Генератор линейного изменяющегося напряжения (ГЛИН) на AVR
Приветствую!
Прошу помощи! Я студент заочник, пишу дипломную работу по теме "Построитель ВАХ ПП приборов", частью которого является ГЛИН. В принципе, схема построителя готова, на макете работает от выпрямленного пульсирующего напряжения. Но хочется сделать красиво. Посоветовали следующую схему.
После запуска конденсатор С2 начинает заряжаться.При достижении некоторого прогового напряжения 3я нога МК переводится в состояние "0" и разряжает конденсатор. И так далее.
С микроконтроллерами раньше дел не имел, если не считать несколько лабораторных работ с ардуино.
С Уважением, Денис.
Ваша схема - схема хорошая, но она не совсем на микроконтроллере, по сути на транзисторах создан генератор тока по схеме - токовое зеркало, заряжая конденсатор постоянным током (то есть не в смысле постоянный и переменный ток, а током, значение которого не меняется во времени). Соответственно напряжение на конденсатор линейно возрастает и достигая какого-то значение - сбрасывается до нуля. То есть мы получаем напряжение пилообразной формы. Я бы всё-таки сброс конденсатора осуществлял внешним транзисторов, например, BSS138, а то рискуете спалить выходной драйвер контроллера. Микроконтроллер в данном случае не генерирует пилообразное напряжение, а управляет этим генератором, по сути выполняя функцию компаратора.
Истинный генератор пилы на микроконтроллере делается при помощи ЦАПа R2R, матрицы из резисторов, который цепляется на порт микроконтроллера и при помощи 8-ми разрядного таймера-счётчика при инкрементировании, каждый раз выводите очередное значение в порт. Тем самым мы получаем ступенчатовозрастающее напряжение, которое при помощи интегратора на выходе превращает его в линейновозрастающее.
Alex Ferrum, спасибо за ответ.
Принцип работы я понимаю.  Хочется именно на МК, задел на будущее, так сказать. Да и преподаватель рекомендовал...
Насчсет того, что при разряде может выгореть порт, тоже думал. Но вроде такая схема была реализована в железе у человека. Правда там PIC был.  Может запаралелить выходы?
Собственно вопрос в программной части. В наличии 3 шт. Attiny13a, один можно и спалить)
5 часов назад, Денис Преображенский сказал:
как написать код.
так
п.с. у меня тоже вопрос , нет ли у кого продолжения ?
Что такое микроконтроллер ATtiny13.pdf
7 часов назад, Денис Преображенский сказал:
А через что вы собираетесь ВАХ выводить?
Так-то могли воспользоваться ШИМ + ФНЧ для развертки. Если боитесь, что будет нелинейно, контролируйте лишним каналом АЦП.
Часть моих наработок.
Выводить планируется на осциллограф в режиме Х-У
Собственно макет работает, от выпрямителя без сглаживающих конденсаторов.
Вот кто бы подсказал те несколько заветных строчек, чтобы МК разряжал конденсатор при достижении Vref...:unsure:
Там не несколько строчек, а полноценная программа. Сначала настраиваем порт на работу в режиме АЦП. Отслеживаем напряжение, по достижению нужного уровня переключаем порт на вывод, выводим на него ноль. Если порт не сгорел, повторяем цикл.
Странная затея, если честно. Зато есть возможность к свободным выводам подцепить светодиодики и заставить их мигать по-всякому.
Либо в режиме компаратора порт задействуем сначала (если схема нам не врёт) - но тогда мы теряем волшебную возможность менять опорное напряжение программным способом.
не обязательно по опорному . Можно  разряжать конденсатор через некоторое время . А амплитуду подстраивать R2 .
Вопрос только в чем заключается обучение, если
1.
15 часов назад, Денис Преображенский сказал:
2.
4 часа назад, Денис Преображенский сказал:
13 часов назад, Денис Преображенский сказал:
Резистор последовательно поставьте. В любой схеме в явном или неявном виде он должен быть. Ток разряда конденсатора в любом случае ограничивать надо. Заодно будете иметь известное и при необходимости изменяемое время разряда.
Вариантов два. Начать изучать программирование микроконтроллеров или заказать прошивку у специалиста. Похоже ни то, ни то вас не устраивает.
Тогда опять тот же вопрос, несмотря на то, что "преподавателю понравилось": Зачем контроллер? Задача вполне выполняется без него, причём пила даже стабильнее будет. И в отведённые сроки уложитесь.
Да и вообще, если делать этот измеритель на контроллере, то возникает большой вопрос - зачем аналоговый генератор пилы на транзисторах? В контроллерах есть ЦАП (в любом случае можно ШИМ-ом или R-2R организовать).
Найденная вами схема по меньшей мере странная. Я бы такой диплом ещё на предзащите завалил за абсолютную непродуманность задачи и решение первыми попавшимися корявыми способами. Ну разве что если студент чётко на все вопросы по алгоритму, программе и программированию этого контроллера ответит. Тогда бы только название темы подправили. А если бы студент ляпнул "в том чёрном ящике неизвестная мне волшебная прошивка, которая всё нужное делает" - однозначно на переделку и пересдачу. Плодить таких "специалистов" - это преступление. :diablo:
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, Lexter сказал:
На первый вариант нет времени, насчёт второго готов подумать.
Специальность, по которой обучаюсь - "Радиотехника". Ускоренное обучение(заочное), к сожалению, не предполагает большого количества часов по программированию.
Поэтому, изучение программирования, боюсь, может затянуться.
В общем, всё как обычно: Тётенька, дайти водички попить, а то так кушать хочеться, что переночевать негде.
Где тут "задел на будущее"?:lol2:
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
