Срабатывает УЗО при подаче напряжения в дом
lad601
Новостройка, у нас часто пропадает напряжение в районе. Щитки у всех одинаковые. Цепь такая: ввод в квартирный щиток – входной пакетник – УЗО – пакетники для потребителей. Когда, после очередного пропадания напряжения в районе, включают напругу, то срабатывает УЗО. Если напряжение в районе есть, я  выключаю и включаю входной пакетник, то УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ. Щитки собраны у всех соседей одинаково, но УЗО вырубает только у меня. Заменил УЗО, протянул все контакты  в щитке, проблема осталась. В чем проблема не понятно.
9 часов назад, lad601 сказал:
Колёса  на автомобиле, пинали?Стекло протёрли?:lol2:
У вас косячит фильтр в удлинителе или в электро приёмнике. Утечка в конденсаторах фильтра.
imxo是个老混蛋。
при замене можно сделать хуже, ток утечки выбрать меньше. Искать утечку (Ваш случай - при включении) методом исключения, автоматы трогать в щите (я так понял он в квартире) не надо, от шины РЕ и N отключать, утечка может быть из за "колхоза" - рукожоп проводку собирал.
Изменено пользователем Zvuk.
Какой-либо потребитель (или неисправная электропроводка) даёт небольшую утечку, чуть-чуть не доходящую до уровня срабатывания УЗО.
При включении пусковой ток вышибает УЗО.
Варианты решения:
Если нет прибора, позволяющего вычислить утечку - поочерёдно отключать потребители и участки сети (долго).
Если есть соответствующий амперметр и знания - воспользоваться ими (быстро).
Или позвать грамотного электрика (дорого).
Исключить УЗО (ОЧЕНЬ опасно).
Продолжать пользоваться как есть (опасно и неудобно).
Изменено пользователем Александр_1976
23 минуты назад, Александр_1976 сказал:
Мультиметром, слабо? Очень точно показывает.
Надёжно и эффективно. Не жмотьте сами себе.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Aronnax сказал:
подключили к PE
 провод РЕ для ШИМ (ЧИМ) в свете я откусываю сразу и под корень, ВАГО вешать - обязательно (обслужить без "бубна")
для "мокрых точек" давно пора понять, что ГОСТы - рулят (12, 24, 36в)
А какие вообще осмысленные действия были проведены для выявления причин срабатывания? замер сопротивления изоляции?, петля фаза-ноль?,  поверка автоматов и УЗО? Ни каких?
Обращение в электрическую лабораторию для проведения замеров было ? как тоже нет?
Ответ на вопрос : проблема в жадности
ЗЫ не будет результатов измерений тема уйдет в мусорку как не соответствующая разделу.:diablo:
У меня при переезде в новый дом возникла аналогичная проблема, только УЗО срабатывали в т.ч. и когда хотели.
Вызвал электрика - тот эти УЗО выкинул и поставил вместо них обычные автоматы.
На мое недоумение ответил кратко - "ИЭК".
5 минут назад, READART сказал:
Ну и дол...
Прекрасно. До первого (и последнего же) пожара.
Начинающий.
13 часов назад, lad601 сказал:
Такое бывает от незаземлённой антенной сети в доме. Если у Вас в доме такая есть - заземлите свой антенный разветвитель (для этого у него специальный болтик даже имеется), ну или кабель. Так же однажды телевизор попался, который пробивал сетевое напряжение на антенный разъём (на массу в общем): работал без антенны исправно, но стоит только коснуться антенным кабелем гнезда - и УЗО вышибает.
@Borodach - мудератор.
 Надо проверять проводку, строители часто экономят не ставят распред коробки, а монтируют в технологических нишах предназначенных
для протяжки кабеля после чего их просто замазывают раствором. Любая влага легко проникает в место соединения вот и утечка.
Иногда просто неаккуратно поставили розетку зажав один провод креплением.
46 минут назад, СКУПОЙ сказал:
....горе-электрики, которые вместо поиска причины срабатывания УЗО тупо заменяют его на автомат
А не тупо - это потребовать заменить ИЭК на шнайдер или сименс?  ;)
48 минут назад, Roll-o-matic сказал:
А с чего Вы взяли, что вероятность пожара от отсутствия УЗО выше вероятности пожара от не срабатывания автомата при КЗ?
Изменено пользователем READART
Не тупо - это, например, померить время отключения и дифференциальный ток срабатывания УЗО, проверить изоляцию проводки, померить токи утечки на отходящих линиях, ну и, собственно, проверить, не перепутали ли при монтаже  где-то рабочий ноль с защитным (либо соединили их где-нибудь вместе) о чем выше уже писАли
Работая в одной конторе, - затрахался искать утечку из за срабатыания УЗО. Без трансформаторные  блоки питания имеют в схеме варисторы. (-..= те же конденсаторы со своими токами утечки).  Когда сумма этих утечек достигает критической  отрубается УЗО. А у меня = отрубало именно операционный зал !!! Где этих  безтрансформаторных  блоков питания  компьютерных,-  как блох у бродячей собаки. = ставил несколько УЗО со своей проводкой.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
не подключают через УЗО
Что спроектировали, то и получили. Я вот что подумал = Возможно количество бестрансформаторных  блоков питания и TV (в квартире) превысило критическую утечку 30мА...  даже электроподжиг газовой плиты имеет варистор
31 минуту назад, READART сказал:
Шнайдер недалеко от ИЭКа ушёл. По крайней мере тот шнайдер, что в строймагазинах продаётся.
Брать надо шеститысячники, 4500 отстой даже АВВ.
Из бюджетного - Курск, серия OptiDin, обязательно шеститысячник, разумеется.
43 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Не тупо - это, например, померить время отключения и дифференциальный ток срабатывания...
Этим можно и нужно (!) заниматься, когда есть уверенность, что Ваш УЗО качественный и находится в исправном состоянии. Иными словами, первым делом ставим заведомо качественный и исправный УЗО, и уже по результатам его работы принимаем решение что делать.
Только не говорите, что Вы прежде, чем заменить перегоревшую лампочку, проводите комплекс измерений в электропитающей сети.
26 минут назад, Александр_1976 сказал:
Разумеется я не имел ввиду бытовуху в строймагазинах.
30 минут назад, READART сказал:
Лучше данные "мелочи" уточнять сразу, а то сейчас люди кинутся в Леруа за шнайдерами, и вместо недорого дерьма поставят дерьмо подороже.
4 часа назад, READART сказал:
Потребовать то можно, только кто же заменит? Если сам купишь, то заменят. А бесплатно только ИЕК.
3 часа назад, Rede RED сказал:
Ни разу не встречал таких.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
