказал:
Так же и будет. Даже лучше. И на схеме всё есть.
Да на схеме есть узел питания пульта +15 в, -15 в и +48 в. С  трансформатора подается переменка, правда на фотке американский вариант 120в / 60Гц, что смущает. Но для автономной работы нужен достаточно мощный аккумулятор, повербанком тут не обойтись.
В 30.03.2022 в 13:07, Nortsev сказал:
... не совсем удобен для выездных мероприятий.
Интересно... А что это за мероприятие в полевых условиях на котором нужен ТОЛЬКО микшер с автономным питанием? Остальная звукоусиливающая аппаратура тоже требует питания от розетки. Или автор к микшеру только наушники подключает?
Если это выезд, то наверно на автомобиле, потому как на велосипеде с микшером и в наушниках - какой-то гротеск. А раз есть автомобиль, то инвертор 12-220 как выше писАли решает все проблемы.
@Nortsev , опишите условия звуковоспроизведения в полевых условиях, а то может всё гораздо проще.
Есть пару колонок JBL Partybox 300. Летом бывает возникает необходимость проводить мероприятия на детских площадках (на улице, стадионе и тп). И иногда необходимо подключить микрофон к колоне. Бывает необходимо подключить два микрофона а еще и одну гитару. Каждая колонка имеет вход микрофона и гитары. Но на этих каналах абсолютно нет эквалайзеров, эффектов и компрессии, как есть на пульте. Колонки портативные, постоянного питания 220 не требуют. Автомобиль как понимаете не на каждой детской площадке есть, да и не на каждый стадион можно заехать. Вот отсюда и вопрос возник. Микшер вроде как маленький, и очень удобный в таких ситуациях (это не 10ти каналку тащить :lol:)... Фантомка в этих условиях не нужна. То есть если можно завести пульт без фантомного питания, то ок. По повербанку тоже вопрос, так как не особо понимаю. Сяомишный повербанк на 20000 мА/н, в нем есть быстрая зарядка, а она как я понимаю может выдавать до 5, 9, и 12 вольт в зависимости от потребителя. Тут не стоит вопрос о работоспособности пульта сутками от маленького карманного повербанка на 5000 мА/н, тут больше вопрос о 20000мА/н и часик-два работы. По поводу картинки блока с 120В и американской схемой, ну русской схемы не найти, а картинку блока взял с интернета).
11 часов назад, Александр В сказал:
Можете тогда мне не совсем понимающему объяснить, где вы увидели переменку? И где она переходить в постоянку? На схеме видно только +15В и -15В. Или такое обозначение и говорит о том что это постоянка? И откуда тогда там вообще берется Фантомка 48В, если блок выдает два по 15В и один 30В переменки? Заранее спасибо за объяснение)
21 час назад, Alex Ferrum сказал:
Что то на вроде этого. Только компонентов ни где нет таких.( Даже алиэкспресс в шоке от таких запросов :lol:
13 часов назад, Александр В сказал:
12 часов назад, Rockeshnik сказал:
Ох ребята насоветуете вы автору. Блок питания по фото рассчитан на американский стандарт. На трансформатор подается 120 вольт частотой 60 герц. 220 вольт просто спалит его. И судя по квалификации автора сам он сделать преобразователи не сможет. А при ошибке подключения есть риск спалить и сам микшер. Внимание. Самый простой и безопасный вариант для автора это использовать понижающий трансформатор с 230 вольт на 120 вольт к которому и подключить блок питания микшера. Дополнительный понижающий трансформатор можно использовать небольшой. На блоке питания микшера написано 22 вата. Это решение обеспечит дополнительную гальваноразвязку (защиту) от сети  и устранение высокочастотных помех. А с DC-DC при неудачном подключении будет потом еще бороться с ВЧ помехами. (не зря же америкосы родной блок питания сделали трансформаторный). Для варианта DC-DC искать квалифицированного мастера. Удачи.
