Чем нарисовать дорожки на текстолите?
Лаком для ногтей. Нынче можно попросить у любой барышни. На трубку от капельницы надевается обрезанная инъекционная игла, можно раздобыть в манипуляционном кабинете любой больницы или поликлиники. Я так делаю - удобнее, чем любым иным способом.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/240139-сумма-технологий/
Дядюшки Ляо продают специальный несмываемый фломастер. Покупал, пробовал. Работает. Но это на будущее.
Рисую пером... В своё время запас сделал. Очень советую = если найдёте
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Корректор пахнет как нитрокраска, по идее, должен работать. Но неизвестно, какой состав именно у вашего  корректора. Капнуть пару капель на кусочек текстолита и попробовать протравить было бы гораздо быстрей, чем ждать ответа на форуме.
12 минут назад, Dr. West сказал:
Есть и на водной основе.
А так да, самое доступное, обычный лак для ногтей, без всяких блёсток, перламутров, УФ сушки и прочего бесовства.
30 минут назад, Falconist сказал:
Лаком для ногтей.
Много лет использовал лак для ногтей. Источник всегда рядом. Просто, выгодно, удобно. Но с тех пор как в хозяйственных магазинах стал доступен цапон лак, перешёл на него. Рисую стеклянными и пластиковыми рейсфедерами.
50 минут назад, Falconist сказал:
инъекционная игла
Не забывать после работы прочистить иглу ...  Я продеваю в иглу тонкую стальную проволочку.
Часто маленькие платки из нескольких элементов делаю с помощью резака, быстрее получается, а то пока  нарисуешь, вытравишь...  :)
7 часов назад, ТарасUA сказал:
Можно ли использовать корректор?
Попробуйте просто на маленьком кусочке текстолита. Очень интересен результат, отпишитесь потом. Ну а вообще все чаше всего используют водостойкие маркеры или маркеры с нитрокраской. В принципе можно использовать что угодно что не растворяется в воде и удобно в использовании.
@ТарасUA Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. На фото привет из девяностых для рисования простых печатных плат. (работает и не ломается :D). Да, лак для ногтей без блесток!
Изменено пользователем VPisarev
1 час назад, Света сказал:
прочистить иглу
Тупо отрезать вместе с закрашенным участком трубки от капельницы и выбросить. Для следующего рисования всё сделать заново. Работы на полминуты.
В манипуляционных кабинетах поликлиник/больниц можно выпросить хоть мешками и то и другое. Нет никакого смысла в подобной экономии.
Хорошо работать с битумным лаком, лучше через иглу. У него хорошая текучесть, не трескается после просушки, прекрасная адгезия к фольге. Заправлял стержень от ручки, шарик извлекал, а с другой стороны вставлял в стержень ватку, она не позволяла быстро испаряться растворителю и не давала самопроизвольно вытекать лаку через пишущий узел.  После заправки, стержень вставляется в обычную ручку, что так же, очень удобно.  Стержни лучше брать с большим диаметром, в этом случае лака хватает на долго.
 Да, в перерывах между рисованием, пишущий узел желательно не оставлять на воздухе, я "втыкал" его в какой-нибудь фетр, вату или, что-то подобное, иначе лак подсыхает и отверстие приходится прочищать тонкой проволочкой.
55 минут назад, Falconist сказал:
Далеко-о-о-о-о не везде за пределами МКАД поликлиники/больницы есть (экономия, уплотнение, оптимизация, упразднение и прочее). Можно, конечно, съездить в город, но…
Засохший лак в игле можно просто выжечь зажигалкой. Нагреваю до красна, появляется струйка дыма, и готово. Остатки золы легко удаляются кусочком обмоточного провода соответствующего диаметра и промываются водой.
37 минут назад, Borodach сказал:
Я в подобном варианте вставлял внутрь  некую приспособу для прочистки типа как в рапидографах. Тоесть тонкую стальную проволочку с утяжелителем. Оно уменьшало размер капиляра и соответственно более равномерно вытекал лак. И если встряхнуть слегка стержень прочищала если засосхло
Изменено пользователем musa56
Любой маркер на СПИРТОВОЙ основе. Раньше, до ЛУТа, рисовал и всё норм получалось (относительно, конечно). Лучше черный ибо видно, где прорисовано херово. И рисовать надо не линией сплошной, а как-бы точками.... Хз как объяснить, мазками, что-ли... В общем, чтоб больше краски из маркера оставалось на плате.
Ну уж совсем ушел народ в древность. Иглы да лак для ногтей. Я тоже 40 лет назад рисовал стеклянными рейсфедерами и цапон лаком но то время безвозвратно ушло. Сейчас есть замечательные маркеры с кислотно и щелочно устойчивой краской.4c70849b-22be-4482-9124-969934c43e6c.jpg.fb63cdce096a087e5c469c0ac414b14c.jpg
13 минут назад, PEF сказал:
 какой завод их делает...?
1 час назад, musa56 сказал:
В любом случае, перед работай необходимо разбавить лак до нужной консистенции, а если он очень жидкий изначально, то какое-то время подержать бутылку с ним, с открытой крышкой ...
49 минут назад, vg155 сказал:
Далеко не любой
Покупал самый дешевый в канцтоварах и всё норм было. Естественно, что процесс травления нужно контролировать, а то смоется все и стравится.
И таким рисовал. Всё хорошо получалось.
Маркеры с краской конечно хороши, но не без минусов.
1. Конская цена.
2. Зысыхают.
3. Тоньше 0,8 мм не встречал.
Пысы. Даже самую примитивную плату делаю лутом. Мне так удобнее.
Изменено пользователем vg155
21 минуту назад, vg155 сказал:
1. Конская цена.
Это Вам какая-то хрень попадалась. Дядюшки Ляо всё предусмотрели:
Слева - толстый штрих, справа - тонкий. И цена у них очень даже бюджетная.
Поэтому то, что
25 минут назад, vg155 сказал:
Зысыхают.
совершенно не важно. Я уже полдесятка прикупил и не нарадуюсь.
8 минут назад, Falconist сказал:
@Falconist у меня есть такие трех цветов.
 У маркера с краской внутри шарик, который нужно встряхивать.
3 часа назад, PEF сказал:
  Пробовал маркёром порисовать чуть надписей - протравливается под ним фольга.  Под лаком всё хорошо.  Для ЛУТа принтера у меня не хватает. SL есть
