Нагревательный элемент с регулировкой
Muffasssa
Приветствую! Господа, возникла необходимость сделать нагревательный элемент с регулировкой температуры. При этом возможно ли сделать его портативным, т.е. чтобы он работал от аккумулятора, а не от розетки в 220?
В электроники полный нуб, но есть желание развиваться в данном направление, если вас не затруднит прошу помочь по вопросам, которые на данном этапе не могу решить. Заранее спасибо!
1.  На али нашел вот такой нагревательный элемент. По описанию, он выдает 400 по цельсию и потребляет 95W, при напряжении в 12В. Правильно ли я посчитал, что при последовательном подключение 3-х аккумулятор 18650 и еще 3-х параллельно (нарисовал на схеме), это нагревательный элемент сможет работать не более часа?
2. Не могу найти датчик с таким диапазоном температуры (порядка 400 градусов). В целом можно ли сделать такую задумку, чтобы можно было регулировать температуру нагревательного элемента?
3. Может есть решения получше в плане нагревательного элемента? Которые выдают больше температуры при меньшем потребление энергии?
2 часа назад, Muffasssa сказал:
Вечный двигатель.. Ядерный реактор..
С уважением, Дмитрий
47 минут назад, andrusha152 сказал:
Да, извиняюсь, этот для 220. Есть вот такой еще элемент, например.
70*15*1.3(мм) 4-6 ом, 12V, 300 градусов максимально.
Оверквотинг
А такой закон, ак сохранения энергии, Вам знаком? Минут 5...10 работы от аккумуляторов Вас устроит?
Я перевел 95 вт/ч в мАч, при напряжении 12В, у меня получилось, что этот нагревательный элемент будет потреблять 7916 мАч. Мой аккумулятор на рисунке имеет запас 6800 мАч. Вот и получилось у меня, что хватит энергии на чуть менее часа.
45 минут назад, vg155 сказал:
Что нагревать будете? Чайник?
Чаша с курительным табаком, желательно чтобы прогревалась и чаша и табак
энергоемкость хорошей банки 16850 на 3000мАч при отдаче 5-10А около 10 Вт*ч, т.е. 6 штук это 6000 мА*ч, т.е. оптимистично 40 минут
но вроде как табак при 400 градусов уже сам тлеет? т.е. его только поджечь, дальше сам?
29 минут назад, Muffasssa сказал:
6800 мАч
Это "китайские ватты". Делите сразу на 10.
Можете подсказать по поводу датчика, что искать нужно?
Насколько я представляю, датчик считывает температуру нагрев. элемента. Допустим он считал 350 градусов. Я выставляю 300 градусов и он начнет занижать ток и опустит температуру до 300 градусов.
1 час назад, Muffasssa сказал:
Нормально замкнутое термореле на 300 град
Изменено пользователем vg155
25 минут назад, vg155 сказал:
Этот термостат на 90-93°.
Не совсем понял, что значит замкнутое, т.е. постоянный нагрев до определенной температуры?
Дело в том, что температуру нужно как раз-таки регулировать при необходимости.
Что за необходимость-то? Кальянные табаки отличаются запахом, с точки зрения нагрева они все на одно лицо. Один раз настроил чудо техники и забыл про регулировки.
Это лишь в приближении к "идеальному" аккумулятору.
В реале - то-же внутреннее сопротивление самого аккумулятора - при таких токах ( порядка восьми ампер) - сократит и ток и время жизни аккумуляторов чуть не в трое.
@Muffasssa подумай вот о чём. Уголь-то в обычном кальяне неравномерно тлеет. Потянули воздух - уголь разгорелся поярче, дал жару. Перестали тянуть - уголь притух, покрылся пеплом, перешёл в режим энергосбережения.
Если не ошибаюсь, по этому вопросу как-то даже тема на форуме была.
6 минут назад, Огонёк сказал:
Разное сырье требует разных температур. При одинаковых температурах одно сырье может подгорать, а другому не хватит температуры. И если есть возможности встроить эту опцию, то хотелось бы ее встроить.
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Интересно было бы почитать, теоретически так это и работает, но практически это реализовать не вижу вариантов. Мне бы первоначальную задумку собрать от розетки, а там дальше уже видно будет.
13 минут назад, Muffasssa сказал:
Именно так.
20 минут назад, Крашер сказал:
@Крашер а напрячься и прочитать что на корпусе написано 150°?
Ошибся, тема была на другом форуме. Но там тоже к успеху не пришли.
@Muffasssa я не знаток кальянов, поэтому спрошу: зачем это всё? На мой взгляд кальян - это не очень мобильная штука. Его можно курить дома или в клубе, можно взять с собой на природу, но его не курят на ходу. Зачем тогда электронагрев, зачем батарейки?
10 часов назад, Огонёк сказал:
Для начала хочу сделать, как писал выше, от розетки. Потом уже колдовать с батарейками. Много случаев бывало, когда брал кальян с собой, но под рукой не было ничего, чем можно было бы разжечь угли (особенно в помещение).
Вообще даже не знаю хватит ли температуры этого нагревательного элемента и стоит ли использовать именно его. Может порекомендуете другой вариант с нагревательным элементом?
Оверквотинг
6 часов назад, Muffasssa сказал:
Если нагревать табак прямым контактом со спиралью - то недолго спираль прослужит, так как табак при затяжке будет потихоньку перетирать проволоку. Сужу по электрической зажигалке, которой я пользовался когда курил - пользовался всего 2 или 3 месяца, и сигаретами полностью пережёг спиральную шинку нагревателя. А непрямой нагрев табака приведёт к понижению КПД нагрева, и меньшему времени работы от батареи...
@Borodach - мудератор.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
