Alex-007 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 (изменено) 1 час назад, ВасяШпунт сказал: Так можно этот провод в накал пускать или нужно толще, или вообще одножильный - ? Толще или тоньше зависит от тока накала. В данном случае подойдёт сечением 1...1,5 мм2. Тип провода зависит от предпочтений. Ну, и от условий эксплуатации тоже. Изменено 10 февраля, 2023 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 3 minutes ago, Alex-007 said: В данном случае подойдёт сечением 1...1,5 мм2. Зачем так много ? Провод никуда не замурован, свободно будет лежать в корпусе. При таком раскладе допустимая плотность тока 10А на квадрат. Падение напряжения на таком проводе при питании 4-х 6п3с будет составлять 14 милливольт на 10 см. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 10 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Ясно, короче нужно "перебдеть" т.е. взять толще. 1 или 1,5 и лучше одну жилу меди. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 28 минут назад, ВасяШпунт сказал: нужно "перебдеть" т.е. взять толще. 1 или 1,5 А сколько ПОД НАГРУЗКОЙ выдаёт силовой трансформатор в накал? Иногда бывает, что не 6,3В доходит до ламп, а 6,6...6,9В. В таких случаях тонкий провод может выполнить роль "бесплатного" резистора на 0,1...0,2 Ома. Я иногда использую для монтажа провода от АТХ-блоков питания, цветные, халявные, да ещё вдобавок заявлено, что могут питать видеокарты и процы на 200Вт при 12-ти Вольтах. @ВасяШпунт если протянете свой синий провод от ТС не на все лампы сразу, а попарно, то спокойно хватит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 К накалу первой 6п3с провод от транса подпаять. На первой лампе ток накала вычитается из общего на 900мА. Ну и далее будет уменьшаться на каждой лампе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 10 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 2 часа назад, Obergan Alexey сказал: При таком раскладе допустимая плотность тока 10А на квадрат. Таки, всё равно провода при этом тёплые. Хотя... 1 час назад, рижанин сказал: Иногда бывает, что не 6,3В доходит до ламп, а 6,6...6,9В. Обычно такое напряжение без нагрузки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 11 часов назад, ВасяШпунт сказал: и лучше одну жилу меди. Зачем одну жилу ? Провода для накала радиоламп и вообще где проходит переменное напряжение лучше брать многожильные, чтоб их после свить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 21 час назад, grach сказал: К накалу первой 6п3с провод от транса подпаять. а если не к первой подпоять, а по средине, то ток будет в стороны расходиться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sazaton Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 12 часов назад, MCA10.5.64 сказал: Провода для накала радиоламп и вообще где проходит переменное напряжение лучше брать многожильные, чтоб их после свить. А как насчет одножильной витой пары? 0 Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Вчера купил резисторы переменные 20к - проверил мультимером - ели до 18 дотягивают. Как с этим бороться. По схеме нужно 4 шт - 20к, и 2 шт - 22к. Купил 6 шт в надежде что показатель 20к это ну как бы среднее, можно крутить в одну сторону будет 25-30, в другую 10-15., а по факту получилось от "0,5" до 18к. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Умклайдет Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 А критично именно 20кОм? Переменник можно "подвинуть" в сторону увеличения, добавив последовательно резистор. Просто регулироваться будет не с нуля. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 3 минуты назад, Умклайдет сказал: А критично именно 20кОм? я не в курсе, так в схеме указано. Ну понятно что можно "наростить" но не хотелось бы. Хочется все же меньше лишних деталек лепить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 37 минут назад, ВасяШпунт сказал: Купил 6 шт в надежде что показатель 20к это ну как бы среднее, можно крутить в одну сторону будет 25-30, в другую 10-15 Откуда такие заблуждения? Если переменное сопротивление номиналом 20 кОм, то это его максимальное значение! Причём допустимая мощность рассеяния относится ко всему переменнику целиком! Если используется только его 1/3 часть, то и допустимая мощность этой части будет примерно в 3 раза меньше общей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 (изменено) 40 минут назад, ВасяШпунт сказал: переменные 20к - проверил мультимером - ели до 18 дотягивают. хватит. У тебя при R9, 7 - 10К будет регулировка этим подстроечником от - 13В до -40В @ВасяШпунт Это делитель напряжения. Если подстроечник 20кОм у тя выкручен в ноль, то получается сверху резистор 20кОм, снизу 10кОм. При напряжении - 40В получишь на выходе -13В. Делитель напряжения это называется. Изменено 11 февраля, 2023 пользователем grach 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 7 минут назад, grach сказал: хватит а R 17 - стоит 22к - я и туда хотел их поставить (20к). пойдет или нужно искать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Я что-то пропустил. А схема где? Можно ссылочку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 скинька схему. Это в аноды фазика? Туда эти подстроечники точно не надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Не, не ставь туда, это моя ошибка пионерская. Этот резистор для настройки, но боюсь он быстро перегреется и сгорит. Синие подстроечники они пол ватные, это оч.мало 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 R 19;20;21 у меня есть. R 20 и 21 у меня синие Может тогда поменять эти 6 шт (20к) на 6 шт 50к? вот такие 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 R 21 это регулятор громкости. R19, 20 можно синие. надеюсь мы про такие синие говорим R21 тебе нужен один, это входной регулятор громкости, он должен быть сдвоенный. Вот такой. У тебя есть такой? @ВасяШпунт Карочи, на бумаге разложи, что есть из переменников, и подпиши номиналы. И фотку сюда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасяШпунт Опубликовано 11 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 синие такие на мультимере крутил от 0 до 7, и громкость почти такой тоже синий с 8 ножками 50К 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 сфоткай. Если не запаял, так проще будет. Только что, ВасяШпунт сказал: крутил от 0 до 7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grach Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Это R21, он тебе нужен один штука на два канала Далее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
