Регулятор с фиксированным напряжением взамен DC/DC
Регулятор с фиксированным напряжением - это кривой перевод с английского интегрального стабилизатора. Не используйте кальки с англоязычных ресурсов, они не всегда корректны.
Это не DC/DC преобразователь.
2 часа назад, Vslz сказал:
Это почему же?!
Вполне себе линейный понижающий DC-DC (из постоянного тока в постоянный) преобразователь напряжения.
44 минуты назад, Lexter сказал:
Вполне себе линейный ... преобразователь напряжения
Ну тогда и резистор тоже можно назвать "преобразователем постоянного напряжения".
Чего до маразма-то доводить и вводить в заблуждение людей ?
Топологии DC/DC хорошо известны, и линейный стабилизатор к ним вообще не относится.
Изменено пользователем Vslz
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не преобразователь, а линейный регулятор
То есть, внутренняя структура влияет на функциональное название? :D
Согласен, есть устоявшиеся словосочетания. Импульсный стабилизатор - это преобразователь, а линейный стабилизатор - это просто стабилизатор. Или регулятор. :) Но когда нужно подчеркнуть их функциональное назначение, ведь оба назовём стабилизаторами, не так ли? Да и "импульсный регулятор" - тоже вполне себе устоявшееся... Оба регуляторы?
Словоблудие в электронике конечно никто не отменял, но вот так всё-таки писать нельзя:
6 часов назад, Vslz сказал:
Преобразователь. И DC/DC.
Напряжение он преобразует, и из постоянного в постоянное. Функционально точно так же, как импульсный. Разница только в КПД.
А ещё регулирует и стабилизирует. :)
Изменено пользователем Lexter
10 часов назад, Delfin сказал:
Возможно ли использование ... LM2937IMP-3.3, в качестве DCDC преобразователя?
Ладно, напишем строго, а то старейшины волнуются. :)
Использовать линейный стабилизатор вместо импульсного вполне возможно, если нет жёстких требований к КПД. В микромощных схемах это вообще "то, что доктор прописал".
А вот в качестве, то есть собрать на нём импульсный стабилизатор, чтобы улучшить КПД, - весьма затруднительно. Придумать схему, чтобы микросхема линейного стабилизатора работала в ключевом режиме и даже стабилизировала, - это возможно. Но даже если дополнить её очень хорошей схемой формирования импульсов, всё упрётся в плохие переключательные характеристики выходного транзистора в этой микросхеме линейного стабилизатора.
Нужно получить два напряжения - 5 В и 3.3 В. 5В пойдут в одну часть схемы, 3.3В пойдут в другую. Поэтому можно ли сначала сделать DCDC преобразователь 24В/5В, а потом 5В преобразовать в 3.3В с помощью стабилизатора напряжения. У LM2937IMP-3.3 (он в группе стабилизаторов находится) максимальное входное напряжение 26 В, то есть 5В вполне вписывается), а на выходе мы имеем 3.3 В постоянки. Можно ли таким напряжением питать микроконтроллер? Если максимальный выходной ток 400 мА. А ток потребления МК около 105 мА+обвязка.
7 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
это писать DC/DC, когда кроме DC в схеме ничего нет.
Хорошо, а вот, к примеру, step-down/up считается DC/DC? По вашей логике не должен.
11 часов назад, Vslz сказал:
DC/DC не более чем словоблудие. Есть Линейные и Импульсные стабилизаторы, третьего не дано. А AC/DC и DC/DC, AC/AC может максимум относиться к типу тока на входе и выходе. Так что любой линейный стабилизатор является таки DC/DC, ибо и на входе и на выходе у него DC. Сетевой БП будет уже AC/DC, или AC/AC, причем вообще не важно, что у него внутри, ИИП или обычный трансформатор с мостом или без него.
8 часов назад, Lexter сказал:
Ток, постоянным бывает ТОК, а не напряжение. DC - Direct Current, AC - Alternating Current
Нельзя во-первых по тому, что нет никакого постоянного напряжения, есть ток. Во-вторых, резистор влияет на ток в цепи, а изменение напряжения - это следствие изменения тока.
2 часа назад, Delfin сказал:
Это вам виднее, МК же у вас в руках.
У LM2937IMP-3.3 вообще-то 500мА. Посчитайте мощность, выделяемую в тепло на стабилизаторе (закон Ома) и подумайте, сможете ли обеспечить отведение тепла от него. А вообще с такими вопросами вам явно рано лезть в МК, начните с основ...
кмк   DC/DC или AC/DC - это функция части схемы или модуля .  А отдельная деталь это просто деталь,  к которой в САПРе даташит прилагается .  Для того чтобы она зафурычила  как DC/DC или AC/DC к ней еще обвязка нужна .
LM723 определяется как    Voltage Regulator (регулятор напряжения) . А на ней можно создать и аналоговый и импульсный Voltage Regulator .
Кто понимает схемы и без подписи DC/DC или DC поймет .
1 час назад, BARS_ сказал:
Ну. 5В на входе, 3.3 на выходе. Ток 400 мА (в даташите написано, что для sot-223 ток 400 мА), получаем: 1.7*400 мА = 680 мВт. Стабилизатор, что сдохнет при этом?
13 минут назад, Delfin сказал:
А даташит прочесть религия не позволяет? Сказано же, УЧИ ОСНОВЫ. Разработчик платы кто? Вот к нему и вопрос, сможет ли плата отвести от стабилизатора 0,68 Вт.
2 часа назад, colorad сказал:
это сленг, который никак не отражает реальную суть данного прибора. В нашем понимании, слово "регулятор напряжения" низводит функцию до простого потенциометра или реостата, а LM723 имеет ИОН, ООС по току, напряжению. Я с того и начал, что не стоит буквально калькировать буржуйские термины, это приводит к недопониманию.
3 часа назад, BARS_ сказал:
есть русскоязычный технический термин конвертор DC/DC или что равнозначно, преобразователь напряжения - понижающего типа, повышающего типа, инвертирующего типа, конвертор с конденсаторной связью, конвертор Чука и так далее. Это уже гораздо больше, чем три, не считая изолированных схем. Трансформаторные линейные источники питания не принято называть конверторами AC/DC. Ну не принято и все тут. Не надо создавать собственную физику ))
14 часов назад, Vslz сказал:
почему это нет ? В слове Regulator не говорится ни о постоянстве, ни о форме. Следуя вашей логике, резистор, подключенный последовательно с лампой накаливания, превращается в чудодейственный "DC-DC voltage regulator" ! На входе столько-то вольт, на лампе - столько то. Изменение напряжения налицо => регулятор, просто без ООС, однако ?
Никакого принципиального преобразования напряжения в линейных стабилизаторах не происходит. Просадка напряжения на регулирующем элементе не считается преобразованием. А теперь сравните с поведением импульсных конверторов, преобразователей и так далее - входное напряжение преобразуется в импульсы, затем демодулируется на LC-интеграторе, либо опять же, импульсы накачивают ток дросселя, который питает повышенным напряжением выходной конденсатор. Везде есть стадия преобразования рода тока из постоянного в импульсный, иногда даже двойное-тройное преобразование. Ничего такого нет в линейных стабилизаторах.
Поэтому, линейный стабилизатор в шапке - не преобразователь DC/DC. Это все равно, что корявый меандр Back-UPS называть "псевдосинусом". Так же любят баловаться китайцы. Слепят дешевую транзисторную грелку для "конвертации" бортсети 24В в 12В и громко назовут его конвертором. Покупатель думает, что это так и есть, а получает печку. Нечего всякую хрень называть конверторами ))
5 часов назад, Delfin сказал:
можно ли сначала сделать DCDC преобразователь 24В/5В, а потом 5В преобразовать в 3.3В с помощью стабилизатора напряжения...  LM2937IMP-3.3
Можно.
Неправильно. Почему на максимально-допустимый ток? Нужно умножать на тот, который максимально будет в данной конкретной схеме.
Итого, 1,7 В * 0,15 А = 255 мВт. Всё в пределах допустимого. Припаянный на плату LM2937 в корпусе SOT-223 будет слегка тёплым (в нормальных условиях).
26 минут назад, Vslz сказал:
Нету. Вы его на ходу придумали. Русскоязычный термин - стабилизатор напряжения.
Во-первых, я сказал, что их всего ДВА типа, линейные и импульсные. Первый в вашем списке может быть и линейным и импульсным, остальные импульсные.
Не принято это лично вами. Посмотрите обозначения источников питания на структурных схемах, к примеру.
Если обратиться к терминологии, то:
A voltage regulator is a system designed to automatically maintain a constant voltage.
А резистор ну никак не умеет делать constant voltage. Так что словосочетание constant voltage ровно то же самое, что и нашенское стабилизатор напряжения. Отсюда DC-DC voltage regulator - обычный стабилизатор напряжения постоянного тока.
Опять же, это лично вы так решили. А перевод излишка напряжения в тепло - есть преобразование.
Ровно как и преобразование в тепло в линейном стабилизаторе.
Более того, даже у иностранцев нет никаких DC/DC. Если открыть даташит на микросхему импульсного преобразователя, то там будет написано что-то вроде Step-Down Converter  Т.е. ни о каком DC/DC и речи нет, просто Step-Down преобразователь, он же buck-преобразователь. А вот если открыть спецификацию на источник питания, то там уже будет указан его тип AC-DC, DC-DC и т.п. Так что не надо придумывать лишние, ничего не значащие термины. Все ваши DC/DC не более чем сленг.
Изменено пользователем BARS_
Для такого корпуса температура внутри микросхемы повышается на 58 градусов на каждый 1 Вт рассеиваемой мощности. При 680 мВт получаем 58 * 0.68 = 40 градусов. Максимально допустимая температура кристалла 150 градусов. Поэтому, если даже использовать этот стабилизатор в Африке при +60 окружающего воздуха, то температура внутри микросхемы будет 60+40=100 градусов и не превысит максимально допустимую.
Вывод: при 5 В на входе стабилизатор не сдохнет.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
