Процессор аудиосистемы на ATMEGA8515
Собрал вполне хорошую аудиосистему. Сейчас программирую микросхему процессора. Решился делать на ATMEGA8515 под неё собственно и делал разводку на плате. Впаял гнездо для микросхемы, напрямую решил не паять лучше пусть будет съёмная да и прошиваю я её отдельно программатором. Перед работой с данной микросхемой глянул кое какие данные в даташите. От туда же понял что для данной микросхемы обязательно нужно установить кварц. Так как встроенного у неё нет. Ну не беда поставил на самой плате на 8 MHz при прошивке на программаторе подкидывал кварц на 4 MHz. Возможно где то нужно фьюзы перенастроить я их не трогал оставил всё как есть по умолчанию. Может нужно сделать какую - нибудь правку в коде прошивки. Код прошивки тоже прилагаю:
 * PROCESSOR_ATMEGA8515.c
 * Created: 03.05.2022
 *  Author: tifaso
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void buttons(void);
volatile uint8_t color_music=1;
volatile uint8_t menu=1;
volatile uint8_t bat=0;
volatile uint8_t power=0;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
	buttons();
int main(void)
	DDRB = 0b00000000;
	DDRD = 0b11111110;
	DDRC = 0b11111111;
	DDRA = 0b10000000;
	DDRE = 0b110;
	PORTB = 0b00000000;
	PORTD = 0b00000000;
	PORTC = 0b00000000;
	PORTA = 0b00000000;
	PORTE = 0b000;
	TIMSK |= (1<<2);
	TCCR1B = 0b00000001;
	TCNT1 = 54613;
	sei();
    while(1)
        if (color_music == 1)
			PORTD |= (1<<4);
        else
			PORTD &= ~(1<<4);
		if (~PIND & (1<<0))
			PORTD |= (1<<7);
			PORTD &= ~(1<<6);
		else
			PORTD &= ~(1<<7);
			PORTD |= (1<<6);
		PORTD &= ~(1<<5);
#define BUTTONS_PORTB_MASK (0b11111111)
#define BUTTONS_PORTB_PINS (PINB)
#define BUTTONS_PORTA_MASK (0b01111111)
#define BUTTONS_PORTA_PINS (PINA)
#define BUTTONS_PORTE_MASK (0b001)
#define BUTTONS_PORTE_PINS (PINE)
void buttons(void)
	static uint8_t old_buttons_PORTB = 0;
	static uint8_t old_buttons_PORTA = 0;
	static uint8_t old_buttons_PORTE = 0;
	uint8_t new_buttons_PORTB = ((~BUTTONS_PORTB_PINS) & BUTTONS_PORTB_MASK);
	uint8_t new_buttons_PORTA = ((~BUTTONS_PORTA_PINS) & BUTTONS_PORTA_MASK);
	uint8_t new_buttons_PORTE = ((~BUTTONS_PORTE_PINS) & BUTTONS_PORTE_MASK);
	uint8_t act_buttons_PORTB = 0;
	uint8_t act_buttons_PORTA = 0;
	uint8_t act_buttons_PORTE = 0;
	if (old_buttons_PORTB != new_buttons_PORTB)
		act_buttons_PORTB = (((~old_buttons_PORTB) & BUTTONS_PORTB_MASK) & (old_buttons_PORTB ^ new_buttons_PORTB));
		old_buttons_PORTB = new_buttons_PORTB;
	if (old_buttons_PORTA != new_buttons_PORTA)
		act_buttons_PORTA = (((~old_buttons_PORTA) & BUTTONS_PORTA_MASK) & (old_buttons_PORTA ^ new_buttons_PORTA));
		old_buttons_PORTA = new_buttons_PORTA;
	if (old_buttons_PORTE != new_buttons_PORTE)
		act_buttons_PORTE = (((~old_buttons_PORTE) & BUTTONS_PORTE_MASK) & (old_buttons_PORTE ^ new_buttons_PORTE));
		old_buttons_PORTE = new_buttons_PORTE;
	if (act_buttons_PORTB & (1<<0))
		//Кнопка воспроизведения МР3 плеера
		PORTD |= (1<<5);
		PORTC |= (1<<0);
		_delay_ms(30);
		PORTC &= ~(1<<0);
	if (act_buttons_PORTB & (1<<1))
		//Кнопка цикличность МР3 плеера
		PORTD |= (1<<5);
		PORTC |= (1<<1);
		_delay_ms(30);
		PORTC &= ~(1<<1);
	if (act_buttons_PORTB & (1<<2))
		//Кнопка предыдущий МР3 плеера
		PORTD |= (1<<5);
		PORTC |= (1<<2);
		_delay_ms(30);
		PORTC &= ~(1<<2);
	if (act_buttons_PORTB & (1<<3))
		//Кнопка следующий МР3 плеера
		PORTD |= (1<<5);
		PORTC |= (1<<3);
		_delay_ms(30);
		PORTC &= ~(1<<3);
	if (act_buttons_PORTB & (1<<4))
		//Кнопка предыдущий канал FM приёмника
		while(PINB & (1<<4))
			PORTD |= (1<<5);
			PORTC |= (1<<4);
			_delay_ms(30);
			PORTC &= ~(1<<4);
			_delay_ms(30);
	if (act_buttons_PORTB & (1<<5))
		//Кнопка следующий канал FM приёмника
		while(PINB & (1<<5))
			PORTD |= (1<<5);
			PORTC |= (1<<5);
			_delay_ms(30);
			PORTC &= ~(1<<5);
			_delay_ms(30);
	if (act_buttons_PORTB & (1<<6))
		//Кнопка звук убавить FM приёмника
		while(PINB & (1<<6))
			PORTD |= (1<<5);
			PORTC |= (1<<6);
			_delay_ms(30);
			PORTC &= ~(1<<6);
			_delay_ms(30);
	if (act_buttons_PORTB & (1<<7))
		//Кнопка звук прибавить FM приёмника
		while(PINB & (1<<7))
			PORTD |= (1<<5);
			PORTC |= (1<<7);
			_delay_ms(30);
			PORTC &= ~(1<<7);
			_delay_ms(30);
	if (act_buttons_PORTA & (1<<0))
		//Кнопка включения цветомузыки
		PORTD |= (1<<5);
		if (PIND)
			PORTD &= ~(1<<1);
			color_music=0;
		else
			PORTD |= (1<<1);
			color_music=1;
	if (act_buttons_PORTA & (1<<1))
		//Кнопка нормального режима
		PORTD |= (1<<5);
		PORTD &= ~(1<<2);
		PORTD |= (1<<3);
	if (act_buttons_PORTA & (1<<2))
		//Кнопка режима столбик
		PORTD |= (1<<5);
		PORTD |= ((1<<2)|(1<<3));
	if (act_buttons_PORTA & (1<<3))
		//Кнопка режима точка
		PORTD |= (1<<5);
		PORTD |= (1<<2);
		PORTD &= ~(1<<3);
	if (act_buttons_PORTA & (1<<4))
		//Кнопка переключателя внешнего входа
	if (act_buttons_PORTA & (1<<5))
		//Кнопка переключателя входов FM / МР3
		PORTD |= (1<<5);
		if (PINE)
			PORTE &= ~(1<<2);
			menu=0;
		else
			PORTE |= (1<<2);
			menu=1;
	if (act_buttons_PORTA & (1<<6))
		//Кнопка включения зарядного
		PORTD |= (1<<5);
		if (PINE)
			PORTE &= ~(1<<1);
			bat=0;
		else
			PORTE |= (1<<1);
			bat=1;
	if (act_buttons_PORTE & (1<<0))
		//Кнопка включения
		PORTD |= (1<<5);
		if (PINA)
			PORTA &= ~(1<<7);
			power=0;
		else
			PORTA |= (1<<7);
			power=1;
Проблемка та в чём то что всё сделано, прошивка на микросхему зашита, питание на плату приходит, но при нажатии на кнопки обратных сигналов от микросхемы не проходит. Тут может быть проблема где то в коде прошивки или чего то я ещё не знаю об этой микросхеме и нужно где то что то перенастроить в фьюзах.
44 минуты назад, tifaso сказал:
...Перед работой с данной микросхемой глянул кое какие данные в даташите. От туда же понял что для данной микросхемы обязательно нужно установить кварц. Так как встроенного у неё нет.
Где Вы такое вычитали?
почему эта микросхема не стартует
Откуда такая уверенность? Для начала, в программе измените частоту на 1 МГц и попробуйте.
Слушайте, мне это напомнило прапорщика Задова - зачем заниматься мазохизмом, установите Протеус, потратьте немного времени на настройку - ИМНО 2 - 3 часа, и моделируйте Ваши хотелки.
Ведь никто не будет Ваши коды в виде
* PROCESSOR_ATMEGA8515.c * Created: 03.05.2022 * Author: tifaso */ #define F_CPU 8000000UL
собирать и тестировать.
2 часа назад, tifaso сказал:
Как в бородатом анекдоте:
"- Понятно, что курил режиссер. Осталось выяснить у какого дилера он это брал и сколько это стоит?!..."
это гениальный полет мысли даже комментировать адекватно  вряд ли получится.
Вот объясните , накой  нужно было создавать прерывание по таймеру, делать в нем виртуальную клавиатуру, что бы там же в прерывании опрашивать выводы на прямую в бесконечных циклах и вгонять МК в ступор делаями = гениальные решения...
@Volodya_Tver Так никто и не говорит собирать и тестировать потому как в этом коде я уверен потому как в 8 меге и в 16 меге аналогичные коды работали. Я больше чем уверен что проблема где то в самой микросхеме. Ну а с протеусом и пытаться даже нечего он тупо не работает у меня на компе.
Но есть идея сделать тестовый стенд в железе для проверки микросхем. Идея уже была давно, но всё руки до неё не дойдут.
1 минуту назад, IMXO сказал:
Там разве что на четырёх кнопках сделан цикл на то что пока нажата кнопка действие должно повторятся, а при отпускании мы выходим из цикла и всё. Но на микросхему то это никак не должно отразится. В противном случае я даже не представляю как такое можно реализовать.
да абсолютно ровно на скольких кнопках...
если Вам в процессе написания кода потребовался бесконечный цикл или делай да еще и в прерывании , то вы однозначно делаете что-то не то и не в туда.
@IMXO Я тут начинаю в голове прикидывать вполне рабочий алгоритм вместо цикла. Если создать переменные и менять их по нажатию кнопки, а уже в самом бесконечном цикле программы поставить проверку переменных и действия этих кнопок с возвратом в конце переменной в ноль. Так что пока переменная в единице код выполняется. Кнопку отпустили переменная обнулилась и мы вышли из этого условия.
Только я всё равно не пойму как это влияет на микросхему. Если даже она включится не желает. То есть не отзывается на кнопку включения. И получается то что до выполнения этого кода я ещё не дошёл. Или тут всё в порядке написания.
@snn_krs Где это написано то? Инфы по даташиту я не нашёл по прерываниям и тупо брал код прерываний от 8 меги. Возможно в этом то и есть проблема.
3 минуты назад, tifaso сказал:
нормальные люди для проверки МК  заливают элементарный ногадрыг Hello World , или это не наш случай...
14 часов назад, tifaso сказал:
эта микросхема не стартует.
Кто сказал, что она не стартует? Напиши тупое шевеление каким-нибудь выводом и проверь МК.
15 часов назад, tifaso сказал:
Это какие? Название МК? Ибо достаточно было посмотреть на ПЕРВУЮ страницу даташита чтобы убедиться в том, что от других AVR он не отличается в плане тактирования:
11 часов назад, tifaso сказал:
В даташите, только его читать надо.
Тупо брал, тупо и получилось. А даташит ты даже не смотрел:image.png.c746d93f636333c0ff5b04942ac72d81.png
И на будущее, используй МК с нормальным отладчиком, PIC, STM, C8051 и т.п. дабы не сидеть и не гадать, что и где не работает.
@BARS_ Я использую только микросхемы ATMEL потому как с другими нет возможности работать и то только то что доступно мне в нашем местном магазине. И не нужно мне тут пытаться навязать инет магазины всё равно не пойду туда.
Так переправил код прошивки. Сейчас всё получилось так.
 *  Author: tifaso
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
void buttons(void);
volatile uint8_t vol_l=0;
volatile uint8_t vol_r=0;
volatile uint8_t chanel_l=0;
volatile uint8_t chanel_r=0;
	buttons();
int main(void)
	DDRB = 0b00000000;
	DDRD = 0b11111110;
	DDRC = 0b11111111;
	DDRA = 0b10000000;
	DDRE = 0b00000110;
	PORTB = 0b00000000;
	PORTD = 0b00000000;
	PORTC = 0b00000000;
	PORTA = 0b00000000;
	PORTE = 0b00000000;
	TIMSK |= (1<<7);
	TCNT1 = 54613;
	sei();
    while(1)
			PORTD |= (1<<4);
        else
			PORTD &= ~(1<<4);
		if (~PIND & (1<<0))
			PORTD |= (1<<7);
			PORTD &= ~(1<<6);
		else
			PORTD &= ~(1<<7);
			PORTD |= (1<<6);
		if (chanel_l == 1)
			PORTC |= (1<<4);
			_delay_ms(30);
			PORTC &= ~(1<<4);
			_delay_ms(30);
			chanel_l=0;
		if (chanel_r == 1)
			PORTC |= (1<<5);
			_delay_ms(30);
			PORTC &= ~(1<<5);
			_delay_ms(30);
			chanel_r=0;
		if (vol_l == 1)
			PORTC |= (1<<6);
			_delay_ms(30);
			PORTC &= ~(1<<6);
			_delay_ms(30);
			vol_l=0;
		if (vol_r == 1)
			PORTC |= (1<<7);
			_delay_ms(30);
			PORTC &= ~(1<<7);
			_delay_ms(30);
			vol_r=0;
		PORTD &= ~(1<<5);
#define BUTTONS_PORTE_MASK (0b00000001)
void buttons(void)
		PORTD |= (1<<5);
		PORTC |= (1<<0);
		_delay_ms(30);
		PORTC &= ~(1<<0);
		PORTD |= (1<<5);
		PORTC |= (1<<1);
		_delay_ms(30);
		PORTC &= ~(1<<1);
		PORTD |= (1<<5);
		PORTC |= (1<<2);
		_delay_ms(30);
		PORTC &= ~(1<<2);
		PORTD |= (1<<5);
		PORTC |= (1<<3);
		_delay_ms(30);
		PORTC &= ~(1<<3);
		PORTD |= (1<<5);
		chanel_l=1;
		PORTD |= (1<<5);
		chanel_r=1;
		PORTD |= (1<<5);
		vol_l=1;
		PORTD |= (1<<5);
		vol_r=1;
		PORTD |= (1<<5);
		if (PIND)
			PORTD &= ~(1<<1);
			color_music=0;
		else
			PORTD |= (1<<1);
			color_music=1;
		PORTD |= (1<<5);
		PORTD &= ~(1<<2);
		PORTD |= (1<<3);
		PORTD |= (1<<5);
		PORTD |= (1<<5);
		PORTD |= (1<<2);
		PORTD &= ~(1<<3);
		PORTD |= (1<<5);
		if (PINE)
			PORTE &= ~(1<<2);
			menu=0;
		else
			PORTE |= (1<<2);
			menu=1;
		PORTD |= (1<<5);
		if (PINE)
			PORTE &= ~(1<<1);
			bat=0;
		else
			PORTE |= (1<<1);
			bat=1;
		//Кнопка включения
		PORTD |= (1<<5);
		if (PINA)
			PORTA &= ~(1<<7);
			power=0;
		else
			PORTA |= (1<<7);
			power=1;
Но так это всё и не желает работать. Хотя уже есть маленькие сдвиги в нужную сторону начала работать индикация на светодиоде, которая находится в бесконечном цикле. Значит уже можно сделать вывод что то что находится в бесконечном цикле отрабатывает.
5 минут назад, tifaso сказал:
Глубокая мысль, требует время на осмысление...
11 минут назад, tifaso сказал:
TCNT1 = 54613;
Я так понимаю этой строчкой вы что-то задумали?
Если да, то где такая же в прерывании, если нет присвойте 0, не смущайте остальных.
21 век за окном, алиэкспрес...
Ну так страдай дальше. Вместо того, чтобы под отладкой за 5 минут узнать, что и где не работает, ты будешь месяц смотреть,
12 минут назад, tifaso сказал:
P.S.
Никогда не используй задержку в прерываниях.
Знал бы что эта микросхема такая капризная никогда бы не выбрал её для процессора. Лучше бы 16 мегу взял там и документации поболее и уже опыт работы с ней есть. В отличии от этой микросхемы 8515 меги.
