Мой второй УНЧ на 6п3с
таких синих 10 шт (упаковка из Китая)
Ну громкость - один.
20к - 6 шт. это те что металичиские.
3 минуты назад, grach сказал:
я так понимаю килоом
да
Только что, ВасяШпунт сказал:
Их в R19,20
Их в R8,10
1 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
Его в громкость.
Сейчас не припаивай, завтра сфоткаю как нужно ножки соединить.
6 часов назад, grach сказал:
Ничего. R15,16 напрямую к питанию.
Сделав их не 25к (что за номинал такой?), а 33-36к.
6 часов назад, Alex-007 сказал:
А балансировать на минимум чётных гармоник?
А собирается ли товарищ эту настройку делать? Если да, то как вариант: R15, R16 ставим по 30к, а в качестве R17 временно ставим переменник на 10к, который в наличии, а после настройки заменяем на постоянные.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
На вашей схеме R11  и R12 почему-то разные.?
И точка соед. R3  и R4 идёт к анодному питанию, для вторых сеток 350В как-то многовато. Почему их не запитать напругой пониже, например левее R24?
2 часа назад, sazaton сказал:
Собирается. Пусть вначале припаяет хотя бы так.
1 минуту назад, рижанин сказал:
Исправил.
@ВасяШпунт у тебя для R15, 16 какие номиналы заготовленны?
Вот, схему подправил.
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Будет. Но сейчас, советовать ему ставить туда подстроечник - это плохо.  Всё таки подстроечники не на 350+ вольт рассчитаны.
как в схеме 25к5W
17 часов назад, grach сказал:
Может купить 50к и его поставить (или порыться в старом ТВ там что то наити)
50к у меня точно где то был
20 минут назад, ВасяШпунт сказал:
25к5W
Да откуда вы такие мощности  для резисторов берёте?! Даже если закоротить лампу, 2-х ваттный резистор вполне справится. А в нормальном режиме 1 Вт - это двукратный запас! Вы в школе закон Ома учили?! Или научился на пальцах считать до 10 и довольно?
Хотя... Может я что-то не так понял?
image.thumb.png.066b74fc919b2fc48d8129e9dd9b2c8a.pngimage.thumb.png.e0c221fd7baeca35d49fb2ad526ab28d.png
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
Если хотите обидеть, то зря. Я не пытаюсь перепроверять и пересчитывать данную мне схему, я в этом ничего не понимаю и не пытаюсь понять. Я просто повторяю и меня это вполне устраивает.
21 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
Спорный довод. Это я по поводу, что всё устраивает. С таким отношением хорошо настроить усилитель всё равно не получится. Да и понять, зачем он нужен. Знаю, проходил. На чужих примерах, если что. Зачем тогда столько усилий? Хотя... Если есть море свободного времени...
43 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
В таком случае к чужим советам (в том числе, и моим :rolleyes:) надо относиться очень осторожно. Вот, например резисторы R15, R16. grach советует их напрямую подключить к точке питания. Однако, при этом рабочая точка лампы смещается, если их номиналы не увеличить до 33-36 кОм.
Изменено пользователем sazaton
6 минут назад, sazaton сказал:
я вот и спрашиваю, можно ли оставить R15;16 по 25к 5w (я их уже купил)а R17 заменить с 22к на 50к.
24 минуты назад, Alex-007 сказал:
на данном этапе устраивает, время есть для того что бы просто "тупо" спаять все правильно как на схеме, а вот на углубленное изучение - нет времени. С настройкой - в прошлый раз не получилось, надеюсь в этот раз удасться.
Вот интересно получается, когда была предложена схема для повтарения, её не скрывали она была всем доступна и я спрашивал что в ней можно, нужно или желательно доделать, переделать или поменять - небыло замечаний вообще, теперь появляются, это конечно хорошо, но блин у меня ближайший радиомагазин 60 км, и там не всегда есть то что мне нужно, на али заказывать - так там по 3-4 шт. не отправляют да и ждать нужно месяц.
Давайте еще раз "пробежимся" по схеме возможно будут еще рекомендации.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
как в схеме 25к5W
В схеме мощность вообще не указана. Alex-007 всё правильно по поводу мощности написал.
11 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Если Вы не будете потом с помощью компьютера настраивать ФИ на минимум КНИ, то ставить надо 33-36к, чтобы соблюсти идеологию схемы. Их напрямую к точке питания. Удачная ли получается при этом рабочая точка - это второй вопрос. Если дальнейшая настройка всё же будет, ставьте 15-й и 16-й резистор 27-30к, 2Вт, а R17 - настроечный - 10к. С ним поосторожнее - всё-таки под высоким потенциалом будет находиться.
24 минуты назад, sazaton сказал:
Мощность увеличить посоветовал автор схемы, объясняя это тем что они будут греться, я и купил с запасом.
27 минут назад, sazaton сказал:
в смысле не трогать голыми руками или как поосторожней?
4 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
именно так
ну это то я понимаю:rolleyes:
если без R17 нужно заменить 15и16(25к) на 27-36к,то получается если R17 поставить 50к (он у меня имеется) то на каждую сторону пойдет по 25 (ну 50%) тогда что бы получить требуемые 27-36к на одной из сторон, нужно 15и16 заменить на;  36-25=11 - в итоге получится; R17-50k; R15;16 - 10k - так?
12 минут назад, ВасяШпунт сказал:
У Вас по схеме анодные резисторы каждого триода получаются 36к (если ползунок R17 в среднем положении), так ведь? Вот на это значение и ориентируемся. Формально, если R17 ставить 50к, то 15-й и 16-й резисторы должны быть по 10к, всё верно. Но тогда вырастет тепловая мощность, рассеиваемая R17 (она растет пропорционально сопротивлению). Так что может и дымок пойти. Если нет переменника на 10к, оставьте пока эту затею с R17, поставьте R15, R16 на 36к и подключайте их к точке питания. Дело в том, что R17 нужен для настройки на минимум искажений. Ваша задача, насколько я понимаю, пока просто собрать, чтобы заработало. Потом уже можно будет и настройкой заняться. Попутно надо будет запастись резисторами разных номиналов до 47к, чтобы после настройки измерить получившиеся сопротивления в цепи каждого анода и заменить постоянными резисторами. Во всяком случае, я бы сделал именно так.
