Не работает УНЧ
1 час назад, Nitrak сказал:
Не работает УНЧ
Это не УНЧ, а одно название.
Не могли бы указать на ошибку?
Да пожалуйста - транзисторы надо поменять местами.
И у C1 изменить полярность
@Borodach - мудератор.
@DedLogoped не вводите человека в заблуждение.
Просто, у него вход и выход подключены одним проводом.
На схеме же не нарисовали, куда общий лепить.
2 часа назад, Nitrak сказал:
Не работает УНЧ.
Этот УНЧ не усиливает напряжение . Он дает на выходе такое же напряжение как на входе . Но можно подключать более низкоомную и мощную нагрузку .
Плюс может потребоваться небольшая настройка . Изменяя резисторы надо установить ток покоя (без сигнала)  5-20мА . Только осторожно .
Вход и выход: два провода вместе и на конденсатор? Нужно на входе сигнальный провод подать на конденсатор,а экран на общий. Выходной сигнал снимать с выходного конденсатора и общего провода.
Многое видел, но такое - спаянные вместе провода от динамика:shok::pilot:, первый раз.
Хотя наверное если приложить к уху динамик, то в полной тишине, наверное шум слышен, моря:lol2:.
1 час назад, 100482 сказал:
Многое видел, но такое - спаянные вместе провода от динамика, первый раз.
:D Это изюминка всёй конструкции.
@Nitrak , не, ну реально, это троллинг что-ли, как можно было такое напаять? В электротехнике (про электронику уж молчу) вообще нет никакого понимания? В школе не учился?
Походу, автор электронику воспринимает как водопровод...
Питание - ну и что, что там два провода? Спаять вместе.
Так же и с входом-выходом...
Вход - одна труба, выход - другая. Ну и питание - третья...
Забавный подход.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
    • Хорошая статья, полезно просветиться порой)
    • Вот тут не понял... Между фланцем транзистора и радиатором ничего кроме термопасты нет? Изолирующие прокладки какие? Материал, толщина. Дааа? Вы видите что-то общее вот с этой осциллограммой? https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2024_04/20240429_125633.mp4.2bbf7e1eff14b38813d95608786709b0.mp4
