Ключ на полевом транзисторе
Всем привет!
Прошу помощи. Мне необходимо в разрыв цепи поставить полевой транзистор таким образом, чтобы нагрузка подключалась к  истоку. Я так понимаю необходимо использовать полевой транзистор P типа. Но, мне им необходимо еще управлять от микроконтроллера (3,3В). Логично, необходимо использовать еще один транзистор. Перерыл много сайтов, но ума не приложу, как собрать схемку.
Категорически неверно. Это будет не ключ, а истоковый повторитель. На истоке будет напряжение, подаваемое на затвор, минус затворно-истоковое падение напряжения. Итого вольт 5...7 не будет использовано. А от 3,3 В транзистор может вообще не открыться.
7 минут назад, Falconist сказал:
Прошу подсказать как тогда решить задачу? Суть такая, что мне нужно разрывать цепь с напряжением 32В и током 0.7А. На транзисторах такой ключ сделать можно или нет?
Оверквотинг
14 минут назад, Crazyaf93 сказал:
ума не приложу
есть биполярные pnp-транзисторы если чё
слабоумие и отвага
Приведите схему желаемой коммутации. "На пальцах" не понимэ.
37 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Можно сделать
Вот только надо защитить затвор от пробоя стабилитроном вольт на 15 к истоку. И вместо полевого Q2 наверное, лучше биполярный с базовым токоограничительным резистором.
2 часа назад, Crazyaf93 сказал:
все можно, лишь бы понимали, чего хотите.
Подайте на затвор 40-45 В - на 10-15В выше, чем на истоке. Транзистор будет открываться полностью, и все будет как надо.
Есть неплохие 2 книги "1001 микроконтроллерная схема". Есть раздел "ключевые каскады".
Схему, подобную "г" я использую часто.
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Можно сделать вот так.
Да вот что-то не работает. При подаче 32В без 3.3В я вижу со стороны выхода 32В.
Оверквотинг
40 минут назад, wolkow1 сказал:
на "ВХОД +3,3 в надо ноль подать
Не надо, т.к.вход к "общему" притянут. А вот нагрузка нужна, чтобы таких "чудес" не было.
Всем большое спасибо. Из-за невнимательности был впаян другой транзистор на место Q2. Из-за доступности транзисторов решил на вход подавать 24В. По схеме всё работает. Без управляющего сигнала 3.3В на затворе Q1 вижу напряжение примерно 24В, что ниже порогового Q1. После подачи управляющего сигнала 3.3В Q2 открывается и с выхода делителя я вижу +16.3В (24-16.3=7.7В). 7.7В позволяют открыться полностью транзистору Q1 и на стоке Q1 я вижу 24В. Сделал всё на макетке. Сейчас буду внедрять в плату.
Изменено пользователем Crazyaf93
Если входное напряжение по линии питания повысится - управляющее напряжение и на затворе может превысить допустимое 12В, а если понизится, то у ключа будут выше потери. И зачем такой мощный ключ Q2 - тут сойдет 2N7002 на 200 мА, он легкий по управлению.
Еще вариант ограничения напряжения на затворе . Q1 включен как источник тока  I=(Vin-0.6)/R1 и этот ток определяет падение напряжения на затворном резисторе R3 .
Такой вариант, конечно, поинтереснее будет. Но и для него надо обязательно предусмотреть стабилитронную защиту затвора параллельно R3.
    В моей практике при тиражировании вполне нормально работает вариант  @Yurkin2015  с поправкой  на применение снизу 2N7000 или 2N7002 . Если принципиальна скорость  2N7002 лучше включать через 100-200 Om .
А почему вы оба так упираете на полевой транзистор, а не биполярный? Чем он лучше? Ведь выходной ток ардуинки до 40 мА вполне потянет биполярник.
    • Есть в наличии рабочий Океан 209. Остался от отца как память. Поменял электролиты. Настроил по ютубу ПЧ и перестроил УКВ в ФМ. Всё работает, прием громкий отличный НО. Не регулируются низкие частоты в УНЧ. Крутишь басовый 10к потенциометр а эффекта ноль :-( Там ещё УНЧ странный - в оригинальной принципиальной схеме в  нём транзисторы МП40 а в моем варианте собран на МП39 и немного не соответствует расположение деталей на печатной плате, но то не суть. Просьба если кто сталкивался или знает куда копнуть - что проверить, чтобы регулировка низких заработала (резистор переменный на 10к рабочий - проверил). Знаний теории схемотехники у меня нет, работаю в IT.
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения? Как такая конструкция правильно называется? Был у меня AKAI, в котором ручка громкости с пульта крутилась.
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
